Il y a 12 heures, Alla Shkolnik a dit :
Il y a 18 heures, OliG a dit :
I think it could be interesting to be able to force the end of the current trip and to force the start of a new one without waiting for 6 hours after the end of the last ride.
You already can do it, just reset Current mileage tile.
Hi @Alla Shkolnik
I didn’t try yet but if I remember few month ago, if resetting curent mileage tile, every data’s are reset and it is not want
like maximum speed tile for exemple....
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227793
J’avais essayé il y a un moment et je n’avais pas l’impression que c’était concluant... Voire même que ça foutait le bazar...
Donc je n’ai plus utilisé...
Ok merci.
J’ai testé.
Cela semble fonctionner (vitesse max visible dans l’appli officielle GW conforme à ce que j’ai paramétré dans DB).
Du moment que ça ne fout pas le TB à 2 km/h.
Quand tu dis « plus utilisé », tu règles comment pour ne plus utiliser la fonction une fois la vmax paramétrée dans l’app ?
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227799
Je fais les setting via l’application Gotway, et ensuite je n’utilise l’application DarknessBot que pour le suivi de rando, batterie etc.
Another feature could be interessant for us @Alla Shkolnik, could you add a correction factor for speed and mileage because there’s differences from reality and Gotway data’s ...  We can check big differences from GPS and DarknessBot mileage.
By a  correction factor setting, users can adjust it easily.
this feature is implemented by other software on Android app
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227801
Ok merci
J’ai fait pareil, intuitivement
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227803
il y a 28 minutes, Erwanrcx a dit :
J'ai testé Egalement est c'est fonctionnel jusqu’à au moins 48km/h ce qui correspond au max de l'appli officiel. Au dessus j'ai pas essayé.
il y a 14 minutes, Erwanrcx a dit :
:oui2:
Il me semble que les infos de vitesse affiché dans DB ne sont pas les info remonté de la roue mais des info calé sur le gps. Je me trompe? sur m'a MSX, j'ai regardé entre DB et COYOTE et les info vitesse sont identique.
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227807
Le 06/01/2020 à 09:53, Tank a dit :
- Sur Gotway MSX 1600.
L'appli sous-estime le pourcentage batterie d'environs 15%.
Le" kilométrages restant " est fantaisiste d'environs 30Km mini et quand on active le réseaux de neurone c'est très largement pire du style : 40% de batteries restante il m'annonce une autonomie de 134km (ce serais trop cool)
@Alla Shkolnik avez vous pu travailler la dessus?
c’est peut-être lié mais il y a également un problème de lecture de la tension:
Batterie chargée a fond et équilibré, DB n’indique que 83,7v et 97% de batterie alors qu’au multimètre j’ai bien mes 84v au borne de mes batteries.
Modifié par Tank
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227930
We improve Gotway tltlback settings in last version, please try again.
We tested it not for all Gotways, but it should works.
Nous avons changé le calcul du pourcentage de la batterie, mais il ne semble toujours pas parfait.
We want to go another way: add model recognition (manual) and adjust all settings by app, so user no need to think about it.
Maybe, as a firs step we add manual speed correction, but Apple users don't like too many settings. ? I think it is a thing what app have to do, users shouldn't care about it.
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227971
il y a 7 minutes, Alla Shkolnik a dit :
Not sure that Apple users & wheelers don't like too many parameters. One nice could be that the app manage it by default but to have an advanced access to manually have access to the settings !
By the way @Alla Shkolnik if you have some new features that need to be tested don't hesitate to ask. I will be happy to help. (specifically for the Garmin integration : LOL) ;)
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227975
Thank you! Well, please test tiltback speed and beep tile on your Gotways and let me know if it's ok ?
We get MTen3 from our Russian user for a week, and add almost all we can get from it. (tiltback speed, beep, calibration, 1&2 alarms disable)
Alarms disable is available in last beta version.
I think we don't add only LED lights mode settings. MTen3 have only one single light scheme and we can't checked it.
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227985
Réglage tilt back ok sur MSX jusqu’à 48km/h
réglage des mode de conduite ok
tuile bip ok sur MSX
les raccourci Siri sont ok
Édit:
sur Ninebot C+:
pas de tuile bip?
affichage autonomie de batterie ok meme a 100%?
Modifié par Tank
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-227996
Hi @Alla Shkolnik
thank you for your collaboration with us for us ?
Il y a 6 heures, Alla Shkolnik a dit :
This way is perfect for me, manual setting should be in advanced settings, with this everybody can chose his best.
Software should satisfy most user if you want to get more and more people ?
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228013
Il y a 18 heures, Alla Shkolnik a dit :
Gotway: Merveilleux, merci !
Ninebot C+: Désolé, mais je ne me souviens pas si Ninebot peut biper par la commande app.
Est-ce que ninebot app a cette fonction ?
Sur Ninebot C+,
impossible de régler le tiltback
pour le bip sur Ninebot, c’est comme Gotway, cela n’hésite pas sur l’application native mais ne peut-on pas utiliser le buzzer?
il ne s’entend presque pas mais cela permettra d’être en conformité avec une partie de la législation Française.
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228090
50 minutes ago, Tank said:
Sur Ninebot C+,
L'API de Gotway permet de faire biper les roues. Mais l'API Ninebot ne le permet pas, si je me souviens bien. Du moins, si on parle de C+/E/E+.
Peut-être qu'il y a quelques années, lorsque nous avons ajouté le support de Ninebot à DB, l'API Ninebot n'avait pas de bouton de bip, et comme nous utilisons la rétro-ingénierie, nous ne l'avons pas ajouté. Qui sait, peut-être que l'API nous permet de le faire, nous allons vérifier... oh, nous devons trouver quelqu'un avec cette roue, j'espère que c'est encore possible?
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228103
Le 02/02/2020 à 10:17, Alla Shkolnik a dit :
Mais oui!!! la preuve j'en ai une :D
Pour info, a pleine charge sur m'a MSX, j'ai un différentiel de 0.4V entre la tension au borne de la batterie et celle affiché sur DB : Relevé 84.2V  affiché 83.8V ;)
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228903
Hi @Alla Shkolnik
There’s issue with battery level on Gotway...
After riding today, Voltage was 70V with 20S battery, screen  shows 40% level . Only one light on rear LEDs.
Please, can you check this part ?
In other way, Gotway’s software was no battery level at screen ?... So strange...
Thank you so much for your job  , DarknessBot is very useful ? for unicycle riders  ! You are the boss
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228948
@Tank, @Erwanrcx, Merci !
Nous avons utilisé le même calcul de batterie pour Kingsong et Gotway, mais il est évident qu'il n'était pas correct.
Nous allons bientôt améliorer le calcul de la batterie pour Gotway.
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-228961
Bonjour @Alla Shkolnik,
petites questions :
1) la vitesses annoncé dans l'applications, sont'elle des vitesses issu du GPS du téléphone ou une remonté d'informations de la roue?
2) Il y a t'il moyen d'avoir les alarmes de la roue (80% de puissance) et de leur attribué une alarme sur le téléphone comme les alarmes de vitesse? Idéalement en pouvant crée notre sons d'alarme ou notre séquence de vibration?
https://www.espritroue.fr/topic/10786-ios-darknessbot/page/6/#findComment-229644
