si il fonctionne bien s'il accélére pas c'est qu'il est en mode depart au pied pas en mode direct gâchette ;)
un modo de mon groupe a eu ce soucis et l'a vite réglé !
pour la valve il faut enlever le petit ecrou qui maintien la valve et jouer sur l'orientation une fois qu'elle a un peu plus de jeu
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-277670
j'ai refais ma visserie de deck donc les filetages avec des rivets filetés , des vis et rondelles neuves .
réfaction des passages cables avec gaine thermo rétractable deux couches et gaine tressée changement des spirales pour des plus plates larges et dures ...
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-277676
Il y a 23 heures, Simon Baldachino a dit :
Merci pour l'info j'ai retesté et ça fonctionne , un tour sur youtube pour modifier et c'est bon
les rondelles c'est pas gênant pour les pieds ?
ta ajouté des joints ou silicones pour l'etancheteité du deck ?
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-277766
j'ai pu tester la gâchette par l'index  et elle n'est pas du tout adapté sur la trottinette par rapport a la hauteur du guidon.
vous allez avoir des douleurs au niveau du poignets,même en ayant une potence de 90 mm .
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-278348
hello merci pour l'info
pour l'instant perso je reste sur le carré d'origine au pouce. apparemment troo de soucis de bug avec les tous derniers modèles et trop d'inconfort avec l'index en effet ....
belle journée
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-278828
Bonjour a tous et meilleurs vœux, je dois remplacer ma batterie sur un M4 et j ai pensé à une batterie plus puissante (Avec éventuellement un autre moteur à l avant) . Quelqu un connais t il les dimensions de la batterie du G Booster ? Merci beaucoup
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-279774
  • 3 semaines après...
reponse batterie environ 17*25*7 cm
p'tit upgrade sur ma kgb
disques 160 mm
amorto de direction
poignées confort bleues
contour de phare bleu
feu avant supérieur bleu
bonne soirée et a bientôt
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-282274
hello
je sais plus si j'avais parlé des potences kgb
mais en tout cas petit topo :
gros risque de casse de la soudure basse .
des solutions sont envisageables Screenshot_20210125-125647.thumb.png.515ea3fe02ca456398f6ce8799288ba2.png
ou alors sur dualtron-rus ils vendent un renfort mais il faut meuler la soudure et placer la pièce au maillet 😅
moi j'avais cassé la potence et je l'ai faite ressouder , 3 passages au tig à commande numérique , a chaud avec refroidissement entre les passages .
j'ai commandé sur ali le kit platines alu et montants à visser comme sur la première photo .
à bientôt tchuss
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-283088
Il y a 18 heures, Simon Baldachino a dit :
hello
à bientôt tchuss
Bonsoir’ aurais tu le lien AliExpress pour commander la pièce rouge?
merci
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-283248
€ 1,87  31%OFF | Serrure de support de fixation de batterie de course de voiture anodisée pour JDM Honda Civic/CRX 88-00 accessoire de voiture PQY-BTD71
https://a.aliexpress.com/_uvuVrZ
€ 3,04 | Phare universel en aluminium pour moto vélos, GPS support de guidon, support de fixation, cadre à puces fixes
https://a.aliexpress.com/_ufJFhz
€ 3,01 | Vis à tête plate fraisée colorée en aluminium, 5-10 pièces, M4 M5 M6 M8, rondelle à rainure décorative Concave
https://a.aliexpress.com/_vbKfTD
sans oublier une vism8 50mm
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-283911
  • 2 mois après...
il y a 1 minute, Simon Baldachino a dit :
Oui tout a fait 2*800 w nominal
2*1200w en crête
Les contrôleurs sont a 25A chacun
Tu fais 48v x 25A = 1200w
 U x I = P
Merci pour ta réponse ultra rapide, Tu penses quoi de cette annonce ?? Je vois que tes un expert.
https://www.espritroue.fr/topic/10787-presentation-kugoo-g-booster/page/16/#findComment-301146
