Salut,
As-tu changé des réglages ? Est-ce que le démarrage au pied est activé ?
Aucune des deux roues ne tourne ?
Un symbole particulier est affiché sur le LCD ?
Elle a combien de km ?
Je pense à un contrôleur HS (mauvaise série malheureusement).
https://www.espritroue.fr/topic/10789-speedway-5-en-panne/#findComment-217602
Le 18/11/2019 à 17:29, krovit a dit :
Salut,
N'étant pas un expert,voici  mes paramètres qui me semble correct, charge complète 100% et Batterie à 66,9.Je pense de plus en plus au contrôleur.
P0 10.0 / P1 60 / P2 10 / P3 0 / P4 0 / P5 1 / P6 0 / P7 5 / P8 100 / P9 3 / PA 2 / PB 3 / PC 001 /Pd 0
Que pensez vous de ma configuration Merci
https://www.espritroue.fr/topic/10789-speedway-5-en-panne/#findComment-217828
Le 19/11/2019 à 18:01, offshore06 a dit :
Si les réglages n'ont pas été changé et que la panne est arrivée toute seule c'est le contrôleurs qui est HS.  La garantie est censée couvrir cette panne. Vois avec le SAV de ton revendeur, car un contrôleur de Speedway 5 neuf c'est minimum 100€ quand même.
https://www.espritroue.fr/topic/10789-speedway-5-en-panne/#findComment-218309
