Bonjour à tous,
Vous avez aimé, ou vous auriez voulu participer :
https://www.espritroue.fr/topic/5002-les-150km-du-canal-de-lourcq-le-samedi-7-juillet-2018/?tab=comments#comment-108161
Alors, tentez un nouveau Challenge (nécessairement déraisonnable) de l'hiver (si on trouve un créneau météo, sinon ce sera le printemps ou l'été ou l'automne), jusqu'à Port aux Perches, avec toujours le même principe "à géométrie variable", selon vos disponibilités et les capacités de votre matériel, partez du point de départ ou jouez le jeu de l'interception (le "Live Map" de eucworld sera déposé sur ce post)
De même pour le retour, (rejoignez le point d'arrivée) ou prenez une des nombreuses échappatoires
Attention, il est quand même hautement souhaitable de se préparer, car 110Km environ (pour l'aller) sur des chemins parfois (très) inconfortables et en pleine froidure, ça ne s'improvise pas, et ce n'est pas nécessairement gagné d'avance (pré-requis : avoir déjà participé à mes gyrorandos ou celles de marko)
C'est un Challenge, destiné à mieux cerner le Wheeler que vous êtes, ainsi que les possibilités de votre monture ;)
Départ station de tramway Porte de Pantin - Parc de la Villette à 8h30, le TBD (date à préciser ultérieurement)
Pauses :
1/ resto/recharge à Varreddes (1h30 d'arrêt au Km 65 environ)
2/ étape hôtel (Km 120 environ)
3/ resto/recharge (1h30 d'arrêt) selon timing, le lendemain
Le Doodle like à venir (inscription obligatoire, et limitée, pour raison de logistique)
Précision : c'est pour en baver ! :D, mais on aime ça O.o
Vmoy estimée : 17Km/h
Pensez à vous habiller chaudement, prendre l'éclairage supplémentaire et le matériel (chargeur "rapide", multiprise, pompe, nécessaire de réparation...on pensera à mutualiser...)
Modifié par minch
  • J'aime 3
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/
Le 27/11/2019 à 13:11, minch a dit :
...120Km environ (pour l'aller) sur des chemins parfois (très) inconfortables et en pleine froidure, ça ne s'improvise pas...
Tu as déjà sans doute un GPX approximatif du projet, et peut-être même celui d'une trace vécue ?
Je viens de faire un simple test sur Google Maps (option vélo), et ses 3 propositions restent en dessous de 100 km, tout de même. Et une dizaine de moins en partant de la porte de Pantin...
mapstogpx20191127_132503.gpx
Ci-joint l'une d'entre-elles convertie. C'est celle "du milieu", tant en distance qu'en positionnement.
Modifié par sbouju
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-218756
Le 27/11/2019 à 13:32, sbouju a dit :
Sylvain, je me suis basé sur l'expérience de @troteur93 (107Km environ depuis la Villette)
Edit : j'ai effectué quelques ajustements
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-218757
C'est mon secteur en version XXL, je serais bien de la partie ?
La batterie (18xl) y est, ne manque qu'un chargeur rapide pour éviter de rentrer en train.
(bien que le physique le demandera peut être, c'est pas toujours tout plat les voies de halage).
Modifié par misc
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-218763
Le 27/11/2019 à 15:12, misc a dit :
rentrer en train.
C'est une des options étudiées, la seconde est une étape hôtel, ce qui transformerait la rando en mini-roadtrip du WE
(le chargeur "rapide" est effectivement vivement recommandé
précision : 120Km avec une seule pause recharge de 1h30.... )
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-218771
La gyrorando marathon est transformée en mini-roadtrip du WE (230Km environ), avec une étape relais, et retour jusqu'à Porte d'Orléans
(vous pouvez ne faire que l'aller, en totalité ou non, voire le seul retour, en totalité ou non, en nous interceptant, et avec l'aide du train, mais sous votre propre organisation)
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-220247
Cool ? le retour se ferait par le même chemin, ou ce sera en boucle ?
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-221214
il y a une heure, Ash Goowheel a dit :
par le même chemin
Sauf, si j'ai le temps d'explorer et valider un retour par les bords de Marne, mais malheureusement souvent boueux en cette saison, donc peu probable....
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-221222
J'avais fait ce parcours le long de la Marne cet été pour aller au Der, il n'y a que 55 km entre la porte d'Italie et Meaux, je ne me souvenais plus que c'était si court ? le parcours est safe dans l'ensemble et non boueux
https://www.espritroue.fr/topic/10862-le-canal-de-lourcq-lint%C3%A9grale/#findComment-221256
