Speedway 3 - moteur qui claque + perte de puissance
Bonjour à tous,
J'ai ma speedway 3 qui fait des siennes: moteur qui claque - surtout quand il force, par exemple en montée.
J'ai eu un problème sur le connecteur d'une des phases du moteur, donc j'ai changé pour un autre connecteur (suffisant pour l'ampérage qui passe dedans). J'ai aussi débranché / rebranché les autres connecteurs.
Du coup, j'ai mis le moteur sur ma speedway 2 qui dormait (faute de moteur justement) et là il marche parfaitement - donc j'ai l'impression que ce n'est pas le moteur qui est en cause (à confirmer après qqs jours comme ça).
Est-ce que qq aurait une idée de ce qui peut bien poser problème ? Serait-ce le contrôleur (comment pourrais-je le vérifier) ? Est-ce que les connexions pourraient encore être en cause (j'ai quand même bien vérifié les connexions du moteur - pas trop de la batterie (le connecteur jaune est bien enfoncé, donc ça devrait aller).
Merci pour vos lumières...
PS: sinon il y a quoi comme trott en remplacement d'une speedway 3 (~20 kg, grand plateau, >35km d'autonomie) de bien ?
https://www.espritroue.fr/topic/10501-speedway-3-moteur-qui-claque-perte-de-puissance/
  • 2 ans après...
J'ai un peu près le même problème sur ma Langfeite L8S, je vais quand même tout démonter pour voir si aucun fil n'est grillé, mais les deux moteurs qui broutent ça serait quand même dommage que les deux crament en même temps 😅
Question : si on change de contrôleur pour un modèle supérieur, gagne-t-on en performance ?
https://www.espritroue.fr/topic/10501-speedway-3-moteur-qui-claque-perte-de-puissance/#findComment-341416
