Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Coucou les copains, j'ai reçu le chargeur rapide commandé en chine : Comme on le voit dans l'annonce, le chargeur devrait pouvoir varier entre 5A et 10A Gotway monocycle électrique 100V chargeur rapide 5A-10A, affichage de la tension. 100-240V 50-60 HZ, universel. Nikola plus, MsuperX, monstre https://fr.aliexpress.com/item/4000080156925.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40d86c37tr6nYW Sur cette photo on peut lire 100V : et sur celle là, on voit 84V (sans doute une erreur puisque sur l'affichage digital on voit bien 100V on peut noter que l'interrupteur est sur 0... il ne se passe rien dans les 2 positions, ça pue le reconditionnement degueu... et le plus inquiétant c'est que je peux pas choisir l'ampérage ! je ne connais pas la taille des câbles de la MsuperX 100V mais je crains qu'ils ne supportent pas 10A ???? J'ai l'impression que la galère des chargeurs va être longue et pénible ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Les cables de MSX n'auront aucun problème avec 10A. Mais ça devient critique pour la prise GX-16 qui ne devrait pas encaisser plus de 5A (même si je l'ai dejà vu faire, attention à long terme...). 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211561 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Logiquement ton interrupteur doit servir à changer entre 5 et 10A?! As tu un charge doctor pour tester? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211562 Partager sur d’autres sites More sharing options...
filou Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Bonjour, pour répondre à tes questions : l'interrupteur 0 1 correspond à une charge 5A pour 0 et 10A pour 1 et non pas marche/arret. Logique chinoise... ( j'ai demandé confirmation au vendeur ALI ) Ce chargeur existe à l'origine pour du 84V ce qui me fait dire qu'ils ont simplement collé la mauvaise étiquette dessus. Tu peux vérifier avec un testeur de tension en prenant sur les 2 pins de sortie. cdt, filou Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211564 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 @Matoone merci pour ton rapide retour, je n'ai pas de charge doctor j'ai écrit au vendeur sur Ali, je te dirais si l’interrupteur change les ampères. concernant les 10 A et la roue, si je comprends bien, aucun danger pour les composants interne de la roue. ( En revanche c'est la prise avec 5 broches qui va souffrir ? laquelle celle coté chargeur en photo ou celle coté roue ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211566 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 En fait tu ne risques pas grand chose à faire le test. 10A ça passe mais ce n'est pas safe à long terme(s'il fait chaud, que les soudures sont un peu limites, que tu charges en plein soleil, etc...). A l'intérieur non pas de problème le cablage en 18awg et les connecteurs Xt-30 utilisés par GW depuis la MSX peuvent théoriquement supporter 30 ampères. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211568 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 il y a 1 minute, filou a dit : Bonjour, pour répondre à tes questions : l'interrupteur 0 1 correspond à une charge 5A pour 0 et 10A pour 1 et non pas marche/arret. Logique chinoise... ( j'ai demandé confirmation au vendeur ALI ) Ce chargeur existe à l'origine pour du 84V ce qui me fait dire qu'ils ont simplement collé la mauvaise étiquette dessus. Tu peux vérifier avec un testeur de tension en prenant sur les 2 pins de sortie. cdt, filou Merci @filou super de confirmer l'avis de @Matoone ça me rassure direct ouffff ! reste à bien comprendre ce que je risque de cramer en position 1 (10A)... je veux bien risquer d’abîmer le chargeur en faisant une charge rapide le temps d'un repas en rando, mais je préfère pousser la roue à la main que de cramer sa connectique Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211569 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 à l’instant, Matoone a dit : En fait tu ne risques pas grand chose à faire le test. 10A ça passe mais ce n'est pas safe à long terme(s'il fait chaud, que les soudures sont un peu limites, que tu charges en plein soleil, etc...). A l'intérieur non pas de problème le cablage en 18awg et les connecteurs Xt-30 utilisés par GW depuis la MSX peuvent théoriquement supporter 30 ampères. ok super merci ! tu dois être un cousin de Techos, vous parlez la même langue, mais j'ai bien compris que la roue risque rien du tout et que le chargeur pourrait souffrir selon le contexte. Merci beaucoup ! PS: je t'ai pop un SMS pour vendredi si le temps est bon et que tu es dispo Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211570 Partager sur d’autres sites More sharing options...
filou Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211572 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 (modifié) Non ce n'est pas le chargeur qui peut souffrir mais la connectique GX16. Si elle chauffe trop ça finit en général par faire fondre l'étain et décrocher un fil. Modifié le 9 octobre 2019 par Matoone Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211573 Partager sur d’autres sites More sharing options...
filou Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Pour vérifier lors de la charge l'état de ta roue, tu peux ouvrir une application comme Wheellog et surveiller la température de ta carte mère pendant la charge. Personnellement, je te conseillerai de ne pas charger plus de 2 heures consécutives à 10A pour être tranquille. Si tu as plus de temps devant toi, tu devrai charger à 5A Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211574 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Non la carte ne chauffera pas à cause de la charge. Si tu veux vraiment savoir, il faut mesurer la température au niveau du connecteur avec un thermomètre du genre que le mec utilise dans la vidéo. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211576 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 il y a 2 minutes, Matoone a dit : Non ce n'est pas le chargeur qui peut souffrir mais la connectique GX16. Si elle chauffe trop ça finit en général par faire fondre l'étain et décrocher un fil. Ok merci pour la précision, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps ! hmmm, j'imagine qu'au touché lors de la charge en 10V en plein soleil, on doit sentir une chaleur excessive sur la GX16... lors des 1eres charges en 10A je toucherais régulièrement pour évaluer la T°.. il y a 1 minute, filou a dit : Pour vérifier lors de la charge l'état de ta roue, tu peux ouvrir une application comme Wheellog et surveiller la température de ta carte mère pendant la charge. Personnellement, je te conseillerai de ne pas charger plus de 2 heures consécutives à 10A pour être tranquille. Si tu as plus de temps devant toi, tu devrai charger à 5A Ok @filou c'est très clair également, merci à toi. Finalement on se retrouve dans l'usage prévu, c'est à dire charge normale quand je rentre à la base et charge rapide quand j'ai peu de temps pour récupèrer de l'autonomie en rando ... merci encore les copains, heureusement que vous êtes là ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211577 Partager sur d’autres sites More sharing options...
filou Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Ce chargeur est vraiment très bien, il faut juste accepter quelques bizarreries chinoises. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211579 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 je vais nuancer mes dires quant aux charges en rando.... je viens de la ranger dans mon sac pour clôturer le débat....mais.... il est énoooooorme ! omg, il me faudrait une samsonite 145 litres pour l'emporter... tu tombes sur le dos avec ça dans le sac.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211582 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 (modifié) il y a 33 minutes, Pouet a dit : tu tombes sur le dos avec ça dans le sac... Tout à fait, c'est un aspect à prendre en compte, mon chargeur rapide 5A de 600g fait aussi un gros bloc (dans mon sac à dos), dont je me protège avec une dorsale de snowboard (il me semble que @filou dispose d'une dorsale intégrée à son sac à dos) Modifié le 9 octobre 2019 par minch 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211584 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 il y a 21 minutes, Pouet a dit : hmmm, j'imagine qu'au touché lors de la charge en 10V en plein soleil, on doit sentir une chaleur excessive sur la GX16... lors des 1eres charges en 10A je toucherais régulièrement pour évaluer la T°.. Je ne pense pas que tu puisse le sentir juste au toucher. Si tu arrives à le sentir c'est que les fils sont dejà bouillants ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211587 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Je crois avoir lu ici (peut être @Techos78?) qu'il y avait aussi la possibilité d'un arc entre les broches?! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211588 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 il y a 7 minutes, minch a dit : d'une dorsale intégrée à son sac à dos Il y a ça qui peut être sympa. J'utilise un acien modéle avec dorsal: C'est top comme solution 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211589 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 9 octobre 2019 Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Ça reste confortable si tu as le sac bien chargé? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/10409-chargeur-rapide-100v-bizarre/#findComment-211593 Partager sur d’autres sites More sharing options...
