Problème batterie/BMS KS18L de Green and Fashion/Aliexpress
Wheelipe
Donc le prochain pas c'est de trouver quelqu'un que puisse me preter un chargeur. Et pour être juste avec le vendeur, il essaie de me donner des pistes et aussi a proposé l'hypothèse du chargeur. D'ailleurs, il m'a dit qu'on trouvera la solution, le chiant c'est juste que il me dit "essaie cela" et ne parle plus jusqu'au prochain contact le lendemain. C'est goûte à goûte les échanges, mais à aucun moment il a lancé tombé ( jusqu'à présent)
Modifié par Lipe_Dantas
  Le 29/11/2019 à 19:35, Lipe_Dantas a dit :
Développer
Fouille sur le forum car il me semble avoir vu un sujet sur comment re-regler un chargeur pour qu’il délivre la bonne tension.
  Le 29/11/2019 à 20:02, Tank a dit :
Développer
J'ai trouvé
J'aprends beaucoup avec vous. J'ai trouvé la petite vice de réglage du chargeur et je l'ai mis a 84,2/3v. Merci beaucoup  de partager vos connaissances et vos conseils positifs( @Tank ??) . Maintenant on croise les doigts et et verra si la batterie fait l'équilibrage.
  Le 29/11/2019 à 21:08, minch a dit :
Il y a toujours un potard accessible, s'il n'est pas noyé dans la résine.... ? (une fois le boîtier ouvert)
(il est préférable de le régler progressivement hors tension, sauf à être sûr de soi)
Développer
Il était exactement comme tu dit "noyé" dans la résine blanche. J'ai réussi régler à 84,3v.
Je reviens vers vous avec des nouvelles que j'ai eu après essayer l'equilbrage de batterie et d'avoir ouvert la roue pour mésurer la tension:
- j'ai commencé l'equilibrage avec l'pplication wheelog indicant 79,3 v. Après 30 heures de charge (avec le chargeur reglé à 84,2v) wheelog donnait 79,0 v - il y a eu même une diminution  (?????).
- j'ai procédé à l'ouverture et mesuration de tension de batterie et les chiffres sont ceux lá:
Batterie 1 : fils rouge et noir 77,9 v ; rouge et bleu 77,5 v
Batterie 2 : fils rouge et noir 77,9 v; rouge et bleut 77,9 v
Les tensions sont pratiquement les mêmês sauf que dans la prèmiere batterie que la mesure rouge-bleu a présenté un difference par rapport tout le reste. @Tank @minch @smallexis @Techos78 @Matoone et d'autres diriez quoi de ça? vous enlèveriez la piste de défaut batterie?  Si oui, on peurt dire que le defaut est mois gràve (ou moins chère si jamais je doive changer une carte mère par exemple)
Un détail, sur un autre post @Cormo a indiqué la possibilité cette ks 18l être une des prémières fabriquée et stockée plus d'un an parce que le firmware est v 1.00. Mais je confirme le trolley nouveaux noir sorti avec les KS18XL et aussi la coque interne blanche plus recente..
Je vous remercie encore...
Felipe
Salut @Lipe_Dantas.
Je pense que ta KS18L est en firmware 1.00 car justement c'est un tout dernier modèle, je m'explique : ils ont récemment mis à jour certains composants internes à savoir carte mère et moteur. Donc tu as tout simplement un firmware propre à ta version de roue. Si tu tentes de la mettre à jour d'ailleurs, je ne pense pas que la version des "vieilles" 18L/XL te sera proposée (1.13). Oublis donc cette fausse piste.
Pour ton problème de batterie, je pense que c'est effectivement un problème de BMS foireux. C'est passé au contrôle qualité car le problème est une consommation électrique anormale roue éteinte et donc décharge lente surement provoqué par un composant merdique (qui doit couter 20 ou 30 cts au passage...). Je ne peux pas t'aider malheureusement mais n'hésite pas à relancer green and fashion et surtout tu peux contacter le site black deal Day qui vend des roue et parfois fait le lien avec green pour des SAV. Tu ne perds rien à essayer.
  Le 01/12/2019 à 19:43, BatMat a dit :
Salut @Lipe_Dantas.
Développer
Je plussois ?
Salut @Lipe_Dantas.
Développer
Donc la piste plus problable serait celle du BMS? Vue la complexité de remplacement du même (j'ai vu sur le post de @smallexis) green and fashion va ma me demander de changer moi même et dans ce cas-la il serait toute la batterie que ce vendeur devrait me changer, non?
  Le 01/12/2019 à 19:31, Lipe_Dantas a dit :
Développer
Quand tu es aux bornes rouge et noire (soit sur l'alimentation), cela revient à mesurer la tension en direct aux bornes + et - du pack de cellules. (et ça j'en suis certain car j'ai un BMS de KS18L en main). Donc cette valeur n'est pas altérée par un dysfonctionnement du BMS. En revanche, si tu ne mesures pas exactement la même chose sur le circuit de charge (rouge bleu) c'est que tu as un soucis de BMS de toute évidence sur cette batterie.
Il y a une dernière chose que tu peux faire sans éventrer la bestiole, c'est de tenter de charger ta seconde batterie (celle qui à 2 tensions identiques) individuellement. Car il suffit d'un soucis sur une, pour que l'autre se retrouve pénalisée, sans pour autant être défectueuse. Avec un peu de chance, celle là chargera à 100%.
Dernière chose, laisser plusieurs heures pour l'équilibrage ne fonctionne pas bien (voire même pas du tout) quand il y a un écart important (quelques dixième de volt) entre les groupes de cellules, car l'ampérage qui circule est encore trop élevé sur une tension de 78V (le chargeur doit cracher à fond à cette tension). Donc tu peux tenter la chose suivante, faire des charges de 20 minutes et laisser des temps de pose de 30 à 40 minutes avant de recommencer. De cette façon, si un groupe de cellules est déjà à sa tension maxi, tu évites de le mettre en surcharge et cela laisse du temps pour les résistances d'évacuer le surplus de courant par dissipation de chaleur. Et surtout, n'utilise que le circuit de charge , ne fait pas ça en direct sur le circuit d'alimentation.
  Le 01/12/2019 à 23:06, smallexis a dit :
Développer
@smallexis
je dois faire cela avec la batterie 2(Celles de mesures tension/charge différentes)?
Et si j'arrive charger la première  84 v je peux rebrancher les deux au même temps juste après? J'avais lu dans quelque part sur le forum que il poserait des problemes brancher au même temps une batterie soit disant 84 v et autre à 78 v.
  Le 02/12/2019 à 13:09, Lipe_Dantas a dit :
Développer
je ne suis pas convaincu que cela arrangera les choses pour ta batterie avec les tensions différentes, elle a un soucis de BMS et cela n'y changera rien.
Développer
non bien évidement qu'il ne faut pas le faire. Un gros transfert de courant se ferait entre les 2 batteries, pb d’arc électrique lors de la connexion, risque de fondre le câblage et donc de court-circuit, etc...
l'idée est de savoir si une seule ou les 2 batteries ont un soucis, c'est juste pour poser un diagnostic.
Moi, je n'arrive même pas à comprendre comment une batterie branchée 30H sur un chargeur 84V puisse ne montrer que 78V. Tu as mesuré 78V juste après avoir débranché le chargeur? Si oui, cela exclut l'hypothèse d'une décharge lente dans la roue éteinte. Je serais toi, si ton multimètre le permet, je mesurerais le courant de charge. Il est possible que ton BMS soit défaillant et coupe la charge à 78V. Je dirais que si tu n'as pas le plein courant dont est capable ton chargeur, c'est la preuve que le BMS est en faute, ou le chargeur. Je me méfie des chargeurs fournis par les constructeurs, ce forum bruisse de défauts de chargeur. Tu as vérifié 84V à vide, bien, mais peut être la tension s'écroule t-elle dès qu'il débite... As tu / peux tu essayer un autre chargeur?
  Le 02/12/2019 à 18:53, papaCoursac a dit :
Développer
Hypothèse la plus simple (et malheureusement assez fréquente), si juste un seul groupe de cellules est déjà à la tension maxi soit 4,20V quand les 19 autres sont encore aux environs de 3,90V (ce qui nous fait ce fameux total de 78V), le BMS voit encore transiter un courant avec une intensité bien supérieur à 1A (donc bien trop élevée pour permettre le fameux équilibrage qui n'est possible qu'à très faible intensité). Du coup pour éviter que ce groupe de cellules ne se retrouve en surcharge, la protection s'active et la charge est stoppée. Donc 10, 20, 30 ou X dizaines d'heures plus tard, le problème reste le même.
  Le 02/12/2019 à 19:16, smallexis a dit :
Développer
Je comprends le raisonnement, je ne comprends pas l'implication: il faudrait que 19 groupes de cellules sur 20 soient défaillantes! C'est plausible? Si c'était vrai - ce que je ne peux concevoir pour l'instant - cela voudrait dire que le BMS est bon et 95% des cellules batterie mauvaises... De toute façon, le remède est le même: changer l'ensemble du pack batterie après s'être absolument assuré que le chargeur est OK
  Le 02/12/2019 à 19:51, papaCoursac a dit :
Développer
Non c'est généralement l'inverse, un groupe de cellules est défaillant en ayant perdu de sa capacité, donc en phase de charge il monte plus vite en tension que les autres. C'est ça le soucis.
