Inmotion Challenger V13
Kingsong F18 [20" - 151.2V]
Un équilibre incroyable !
Kingsong S16
[Vendue]Gotway Msuper V3 820wh-250€
Dawn Champion
Filtrer par nom sur electricunicycles.eu
Quelle montre GPS choisir ?
Pod K8 en Carbone 2025
[Vends] Chargeur 84,4V / 9A pour KS18XL [25€]
Leaperkim LYNX 151.2V
Charge gyroue inmotion 76%
45 km | 20250408 | Vincennes et marne vers Haute-Île
Poignée complète E-SLIDE 14" ES1420D
Leaperkim PATTON
Inmotion V11
Inmotion ADVENTURE
Floatwheel ADV2 (VESC)
Begode A2
Virées dans l'est parisien
[Vends] Pneu 16x3 offroad YuanXing - T4, V14, Extreme, Patton (25€)
Begode t4
[Vendue] LeaperKim Patton
[V10F]: HS suite à roullage sous une forte pluie inattendue.
[Don] Divers connecteurs pour bricolage
Qui est en ligne 10 membres, 0 anonyme, 126 invités (Afficher la liste complète)
A mon avis c est en rapport aux prix,il y a 2kg d écart.Ca peut faire la différence sur 5 étage tous les jours.
Vu le voltage et la vitesse max à vide, la v13 utilise un moteur avec des aimants pas très large du genre C30. Ça occasionne un grattement à basse vitesse généralement mais ça devrait disparaître au delà d'un certain régime
Par Michel Alastrue · Posté(e)
Bizzare, effectivement le moteur de la v13 fait un léger grognement au démarrage, celà est tout à fait normal. Après au niveau des suspensions, tu peux avoir quelques claquement et dans ce cas il faut resserrer les p'tits écrou en haut, sous les caches plastique, il faut utiliser l 'outil avec le côté ou il y'a la rainure. -
@MTokimperativement une L? ou aussi XL?
Oui, la 18XL prends 10A sur deux connecteurs Lenovo. L’annonce dit 16Awg pour le câble, ce qui devrais probablement suffire. Par sécurité réduit le câble fin de longueur, il chauffera moins au cas où. Sinon ce que j’avais fait c’était d’acheter le connecteur nu pour souder un câble plus sur dessus.
Et une 16xs 1554 wh ! Démontage, Equilibrage des packs, callage, doublefaçage puis remontage : L'opération a mis une journée ! Faut dire qu'avec un chargeur de 1.5A ça prend du temps ! Je vais lui trouver un manteau aujourd'hui. Un petit chargeur 5A à pas chère pourrait aider : https://fr.aliexpress.com/item/1005007204716506.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.2b87UfwsUfws6V&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.422467.0&scm_id=1007.40196.422467.0&scm-url=1007.40196.422467.0&pvid=5a515f91-02cf-45ef-ba98-7509cac5f7ae&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.422467.0,pvid:5a515f91-02cf-45ef-ba98-7509cac5f7ae,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"order"%3A"404"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!19.43!11.39!!!157.04!92.07!%402103835c17443576240012230e31f8!12000039797398059!rec!FR!6258416824!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A J'hésite avec un plus chère quand même Plus ce cable : https://fr.aliexpress.com/item/1005004153933612.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.26b1Fr3iFr3iIc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.422467.0&scm_id=1007.40196.422467.0&scm-url=1007.40196.422467.0&pvid=29efc817-21d8-47eb-9a9e-e689e035d85f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.422467.0,pvid:29efc817-21d8-47eb-9a9e-e689e035d85f,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"60"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.44!0.99!!!6.01!1.10!%40211b80e117443589020973620ecafb!12000028215219676!rec!FR!6258416824!ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A Par contre, est-ce que un seul connecteur "Lenovo Slim Tip Power Connector" supportera 5A ?
Effectivement ! Pneu encore d'origine et quelques millimètres entre le support de pédale et le flasque.
Apparemment c’est très difficile les feux arrière.. LK et KS en avaient, mais maintenant les deux font n’importe quoi: KS ce spectacle, chez LK ça clignote en permanence.. Begode n’en parlons pas. 🤷🏼
non, c'est plutôt... je sais pas, un bruit de cailloux dans un engrenage ? par contre, quel monstre... je n'ai pas encore osé sortir de l'allée de ma résidence, pas habitué au poids, la première fois que j'ai voulu freiner avec (je n'avais pas encore installé de pads, mais quand même), je suis presque tombé en arrière sans ralentir l'engin... va falloir que je m'habitue a utiliser la poignée avant !
et tu n'as pas changé le pneu non plus j'espère (tu as encore plusieurs milliers de km de marge je dirais :))
