KS16B - Firmware 1.21 - Vos retours d'expérience ?
Le firmware 1.21 est sortie (pas limité à la KS-16 semble t'il)
1.21 add RGB light on/off control
make the RGB light cycling mode changeable
add blinking function to front&rear LED lights
optimized motor driver and riding experience
add memory function on light control
optimized lacking power when abruptly accelerate when power on
ATTENTION AVANT DE FAIRE LA MAJ
Ce n'est pas sans risques.
Modifié par Hansolo
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/
J'en déduit par la phrase " optimized motor driver and riding experience " que l'algo a été amélioré et que l'autonomie doit avoir augmenté légèrement.
Et par la phrase : " optimized lacking power when abruptly accelerate when power on " que je vais à nouveau pouvoir rouler en "cycling mode" sans risquer de me vautrer au démarrage
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17203
Je vous conseille d'attendre SVP avant de passer en V1.21. Il y a déjà un problème rapporté sur une KS-14 suite à une MAJ.  Nous sommes en discution avec KS France et Chine afin de comprendre. Merci pour votre patience
Modifié par Gyroroue-shop
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17213
MAJ en 1.21 faite de mon côté...RAS !
J'ai pu télécharger la nouvelle app  ICI
J'ai roulé quelques minutes chez moi, rien de particulier. Ayant eu des gros soucis par le passé avec le décrochage au démarrage sur les modes autre que le mode dur, j'ai remis la roue en mode intermédiaire, on va voir si ça recommence ou si c'est réellement corrigé.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17225
Il y a 10 heures, Hansolo a dit :
Pour la KS18, il semble que la limite de vitesse max soit 30 Km/h avec le firmware 1.21
Afin de rassurer les possesseurs de KS-18, après prise de renseignements, cette histoire de limitation de la Vmax serait fausse. La personne qui en aurait parlé avait, semble-t-il, ce problème de limitation AVANT le passage à la nouvelle version du firmware.
Pour autant, je suis de ceux qui attendront une communication officielle de KS France, avec détails pour chaque modèle, pour faire, éventuellement, la mise à jour.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17242
Je viens de passer ma KS16 en v1.21 et d'installer la nouvelle appli Android.
On peut maintenant éteindre totalement les LEDs latérales lorsque la roue tourne (et dès qu'on s'arrête, elles se rallument pour afficher le niveau de batterie). Elle fait un peu moins "sapin de Noël" comme ça.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17243
@Gyroroue-shop , très bonne réactivité, les professionnels et les intrépides peuvent passer les tests de non-régression, merci à eux.
@Hansolo , j'imagine que le code de débridage ne concerne que l'appli. D'ailleurs, j'utilise l'ancienne appli pour régler les seuils, j'ai eu la flemme de débrider l'appli 'actuelle'.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17253
Je n'avais pas réussi la MAJ avec mon téléphone Android, du coup je l'ai faite via un Ipod Touch.
Etant sous Android 6, il faut autoriser l'appli KingSong à accèder au stockage (Paramètres, Confidentialité/Protection, Autorisations application, Stockage)
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17294
Bonjour à tous
Pour vous donner un peu plus de précision suite à la MAJ en 1.21
A ce jour seul une carte mère de KS-14 en V3.1 cause problème. Très peu de KS-14 V3.1 ont accés à cette MAJ,  il faut que celles ci aient été flashs lors d'un retour SAV.
Nous allons installer sur la KS-14C qui cause problème une carte en V.3.2 voir si le problème persiste.
Sur une seconde KS-14C qui avait aussi été flashée pour test sur une carte V.3.2 aucun problème.
Pour la KS-16 tout semble ok mais il est difficile de tester un firmware sous 24H, donc un peu de patience.
Pour les KS-18 c'est en test.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17323
J'ai effectué la mise à jour du firmware et de l'application. Voici mes premières constatations :
- Il semble que le bug qui réactivait les informations vocales (Hello Kingsong...) lorsqu'on changeait le mode d'éclairage (On/Auto/Off) depuis l'application Android ait disparu... Ouf...
- Par contre, lorsque je force l'éclairage en "ON", il n'y a malheureusement toujours que la lumière avant qui s'allume.
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17326
@Rodolf KS sur iOS c'est impossible d'éteindre et de changer l'ambiance apparement.
Sur Android  3 modes ambiance +  un nouveau mode Flash sur le feu avant
@wozphil effectivement nous venons de voir aussi que le lumière s'éteint progressivement, en test....
https://www.espritroue.fr/topic/1102-ks16b-firmware-121-vos-retours-dexp%C3%A9rience/#findComment-17333
