Inmotion Challenger V13
Begode A5 (15p/84v/1110wh/23kg)
Leaperkim LYNX 151.2V
Kingsong F18 [20" - 151.2V]
Vend pédales à picots Begode vendues par E-Rides pour Sherman et diverses Begodes : 80€
KS16X pour pièces ou réparation
Inmotion V12S
Begode t4
Begode Master
Patton S
Sherman L
Carte d'Europe des pistes cyclables
Kingsong S16
[VENDUE] V8 480wh 3488km - 280€
[Vendu] Monoroue Gyroroue Inmotion V8F 450€
Veteran Patton 50E 66Lbs - 1900€
Begode A2
🏁 Événement ASSOCIATION WMC – Circuit BRK Trappes ( 78 ) Dimanche 27 avril 2025
PBB LE MANS 2025
Floatwheel ADV2 (VESC)
Back to the 50S : Conversion d'un pack batterie MTEN4 Samsung 50E vers Samsung 50S
SCOOTER SILENCE S01+
NEUF gants e-rides Max P1 gloves with Wrist Protector - Full Finger - MK2 (L) 55e
[Vends] Sherman L 50GB 62Lbs - 3000km evo (2700€)
Qui est en ligne 10 membres, 0 anonyme, 118 invités (Afficher la liste complète)
Oui c' est possible mais je n' ai plus de TPU en ce moment pour ce genre de pieces.
Par JonSkyRider · Posté(e)
Quelqu'un a pu essayer cette A5 ? Je cherche une petite roue, j'allais partir sur une A2 avant de voir qu'une A5 est sortie 😅 -
Hello démontage rapide et super simple (20 minutes et c était plié… bcp mieux foutu que ma ks16s ou que la Shermax de mémoire) par contre pneu (Michelin city extra) et valve coudée en 8.3mm commandés … en attente de livraison faut aussi que je retrouve ma graisse à pneu en espérant que je galère pas trop sur le gonflage du pneu sinon faudra que j aille négocier avec les garages moto du coin pour qu’ils me fassent « poper » le pneu.
Par Michel Alastrue · Posté(e)
En rigide pas possible, il faut que ça puisse suivre le mouvement des suspensions. Pour les pads d'origine, j'avais suivie un peu le motif de la roue 😅, après je suis vite passé au grizzla 😍 -
C'est effectivement une excellente solution, si quelqu'un peut tenter l'impression ? La pièce semble facile à imprimer. Je vais voir de mon côté. Par contre elle est souple mais peut-être qu'une rigide c'est bon aussi. Question : je n'ai pas encore installé les pads, vous avez fait comment ? Un peu au pif ?
Faut dire que les designers de la S18 et la S22 sont, il me semble; partis chez Nosfet
Ceux sont des begode vendues par erides
Surtout faites une maj de la carte mère si elle doit être utilisée,les versions 1.xx ontdes gros problème de coupure a vitesse élevée !on est en 2.xx actuellement !
Aujourd'hui j'ai roulé dans un peu de boue puis j'ai été bien arrosé ! Donc je verrai si j'ai une infiltration ou pas... En tout cas le passage de roue est humide, mais pas boueux. Donc le garde boue protège correctement la filasse des saletés. S'il ne reste que de l'eau ça ne devrait pas trop gêner car ça sèchera. Michel, j'ai une imprimante 3D, mais elle est en bas de la gamme basse Donc je ne sais pas ce que ça vaudrait. Par ailleurs elle ne sait imprimer que du PLA alors que le plan que j'ai vu semble inclure la bavette souple, donc je suppose que ce n'est pas le même matériau que le mien. Une possibilité serait d'imprimer le cache sans la bavette, puis de mettre un plastique souple. A voir si tu veux tenter l'expérience
Par Frifrilaw7 · Posté(e)
pas moche ! mais assez anguleuse ,voir les specs et surtout son efficacité et modalité
