Remplacement BMS sur une KS18L, c'est bien chiant
J'ai reçu 2 batteries de KS18L victimes d'une inversion de polarité à la charge, pour y remplacer le BMS (fourni par son propriétaire), la piste et les composants proches ont cramé.
c'est la chiotte pour séparer les cellules du BMS vu que c'est soudé par points, 2 méthodes : soit on arrache, soit on coupe (option que j'ai choisi)
après plusieurs minutes d'acharnement, enfin les cellules sont libérées du BMS, et surprise, la batterie se décompose en 7 groupes de cellules (de 2 à 16 cellules)
Prochaines étapes :  souder 39 languettes en remplacement de celles qui ont été coupées, puis assemblage sur le nouveau BMS, et enfin test sur au moins 2 cycles.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/
il y a 48 minutes, smallexis a dit :
mais il y a tout de même 20 connections d' équilibrage ?
et sinon le fil orange seul hors du faisceau, tu sais à quoi il sert ?
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-218468
il y a 16 minutes, G.Rhum a dit :
oui et c'est normal. En revanche les composants sensés assurer la protection anti surcharge semblent un peu faiblards.
il y a 17 minutes, G.Rhum a dit :
sur la piste du BMS, c'est noté OVERCUT. c'est en lien avec le petit groupe de résistances mais ça ne semble pas être un rôle majeur.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-218473
Suite de l'intervention, les languettes sont en place et toutes les cellules sont "collées" au BMS par du double face (comme à l'origine)
tentative de souder à l'étain mais il y a une partie métallique au dessus des pistes de soudures qui ne permet pas l’adhérence de l'étain, donc ce sera soudure par point
mise en charge pour commencer le premier cycle de test, tout fonctionne correctement avec une charge bien uniforme sur l'ensemble des cellules.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-218648
Et pour la seconde batterie me direz-vous? même si tout le monde s'en fou, je fais un rapide retour sur sa remise en état. Car les batteries, c'est comme les Kinder, il y a toujours une surprise à l’intérieur. Lors du diagnostic de celle-ci, il apparaît que seul la piste en cuivre, de la borne négative du circuit de charge, du BMS ai lâché (photo n°1), alors pourquoi ne pas tenter un petit bricolage plutôt que de passer plus de 2 heures pour remplacer le BMS.
J'ai fait l'autopsie du BMS HS de la première batterie, et après avoir retiré les 2 MOSFET, on voit quel est le prolongement de la piste endommagée (photo n°2).
Donc j'ai "simplement" soudé un fil de sorte à faire une dérivation externe (photo n°3) et j'ai tenté de mettre en charge la batterie pour voir si ça fonctionne.
Et oui la batterie à repris la charge, jusqu'à sa tension maximale. Elle est à nouveau 100% fonctionnelle et comme la réparation n'impact que le circuit de charge, il n'y a aucun risque à l'utilisation. J'ai de toute façon fait un test de décharge à 15A sur mon "banc d'essai", afin de confirmer le bon comportement de la batterie. Bientôt la KS18L retrouvera ses 2 batteries pour le plus grand plaisir de son propriétaire.
Modifié par Invité
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-218712
Le 24/11/2019 à 18:52, G.Rhum a dit :
Le 24/11/2019 à 19:16, smallexis a dit :
Les deux mosfets QC1 et QC2 sont en // et ils coupent le port de charge si un groupe atteint le seuil "Overcharge protection"
Cela ne doit jamais arriver car le seuil (plus faible) "Electricity balance" dérive le petit courant en fin de charge (~40mA) vers une résistance de 100 Ohms (fonction bypass, il y en un par groupe).
Mais, en cas de charge par la sortie (mode régénération dans une descente...) il n'y a aucune protection si la batterie est pleine, car le courant ne passe pas dans QC1 et QC2.
Ce 4ième petit fil est branché sur la Gate des mosfets, ainsi la carte mère sait quand le seuil ultime est atteint, et elle déclenche des alarmes et coupe (?) la fonction régénération.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-218783
Deux tests de charge de 40 à 100% et de 55 à 100%, aucun souci. Les batteries sont pleinement fonctionnelles malgré une inutilisation de plusieurs mois.
Après le  GG d'ALEX, un très très grand MERCI SMALLEXIS  pour ton intervention sur mes batteries!!!! J'ai retrouvé le plaisir de rouler :):):)
Modifié par Pierre Kaillou
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219772
Le 27/11/2019 à 00:03, .AleX. a dit :
Il te reste plus qu'a monter ta petite structure d'auto-entrepreneur
@smallexis je pense qu'Alex a parfaitement raison sur le fond. Tu es en train d'acquérir et de démontrer une compétence de spécialiste en réparation de batteries au Lithium, c'est une activité qui a de l'avenir, pas seulement pour l'hiver! Je sais qu'avoir la fibre entrepreneur est une qualité à part, qui n'a rien à voir avec l'expertise technique, je t'incite cependant à étudier comment tu pourrais valoriser au mieux ce précieux talent! Et encore toutes mes félicitations!
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219789
Je ne pense pas qu'on puisse vivre du dépannage des batteries. cf le titre du sujet "..., c'est bien chiant", avis auquel je plussoie.
Combien un client est-il prêt à payer pour faire réparer une batterie HS ?
Combien de temps prend le dépannage d'une batterie ?
Comment établir un devis, même estimatif, sans y passer déjà plusieurs heures, éventuellement en pure perte ?
Quel est le marché potentiel ?
Si j'avais les réponses, je me lancerais peut-être... mais plus probablement non.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219809
il y a une heure, papaCoursac a dit :
c'est effectivement à l'étude mais je voudrais surtout pouvoir aller plus loin dans le recyclage des éléments. Ne changer que ce qui est endommagé n'est qu'un début, je veux pouvoir valoriser et limiter les déchets. D'où cette longue et complexe réflexion.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219810
il y a 1 minute, Cormo a dit :
Il y a du monde, combien c'est impossible a chiffrer, mais le marché de la monoroue est mineur par rapport à celui de la trottinette qui lui-même est tout petit à coté du marché des VAE. Pour ne rester que dans la mobilité.
il y a 5 minutes, Cormo a dit :
Sur les 15 derniers jours, j'ai renvoyé une batterie de DTU, 2 batteries de KS18L, 2 batteries de KS16S et 1 batterie de KS14M. Soit 320 cellules "manipulées", mais les demandes sont irrégulières donc définir le potentiel est délicat également.
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219821
Il y a 23 heures, smallexis a dit :
C'est tout à fait vrai, et tu peux rajouter les mini vélos, les draisiennes, les scooters, le motos et la kyrielle d'autres en cours de gestation. Travailler sur la batterie d'une perceuse à 100€ n'a pas d'intérêt, ni technique, ni économique, c'est tout différent pour un petit véhicule à 5000€, et la tendance est à la montée en gamme... Et il n'y a pas que les véhicules, l'équippement professionnel mobile n'a pas fini de se développer... Je te souhaite beaucoup de succès. ?
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219921
Deja si tu fait :
- les reparations de batterie pour tout les engins de transport d’un poid < a 150kg
- des kit Plug and play de batterie pour augmenter les capacités des edpm et vae exhistant ( par exemple et sans être intéressé un kit 2400wh sur MSX ?)
- des kit batterie externe pour les edpm et vae qui veulent juste des wh suplementaire ponctuellement.
Et si en plus tu propose une gamme de batterie reconditionné et une gamme batterie neuve pour les kits interne et les batteries externe, tu vas pas chômer et tu rapidement te dégager des revenus!!!
Et ca te permet de valorisé des batteries de seconde main. ?
Clairement, je suis client et je précommande un kit 2400wh pour MSX + un kit batterie externe????
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-219940
Très compliqué comme business c'est surtout beaucoup de temps. J'ai monter mon poste par point et j'ai des milliers de cellules mais ça reste un travail long. Cela demande beaucoup de temps ! J'insiste.
Il faut  aimer cela je garde comme un hobby je félicite votre travail et l'implication pour les autres.
Si je frotte une lampe et sors un génie je lui demanderai le pouvoir du temps Chronos !
https://www.espritroue.fr/topic/10847-remplacement-bms-sur-une-ks18l-cest-bien-chiant/#findComment-220163
