Passage gros Cable alimentation défectueux
chrismaz
Bonjour
Suite à une crevaison, j'ai démonté ma roue pour la cinquième fois il me semble, et le cable qui rejoint la roue et qui passe difficilement proche de la roue, à force de faire un coude et de frotter au démontage remontage laisse entrevoir les petits fils quasi dénudés. Avez vous un conseil pour éviter un cours circuit ou carrément un arrêt d'alimentation ?
La gaine est en sale état, à force de passer dans le petit logement.
Merci
A priori, tu as fait la première parti du diagnostique et même évaluer les risques à venir...
La suite, c'est démontage plus profond, au moins pire mais au plus simple, ajout d'une protection quelconque, selon la place et la situation : scotch d’électricien (c'est fait pour), un peu de silicone pour refabriquer une 'gaine' de dépannage, 'peau de chat' (nom d'usage pour le ruban auto-amalgamant) ou au plus 'pro', remplacement des fils.
Mais tout ça, c'est dans l'hypothèse que seule la gaine ait été légèrement endommagée sans briser de brins à l’intérieur. Vu le coude que cela fait à cet endroit, l'idéal est quand même le remplacement des fils, ou , à moins d'avoir beaucoup de marge, de le recouper, et de refaire une jonction propre à la prochaine connexion existante (soudure qui serait dans le moteur par exemple..
Dans tout les cas, tu as deux option une petite bidouille a essayer de faire le plus proprement possible et à surveiller dans le temps pour ne pas que ça se dégrade ou "remise à neuf" avec un peu plus de boulot. Ceci dis, l'hiver arrive, peut-être que c'est envisageable de faire du provisoire pas trop pourri et de prévoir de la mettre en maintenance pendant la période froide....
il y a 27 minutes, .AleX. a dit :
Merci beaucoup. J'ai un ami qui gère à ce niveau; car les fils sont très petits. L'idéal serait de voir qui on ne peut pas faire passer cette satané autrement . Merci encore
Modifié par chrismaz
si tu as QQun capable de remplacer les fils proprement de bout en bout, cherche des fils à gaine silicone de bonne qualité, ils supportent bien mieux les pliages/vibrations
Si c'est les fils des capteurs à effet hall, je pense (mais à vérifier) que de la gauge de AWG28 serait largement suffisante, a voir si si elle rentre..
https://fr.aliexpress.com/item/32980669701.html
oui, les connecteurs 'JST' demandent un peu d’entraînement.
D'ailleurs ça ne se soude pas normalement, mais ça se serti. Si on à pas la pince qui va bien, on peut quand même se débrouiller pour rabattre les ailettes avec une petite pince et faire juste un tout petit point de soudure pour fiabiliser la connexion.
La chance, c'est que ces connecteurs ne coûtent vraiment pas cher et se vendent par paquet de 5, 10 ou 100 pièces pour des 'queues de cerises' et que donc ton 'potentiel chirurgien électronique' se fasse la main https://fr.aliexpress.com/item/32963859179.html
Sinon, tu peux lui offrir la pince faite exprès pour https://fr.aliexpress.com/item/33040322904.html
