FAQ - Speedway LEGER
Crypto83
lol merci à tous pour vos posts.
du coup je roule pas en période de pluie. c’est plus simple je pense.
stay safe !!
j'ai déjà roulé à de nombreuses reprises sous la pluie par obligation sans problème en protégeant l'afficheur avec un film alimentaire tenu par un élastique. Cependant je n'ai pas encore ouvert le compartiment batteries pour voir dans quel état c'est. Si c'est occasionnel je ne pense pas que tu auras un soucis.
Envoyé de mon SM-G9810 en utilisant Tapatalk
  • 2 mois après...
Je confirme la grande fragilité de la chambre à air arrière. Des crevaisons à répétition avec des galères pour s'approvisionner en chambre 8.5 pouces à valve coudée car le moteur empêche la pose de valves droites.
Toute info sur la possibilité de passer en pneu tubeless a l'arrière m'intéresse mais j'ai peu d'espoir :/
bon ride à tous.
Moi je met 3,5 bars de pression dans la mienne . Pas plus de problèmes de crevaison qu autre chose si la chambre a air est pas pincée entre les demi jantes . Elle est livrée sous gonflée , donc crevaison le premier jour j ai pas vérifié , et j ai pincé la chambre en remontant donc recrevaison direct.  Depuis aucun soucis en 2000 km ....
Modifié par Mattayous
Faute
  • 11 mois après...
j'ai acheter la 36V 10 ampère j'ai fais une  recharge  complet,  la  première  charge  oui 6 heures berkk.😫
Trop génial 17 a 19 kilométrés , je  fais 95 Kilos . Aller  tous  en cœur  1 KM a pieds sa use sa use.
je ne  sais  pas on m'avais dit 40 kilomètres pour une 36V10HA .
zut au debut je  voulais  changer la batterie  de ma sxt ligt V2. 5 ans.
trop fort les  vendeurs  et  hopp une  trottinette  tout neuve qui va a  moins  de  18 kilomètre géniale.....demain je  vais voir  si il  est possible de  la  redonner ...😤
et t'il possible que  la batterie  sois  défaillante ???
a oui je  suis  trop nul acheter  dans  un sav trottine dans  le 77
je ne  peux pas la  redonner !!!! vendu c'est vendu
snif   on verra  mardi pour  la  batterie.
Je  suis  tres  déçus . snif!!!!!!
Modifié par cricri 77
  • 5 mois après...
Salut à tous !
J'ai acheté la Leger pro en 52V 25,6Ah il y a un mois.
Depuis quelques jours, il m'arrive régulièrement de sentir une très forte vibration au niveau de la roue avant à pleine vitesse, souvent après être passé sur un défaut de la chaussée, un peu comme si la roue était sur le point de se détacher
Assez impressionnant et ça remonte jusque dans le guidon 😰
La vibration cesse dès que je freine un peu
La roue avant est correctement gonflée et bien fixée.
J'ai constaté un jeu entre la roue et la colonne de direction.
Presque 1cm de débattement de droite à gauche et j'ai l'impression que c'est ce débattement qui entre en vibration.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Je ne vois pas ce que je devrais regler/resserrer pour regler le problème 🤔
  • 2 mois après...
Le 05/05/2022 à 12:31, StephX a dit :
Salut à tous !
Il te suffit de serrer la vis qui est caché sous le petit capuchons en plastique sur la colonne de direction celà devrait résoudre ton problème.
