Inmotion V11
Inmotion Challenger V13
[Vends] Chargeur 84,4V / 9A pour KS18XL [30€]
[V10F]: HS suite à roullage sous une forte pluie inattendue.
Inmotion V11Y
[Vends] Moteur Inmotion v11 Batch 3
Kingsong S16
Leaperkim LYNX 151.2V
[Don] Pédales Kingsong
Patton S
WheelDash - App Garmin
Moteur Inmotion V10F / V10
Begode Future (14p/42v/375wh/16,8kg)
Sherman L
[Vendue] Inmotion V10
Lunettes intelligentes Engo : la review Wheelers Pro
Réparer un chargeur inmotion v8
Charge gyroue inmotion 76%
Inmotion E10?
Organisation de courses de roue officielles en France
Begode Mten5 (12p/84v/750wh/19kg)
nouvel équipement
Leaperkim PATTON
Des gants efficaces et pratiques
Inmotion V6
Qui est en ligne 9 membres, 1 anonyme, 110 invités (Afficher la liste complète)
Pour ta jante, les aimants sont loin, il faut chauffer et redresser (genre avec un démonte pneu, le plus dur est de bien préparer les appuis, pour ca oui, tu auras besoin de cales en bois). Mais pas taper ou redresser juste à froid, sinon ta jante va se fendre.
@Timini, oui j'ai déjà recollé des coques. Les externes, plutôt avec de la super glue car ca pénètre bien dans les fissures, et que ça tient bien sur l'ABS. Les internes, un peu à l'époxy au début mais je suis maintenant passé à la legocetone (enfin à l'alcatelephonesansfilcetone, un vieux tel dont je consomme le boitier en ABS). Colle très bien, c'est une vraie soudure car une fois l'acétone évaporé il ne reste que la matière. Mais c'est visuellement un peu dégeu. Je réserve ça aux zones non visibles. Quand la solidité est un enjeu, je fais en trois étapes : collage à l'alcatelephonesansfilcetone, inclusion d'une armature inox avec un fer à pare-chocs, et j'enduis d'alcatelephonesansfilcetone. Ca prends qq jours, mais je n'ai jamais eu à y revenir.
Il a une prise spécifiquement pour la 18XL (qui peut être changée bien sur, mais pour info) Coté soudures connecteurs ça ne peut pas bouger, coté cable principal chaque polarité est maintenu dans une pochette du 3D print qui tiens le tout. Silicone pour isoler. La couleurs de cables est inversé mais la polarité est juste
5/10 chutes par an. Deux le mois dernier. Rien de grave avec toutes mes protections Tu peux le régler en 4 fois. Ce billet tu l'auras vite oublié à ta première chute. La monoroue reste un mode de déplacement extrêmement dangereux!
https://fr.aliexpress.com/item/1005004657567600.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.47f0IS2CIS2C1N&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.422467.0&scm_id=1007.40196.422467.0&scm-url=1007.40196.422467.0&pvid=e66d1547-c802-44b3-a8b6-439733617ec4&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.422467.0,pvid:e66d1547-c802-44b3-a8b6-439733617ec4,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"order"%3A"208"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.49!0.99!!!3.72!1.06!%402103847817436773881758396e9515!12000030004175660!rec!FR!6258416824!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
Pour redresser ta jante, utilise un bloc de bois dur et pas directement le marteau, pour mettre entre ta jante et le marteau. Soit progressif, et contente de toi "fonctionnel", le look tu t'en fous, si ça roule droite c'est bon Honnêtement, c'est pas si moche pour la jante. Selon ton budget, je tenterai une réparation à l'époxy pour les coques. @OzMek tu l'avais fait sur coque interne KS18XL et externe V8 non ? Si t'as des conseils pour lui . Là tu vises le fonctionnel et pas le look, donc ça pourrait être un peu visible mais tu t'en fous tu veux rouler en sécurité, si ça roule droit sans vibrer t'es OK.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005059514622.html
Je me tatouille parceque j'envisageais de vous rejoindre pour les grosses randos avec ma KS18XL (il est bien loin le temps de ma shermax, Master ou Lynx 50s... mais bon quand on en a plus l'usage, on revient aux fondamentaux). 9amp, ça fait 1.5amp par cellule ce qui correspond à une charge standard pour les LG MJ1 donc finalement ça n'a pas l'air hyper dangereux, et ça me permettrait de suivre vos monstres. Le connecteur s'appelle "Lenovo Slim Tip Power Connector" @matou77, c'est propriétaire si j'ai bien compris (ce qui n'explique absolument pas ce que ça fout sur des kingsongs)
Cessez donc vos vas-et-viens sur la moquette de votre couloir et sortez au grand air
