Comment changer roue arrière speedway4 (kwheel)
bonjour,
je n'arrête pas de crever et donc de changer de chambre.
ce matin j'ai carrément déjanté sur la route en partant au taf. le pneu est fatigué et je dois le changer.
ma question est  :
j'ai peur de casser qq chose car le cable électrique lié au moteur brushless, ne semble pas prévu pour qu'on le débranche...
 pour remplacer totalement la roue, dois je démonter le plateau pour accéder aux fils électriques ? par en haut ? ou par en bas ?
je n'ai trouvé aucun tuto sur youtube. il n'y en a que pour xiaomi.
en outre, j'aimerai poser un pneu plein pour stopper ces crevaisons de roue arrière.
quelqu'un l'a t'il déjà fait ? c'est facile à poser ou alors il faut forcer comme un malade ?
quelqu'un a t il une solution ? help svp merci
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/
Salut,
On dirait que la sortie du câble moteur et l'ouverture de la jante soit inversés par rapport à cette vidéo:
Du coup pas étonnant que tu demandes comment faire.
Il faut débrancher le câble moteur au niveau du contrôleur, il faudra le faire sortir du deck totalement, particulièrement pénible... Avant d'envisager de faire ça j'essaiera de faire passer le pneu par l'autre côté mais je ne sais pas si c'est faisable.
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-207397
Il y a 2 heures, eilan nailos a dit :
bonjour,
ma question est  :
J'ai déjà changé la chambre à air sur ma Speedway-4 et je n'ai pas eu ce problème, une fois les deux demies jante désolidarisées le pneu viens presque tout seul sans forcé et sans démonter le disque de frein, il faut sortir la jante du côté opposé au câble moteur, pas besoin de le débrancher.
La vidéo proposée par @krovit  est bonne
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-207408
merci pour ta réponse,
et oui j'ai réussi ! c'est tout con il suffit de dégager la roue arrière de la jante, la tourner à 90 degrés et puis de la presser pour qu'elle ai la forme d'une élipse. Ensuite on la sort à travers la jante sans trop forcer.
manœuvre inverse pour positionner le pneu neuf !
ouf merci christian-91. car j'avais commencé à démonter ma trottinette pour débrancher les fils électriques...
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-207920
Il y a 1 heure, eilan nailos a dit :
:yaisse:
C'est tout bon, apparemment ce n'est pas une Speedway-4 à 100%  ( (kwheel) ) :)
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-207930
  • 11 mois après...
Bonjour impossible de trouver une vidéo tuto du démontage de la roue arrière mini 4 pro j'ai reçu mon pneu neuf l'autre étant lisse après 4000 km... Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi... Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-262279
  • 10 mois après...
Merci
j'ai le même soucis de que j'ai vue il faudrait taper avec de la force sur l'axe (avec un morceau de bois entre le marteau et l'axe pour pas abimer) et sortirai en mettant a jour le moteur donc gaffe au poussière, mais c'est a prendre avec des pincettes je ne l'ai encore jamais fais et je ne suis pas certain de la méthode...
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-305076
  • 2 mois après...
Je me permets de vous solliciter car le pneu arrière d'origine  de la trottinette Minimotors Speedway Minipro4 de mon fils est lisse. Nous devons donc le remplacer.
Afin de ne pas faire n'importe quoi, je préfère vous demander conseil.
Avez vous un schéma ou notice pour déconnecter la roue arrière complète dans le but de remplacer le pneu par un pneu sans air.
Merci par avance,
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-312370
  • 6 mois après...
Bonjour question avec ma speedway mini 4 pro qui affiche 5690 kms et toujours pas changé le pneu arrière pleins. J'aimerai le faire par mes propres moyens mais je ne trouve aucune vidéo correct qui explique vraiment bien voilà merci de m'avoir lu et j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci à vous
https://www.espritroue.fr/topic/10037-comment-changer-roue-arri%C3%A8re-speedway4-kwheel/#findComment-328513
