Probleme M365 - BMS? -Battery low...
Je lance une bouteille à la mer pour un problème que je n'arrive pas à résoudre...
J'ai une M365 que j'ai débridé (base de firmware GONKAD365) pour utiliser le panel pro et pneus 10 pouces. J'ai également ajouté une deuxième batterie de même capacité en parallèle de la première. Je roule depuis des mois ainsi sans soucis.
En début de semaine, ma trottinette s'est mise à faire des accoups et afficher un code erreur. J'ai ouvert et tester avec uniquement la batterie d origine. Elle ne s'allume plus, alors que le chargeur se met en vert lorsque je la branche. Le BMS clignotait orange. J'ai appuyé sur son bouton pour réinitialiser, le LED s'est mise bleu mais le comportement n'a pas changé. J'ai mesuré la sortie du BMS j'ai 4V environ... Pourtant, je lie entre le pack de cellules 41V ce qui semble indiquer aucune cellule morte ou pastille décollée....
Tout semble donc indiquer un fusible Z mort... Pourtant , mesurés au multimetre, les deux sont bien passants (mesurés non dé-soudés , sur carte).
La capteur de température est également bon... à 11kOhm environ.
Je sèche un peu.. Auriez vous une idée de truc à vérifier/tester. J'ai acheté un nouveau BMS adaptable mais apparemment cela poserait des soucis à la carte mère qui cherche à identifier son BMS d'origine...
Merci pour votre aide :/
https://www.espritroue.fr/topic/10613-probleme-m365-bms-battery-low/
