afterwork 35 km Vincenne-et-Marne 20250403
Inmotion V11
[Vends] Chargeur 84,4V / 9A pour KS18XL [25€]
Vends Kingsong S19 1850€
Leaperkim LYNX 151.2V
Vends InMotion V10F 600€
[Vends] Moteur Inmotion v11 Batch 3
Kingsong S16
Inmotion Challenger V13
Virées dans l'est parisien
Begode t4
Kingsong F18 [20" 220V (!?)]
Vends LeaperKim Patton
45 km | 20250408 | Vincenne et marne vers Haute-Île
[V10F]: HS suite à roullage sous une forte pluie inattendue.
[Don] Divers connecteurs pour bricolage
Inmotion ADVENTURE
Begode A2
MCM5 V1 800 250 euros
Gotway Msuper V3 820wh-300€
[Don] Carte mère Sherman V1 semi HS
Inmotion V11Y
Dawn Champion
Leaperkim PATTON
KingSong F22 Pro
Inmotion V11
Kingsong S16
Begode t4
Inmotion ADVENTURE
Qui est en ligne 4 membres, 1 anonyme, 65 invités (Afficher la liste complète)
Non, j'ai essayé. Je vais tenter de la charger à bloc ce soir. Ce "mode transport" à la sortie du carton m'intrigue, paraît qu'il faut la charger pour activer. Inmotion m'a répondu pour le SAV, c'est parti pour les questions typiques (n° de série, pouvez-vous nous envoyer les logs etc...mais ils n'ont pas compris que je ne parviens plus à m'y connecter).
Si tu la laisses sur secteur, peux-tu la connecter à ton smartphone ?
Je n'y connais rien mais la petite vidéo donne déjà des indications intéressantes : - Allumage de l'indicateur de charge avec trois barres allumées : L'afficheur reçoit donc des informations cohérentes et conformes de la batterie/BMS. - Coupure dès que commence l'activation de l'équilibrage de la roue... - Aucune alarme de fonctionnement... Y'aurait'y pas simplement un condo "HS" sur la CM ? 🤔 Peut-être de bonnes photos de la carte-mère pourraient dissiper ce point auprès des personnes averties du forum.
Je ne sais pas trop quoi penser. Pour résumer chronologiquement : J'ai sorti la roue de son -joli- carton, je l'ai allumé (youpi) et j'ai pu l'activer dans l'app Inmotion. J'ai eu un message comme quoi l'activation était réussie. Puis je me suis aperçu que l'écran était noir, et plus de réponse sur l'application. plus de lumières, ni de son, ni de bluetooth. je l'ai branché quelques minutes, rien sur l'écran. Je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque je reste appuyé quelques secondes comme pour l'allumer, bien qu'elle reste éteinte, le moteur s'allume, elle s'équilibre, mais c'est tout. Et le dernier rebondissement : hier soir je me décide à la charger entièrement, tout d'un coup j'entends un son + affichage sur l'écran d'une batterie verte et LED du chargeur verte. je me dis youpi c'est bon, mais en fait non, une fois débranchée elle fait toujours la morte (sauf le moteur). Le plus étrange, c'est qu'après l'avoir rebranchée, elle est repartie pour des heures de charge (alors qu'elle semblait chargée), je suis parti me coucher en la débranchant avant qu'elle termine sa charge, je ne me sentais pas en confiance. Ce "sursaut" de vie m'intrigue. Serait-elle en mode transport après activation ? le fait que le moteur soit fonctionnel serait pour permettre de la déplacer....je ne sais pas.
j'ai la roue, mais elle a des kilomètres (11000)....
Mmmhh, ça me rappelle ma galère pour mettre en route ma v11. A priori, 2 notions distinctes (si j'ai bien compris) : -- sortir du mode transport -- activer la roue. Pour sortir du mode transport, il semblerait (?) que mettre en charge devrait suffire, ce qui paraîtrait logique. (peut-être, quoi que, mais bon...) Pour activer la roue, il faut un gsm "kivabien" (ce n'était pas mon cas, une liaison wifi+tablette Androïd 4.5 n'a pas suffit). Puis répondre à plein de questions (préférences sexuelles, religion, bord politique..etc..), et si vous avez de la chance et que votre profil est acceptable, vous serez autorisé à bord. Coup de pot, ma v11 réveillée mais pas activée acceptait d'être trollée (mais pas chevauchée). Donc je l'ai poussée chez le revendeur parisien. . J'ai l'impression qu'il y a maintenant une 3ième notion : -- déverrouiller la roue Oui, faire de la roue est vachement élitiste...
Problème batterie,bms ou cellules. C est une v8s noir mat d origine ? Elle a pris la pluie forte récemment ? Tu est descendu proche de la fin de batterie avant qu elle ne démarre plus? Il y a souvent un élément déclencheur,donc il faut donner des détails. Si tu n y connait vraiment rien ,la suite risque d être dur a diagnostiqué. Si c est la batterie tu peut changer facilement la batterie,même sans grosse connaissance mais il faut en trouver une d'occasion,ça c est plus dur,et neuf ça coûte très (trop?) chère. Sache que tu peut mettre une batterie de V8 ou v8f ,même si elle ont moins de capacité et pas la même forme,elle rentre dedans.
J'ai lu effectivement la même chose. Ton revendeur t'envoie une nouvelle carte mère et le problème sera résolu.
Non je ne pense pas. Et après recherches sur des forums bien connus, ce problème semble assez répandu... Problème de carte mère. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce problème touchait visiblement les premiers batchs, hors en achetant une pro je m'attendais à avoir essuyé les plâtres.
Franchement je suis d'accord concernant le poids c'est surprenant. Après j'ai pas d'a priori sur le 84v. Ça permet d'imaginer ses capacités plutôt en vitesse de pointe mais avec le field weakening ont sait depuis des décennies qu'on peut gérer la zone au delà de la vitesse max théorique en échange de quelques ampères pour lutter contre le champ permanent. Si ton usage c'est globalement 50/55 km/h avec une pointe occasionnelle à 60/65 km/h aucun problème avec la proposition de la C8. Même si je pense que cette roue aurait dû être une Nikola 2025 sans suspension avec 25kgs max. Peut-être une C8.n à venir ?
