Support de roue pour KS-16X.
Après plusieurs tests avec des supports réalisés en impression 3D, j'ai commandé ce support métallique qui est bien adapté à la KS-16X.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FNW953S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Envoyé de mon Minitel en utilisant Tapatalk
Modifié par Kristof.Diy
  • J'aime 3
  • Merci 2
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/
Il y a 17 heures, Jean Dublin a dit :
Bien fait! Ce lui pour la 18XL ne marche pas avec la 16X, et a l'envers?
Non, chacun est bien adapté à chaque roue.
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-211346
Il y a aussi celui-ci, à imprimer et monter soi-même :
à noter : ce support de roue convient pour d'autres modèles que la KS-16X
Modifié par frabad
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213053
Pas mal... Mais encore faut-il être équipé en imprimante 3D et matériau d'impression adéquate... (ou connaitre quelqu'un qui en a)
Juste par curiosité, ça revient environ à combien d'imprimer un objet comme ça chez soit (hormis coût de l'imprimante elle-même bien sûr) ?
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213063
[au pifomètre : ]
Là il y en a pour 300 g de matériau peut-être. La bobine de 1 Kg de filament ABS est à ~23 €, mais c'est variable selon l'épaisseur, la qualité matériau, etc. Le coût en termes de temps pour de grosses pièces comme celle-ci est assez élevé (eh oui, ça va monopoliser ta machine un moment) : je dirais une bonne demi-journée (edit : je suis très loin du compte, il faut beaucoup plus)
Modifié par frabad
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213070
ça a l'air pas mal du tout
Vu que j'avais des pièces qui trainaient encore, j'ai fait un truc pour voir ce que ça donne, je voulais d'abord sectionner les tubes pour insérer une pièce pour pouvoir adapter la taille du stand en fonction de la roue, mais j'ai laissé pour la rigidité et il me manque des pièces pour le faire :D
Certains tubes étaient juste un poil trop courts
J'ai aussi prévu un système d'assiette pour calibrer la roue qui fonctionne très bien d'ailleurs :D
* je me demande si j'ai déjà posté mon truc sur ce forum :D Ma mémoire... :D
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213091
Si théoriquement j'arrive à tout imprimer sur mon plateau, mais en pratique c'est impossible, il me faudrait quand même minimum 330 gr de filament et 18h00 d'impression.
Le tout en espérant que tout se passe bien.
(shell : 6 et infill 25% pour la solidité)
Plus le coup machine...
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213095
Je n'ai pas d'imprimante 3D et je n'y connais rien alors désolé si je dis une bêtise, mais du coup si tu fais en deux fois (un côté puis un autre) ça passe mieux et je suppose en toute logique que le coût en temps et matière est le même ?
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213098
il y a 1 minute, michmuch a dit :
Non, un peu plus long et un peu plus de perte matière car plus de manipulation, mais l'avantage si ça foire, tu perds une pièce au lieu de 4...
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213101
Il y a 3 heures, Kristof.Diy a dit :
si ça foire
C'est sûr que ça fait peur. Exemple de pièce ratée à cause du décollage :
Sur des pièces bien à plat, il y a moins de risque... sauf que les coins peuvent se soulever... il faut des nerfs solides pour faire de l'impression 3D. :D
Modifié par Techos78
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213112
merci @michmuch  :D
je pensais l'avoir posté dans le forum anglophone :D Je me fais vieux en effet :D
J'ai toujours hésité d'investir dans une imprimante 3D, je suis trop exigeant, ce que j'aimerai avoir coûte trop cher :D :D :D
Pour des grosses pièces, je me demande s'il n'est pas plus simple d'utiliser des plaques ou blocs pour les découper / tailler...
En 3D c'est surtout plus fun, ça c'est sûr :D
Si j'en prends une, ce sera une résine je pense mais taille de pièces dès lors limitées à moins d'y mettre le prix...
Modifié par R2D2
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213113
il y a 21 minutes, R2D2 a dit :
merci @michmuch  :D
Pour l'instant, je me contente de ma RAISE3D N2+ et d'une petite PHOTON S, ça me suffit pour m'arracher les cheveux...
  • J'aime 3
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213116
Il y a 9 heures, Kristof.Diy a dit :
Ah oui ! c'est un peu différent de mon imprimante de chez ali à 200 balles ! ?
Je confirme pour les cheveux ! l'impression 3d, c'est mieux si tu es chauve :dent:
@Techos78, j'ai eu droit au même genre de nid de spaghettis in-mangeables ! ?
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213150
On dévie un peu du sujet initiale, mais l'impression 3D est de plus en plus accessible au grand public et bidouilleur comme je suis, ce n'est pas impossible que je m'y mette aussi un jour...
Question bête mais dans ce cas (spaghettis) est-ce "recyclable" ???
Je veux dire il "suffirait" de refaire fondre le plastique pour pouvoir le réutiliser, non ? A condition bien sûr de le reformer en bobines... Mais est-ce que la machine a refaire les bobines existe pour le grand public, et à prix décent ???
Modifié par michmuch
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213175
En principe oui, lorsqu'il s'agit de plastique ABS (Acrylonitrile butadiène styrène). Ce plastique très solide se «dissout» dans l'acétone et reprend ses propriétés lorsque l'acétone est évaporée. On le trouve un peu partout (pièces de lego, pare-chocs auto, carters / carénages de cycles, et surtout ... coques de monocycles électriques? ). edit : pour le PLA c'est moins sûr
Là c'est beaucoup plus compliqué, mais bon si tu es patient, pourquoi pas ?
Modifié par frabad
c'est pas toujours de l'ABS
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213203
Oui, bon, mais avec les imprimantes à deux balles (j'en ai une et en suis très satisfait !) on est plus ou moins limité au PLA. Je n'ai jamais réussi à sortir une pièce en ABS.
Faut dire que j'ai renoncé après 3 tentatives.
https://www.espritroue.fr/topic/10395-support-de-roue-pour-ks-16x/#findComment-213208
