sevy13 Posté(e) le 23 décembre 2019 Partager Posté(e) le 23 décembre 2019 Voici un descriptif rapide du contrôleur de lacE-slide je rajoute le connecteur à 6 fiches alimente aussi la manette d'acceleration il y a donc un + un - et un signal du capteur hall ,plus un commun noir pour les diodes ou l'afficheur et le cable de l'all'umage pour la carte laprise 2 commande aussi le stop pour l'instant je n'ai pas de draisienne connectée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeeSin Posté(e) le 23 décembre 2019 Partager Posté(e) le 23 décembre 2019 Je te conseil de prendre une gopro pour filmer, tu peux prendre un trépied , petit budget mais excellente qualité et beaucoup plus pratique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeeSin Posté(e) le 23 décembre 2019 Partager Posté(e) le 23 décembre 2019 Je peux te dire ce qu'est le 6 , regarde t'es message privé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 décembre 2019 Partager Posté(e) le 24 décembre 2019 (modifié) @sevy13 , le tremblement des mains en action (qui n'est pas le Parkinson mains au repos) touche de nombreuses personnes, ne te fais pas de souci, tes vidéos sont précieuses. Cela doit être pénible pour toi qui est bricoleur. C'est comme ça, il faut faire avec. Cordialement. Edit : Voilà une vidéo qui parle du branchement du moteur lui-même. Car malgré que les chinois aient tendance à respecter les couleurs de fils des phases et des sondes de Hall, il y a 6 combinaisons des phases, 6 des sondes, et le moteur peut être monté dans un sens ou dans l'autre. Il faut choisir la bonne combinaison, l'auteur de la vidéo préconise l'utilisation d'une pince ampèremétrique... Ce type a visiblement un bon niveau technique, et on peut apprécier ses commentaires à propos du contrôleur d'origine, en bref : not so bad, but very low torque... Et il passe de 36V à 72V, lui aussi !. Et il s'éclate, oh year, il a le plaisir communicatif. Diable, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire... je préférerais le double moteur... à condition de trouver la fourche 14" adéquate... Houla, calmos, pour l'instant je n'ai pas levé le petit doigt, il faut que je stabilise mes objectifs... Un intérêt supplémentaire de cette vidéo, c'est qu'elle démontre que le moteur admet cette torture. (mais il devient bigrement bruyant). Sur long parcours, il est possible que le moteur chauffe, mais il est beaucoup mieux ventilé que pour une trottinette qui a en plus la chaleur dégagée par le pneu. Le problème essentiel : embarquer des batteries... Faut-il redessiner un coffre élargi ? (et sans la poignée) Une autre vidéo, un peu hors sujet. Elle montre qu'il faut désassembler le connecteur des sondes de Hall pour déposer le moteur !. Ce connecteur ne passe visiblement pas à travers le cadre. Hummm, pas très glorieux, bon à savoir : Modifié le 26 décembre 2019 par Techos78 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 27 décembre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 décembre 2019 1) pour completer les moteurs des E-slides ne sont pas de bonne qualité c'est cette vidéo de Tchangly21 sur cycurba qui m'a donner l'idée de verifier les bon moteurs ont 5 fils par phase j'extrapole pour les trott etautre brushless EDPM j'ai donc ouvert celui de ladraisienne E slide et il n'y a que 3 fils par phase Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 27 décembre 2019 Partager Posté(e) le 27 décembre 2019 Ben non, que les moteurs soient bobinés avec 3 ou 5 ... ou 12 fils en main comme je l'ai vu sur une roue Gotway, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est la section totale de chaque "conducteur multiple". C'est comme pour un fil souple, on se moque de savoir le nombre de brins. Des fils plus petits passent plus facilement entre les pièces polaires, mais comme il en faudra plus ils seront plus difficile à organiser (tendance à se torsader) et le coefficient de foisonnement risque d'augmenter. C'est un compromis, il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, à la limite c'est la quantité de cuivre (le poids) qui importe. Les fils émaillée sont disponibles en de nombreux diamètres, et selon différents grades qui définissent l'épaisseur et le type de vernis. Par exemple, voilà le catalogue d'un constructeur, mais il existes aussi des diamètres intermédiaires dans différentes normes (AWG est la plus connue) et même des diamètres à la demande à partir de 50 kg.(c'est cher car il faut calibrer une filière) Exemple : https://www.atecfrance.fr/catalogue-atec-france/fournitures-bobinage/fil-cuivre-emaille.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 28 décembre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 28 décembre 2019 (modifié) enfin moi je me fis aux expérimentateurs il y a des personnes qui démontent et comparent je pense que 5 fils de 0.2mm par phase c'est mieux que 2 ou 3 fils du même diamètre et si c'est du 0.3 c'est encore mieux Au fait si quelqu'un trouve une fourche avant avec un entre axe de 140mm et les fixation pour l'etrier et evidemment pour une draisienne je suis preneur. Modifié le 28 décembre 2019 par sevy13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 28 décembre 2019 Partager Posté(e) le 28 décembre 2019 Tu as bien raison @sevy13 , je ne cherchais pas à te convaincre, c'est une discussion technique où chacun doit forger sa propre opinion. J'indique simplement qu'il convient de vérifier le diamètre des fils (à l'aide d'un micromètre) avant d'affirmer quoi que ce soit, le comptage des fils est insuffisant. Voilà voilà. Je ne cherche pas à critiquer l'auteur de la vidéo, il est courageux et plein de bonne volonté... ce n'est pas un expert, il faut filtrer un peu ses propos mais ses démonstrations sont enrichissantes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil59118 Posté(e) le 19 juillet 2024 Partager Posté(e) le 19 juillet 2024 Bonjour je voudrais savoir où je peux trouver un contrôleur draisienne e-eslide e1240D car le mien et HS merci beaucoup de votre réponse bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
