Yayo24 Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 J'ai une Speedway 5 de moins de 100km et souhaite installer de nouveaux étriers.Ceux d'origine sont décevants.Pour cela il faut changer les disques de 140 pour des 160...Comment débrancher le moteur pour faire passer le disque? Démonter le deck? ou couper et raccorder l'alimentation du moteur? Merci...S'il existait un tuto ! ! ! je n'en trouve pas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
krovit Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 Tu as donné les deux solutions ? Soit tu défais tout le câblage moteur pour changer les disques, au moins tu verras comment c'est foutu au niveau des contrôleurs, ça peut être "sympa" mais faut avoir le temps. Soit tu coupes les câbles un peu avant les moteurs et tu en profites pour mettre des connecteurs (fiches bananes PK 4mm, ou des connecteurs MT60 par exemple). Bien sûr tu perdras ta garantie. Il te faudra aussi prévoir un adaptateur de support frein, et peut être des rondelles pour ajuster tes étriers. Tu as prévu de monter quels disques et freins ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-222524 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yayo24 Posté(e) le 31 décembre 2019 Auteur Partager Posté(e) le 31 décembre 2019 Merci Krovit....Je pense monter des TRP HY/RD 160...Ceux d'origine sont inefficaces .Je ne souhaite pas couper le fil (garantie oblige!)...alors comment faire pour retirer le fil du contrôleur qui se trouve à l'avant? Démonter le plateau du deck par le dessus ou par le dessous? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-222584 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yayo24 Posté(e) le 17 janvier 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2020 Existe t il un tuto sur youtube pour aider un bricolo à changer les disques d'une SW5 ? Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-225121 Partager sur d’autres sites More sharing options...
deTrox Posté(e) le 5 juin 2020 Partager Posté(e) le 5 juin 2020 Avez-vous trouvé un tuto pour le debranchement des moteurs ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-247883 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gianni A. Posté(e) le 7 juin 2020 Partager Posté(e) le 7 juin 2020 (modifié) Bonsoir, Très simplement, tu dois enlever le cache en plastique frontal et débrancher le câble du moteur. Tu pourras ensuite tirer le câble. Pour pouvoir mettre tes disques de 160mm, tu devras limer les puits de vis pour les garde-boues car ils gênent. Par ailleurs, il faudra remplacer les supports d'étrier car ceux d'origine sont faits pour des disques de 140mm. Gianni A. Modifié le 7 juin 2020 par Gianni A. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-248150 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 26 avril 2023 Partager Posté(e) le 26 avril 2023 Le 07/06/2020 à 19:09, Gianni A. a dit : Bonsoir, Très simplement, tu dois enlever le cache en plastique frontal et débrancher le câble du moteur. Tu pourras ensuite tirer le câble. Pour pouvoir mettre tes disques de 160mm, tu devras limer les puits de vis pour les garde-boues car ils gênent. Par ailleurs, il faudra remplacer les supports d'étrier car ceux d'origine sont faits pour des disques de 140mm. Gianni A. Bonjour, Auriez-vous des photos de l'endroit exact où il faut limer pour passer le disque en 160 ? Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11240-speedway-5-changer-le-disque-de-140%E2%86%92160/#findComment-371429 Partager sur d’autres sites More sharing options...
