Grég L Posté(e) le 27 septembre 2019 Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Bonjour, Je viens vers vous, si il y aurait un ou des connaisseurs, suite à une installation de contacteur à clef sur une Thunder. J’avais préparé mon petit schéma de montage, tout en place je prépare mes câbles, repérés les couleurs correctement et la plus rien, une odeur de chaud avec un peu de fumée... Les câbles sont pourtant bien isolés, tout s’allume, le voltage est bon, les lumières tout sauf ... l’accélérateur... Qu’est-ce qui a grillé ? Le contrôleur ? La partie gâchette LCD ? Un moyen de tester pour diagnostiquer ? J’avoue être perdu, si des idées je suis preneur. Merci d’avance ... Kraig Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
krovit Posté(e) le 27 septembre 2019 Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Est-ce que tu n'aurais pas l'option de démarrage au pied activée ? Si oui il faut faire tourner la roue manuellement pour que l'accélérateur agisse. Je m'étais fait avoir comme ça ? Si c'est pas ça, sans photo ou schéma de ton câblage c'est difficile de te donner des idées. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-209703 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aliweb Posté(e) le 27 septembre 2019 Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Salut Greg, ton controleur a prit coup... (à 90%) Sinon quels sont tes reglages-compteur ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-209828 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grég L Posté(e) le 27 septembre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Bonsoir et merci pour vos interventions, j’ai testé les deux modes de démarrage mais rien ne se passe, mes réglages sont ceux d’usines pour une Thunder. Le voltage du contacteur à clef indique en charge à 100 % 65,2 voir 66,1. On va dire que tout fonctionne sauf le démarrage... Donc soit le throttle ou le contrôleur visiblement ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-209834 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grég L Posté(e) le 27 septembre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Sinon pour le câblage j’ai repris celui proposé en tuto sur YouTube pour Zéro et Inokim. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-209835 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 2 octobre 2019 Partager Posté(e) le 2 octobre 2019 Ton contacteur est branché où ? sur le fil rouge qui arrive au LCD ? Possible aussi que ce soit le LCD, j'en ai déjà grillé un en faisant des modifs. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-210588 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grég L Posté(e) le 5 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 Bonjour et désolé de la réponse tardive, il s’agissait donc, après test, du LCD. Commande effectué d'un nouveau et installation du contacteur clé. Merci encore pour votre aide :) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10296-besoin-d%E2%80%99aide-contacteur-dualtron-thunder/#findComment-211083 Partager sur d’autres sites More sharing options...
