Taille réelle des pneus - Zero 9
iFlute
Bonjour à tous !
Voilà, étant maintenant possesseur d'une Zero 9, j'entends tous et son contraire concernant la taille des pneus, certains disent 8,5" et d'autres 9".
Actuellement la taille est réglée par défaut sur 8,5.
Au coup quelle est la taille réelle car je souhaite modifier correctement les réglages LCD ?
PS: est-il possible de changer les roues pour installer des 10" ?
Merci d'avance de vos réponses !
Modifié par iFlute
C'est bien du 8,5 pouces mais il faut régler à 9 dans les paramètres du LCD (sur le P06). Vérifie aussi que tu as bien 28 en P07 (nb de bobinages moteur) et P08 à 100%. Pour les réglages P11 et P12 j'ai mis à 5 (voir le tableau en dessous). Sur le P06 avec 9 on a la vitesse GPS ok mais distance < distance réelle, si on veut la distance exacte il faut régler à 9,4 et du coup vitesse un peu au dessus. Sinon pour les pneus ça n'est pas comme sur les Xiaomi on ne peut pas mettre du 10" mais on trouve maintenant des nouveaux pneus renforcés (voir le lien). Ces pneus sont livrés d'origine sur les zero 9 depuis le mois de Décembre 2019
https://fr.aliexpress.com/item/33009333398.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.8.4b5c36794juaGH
(vitesse en roue libre 65)
Modifié par ac/dc
Il y a 5 heures, ac/dc a dit :
Bonjour à toi!
Merci de ton retour, d'accord je vais appliquer le réglage du P06, j'aimerais comprendre si t'as l'info pourquoi est-ce que l'on doit le régler comme ça ?
Pour les autres réglages, c'etait par défaut je ne l'ai pas touché à part P11 que j'ai mis à 4 parce que je ne sais pas si à 5 ce sera trop violent, concernant le P11 y'a un video youtube
 qui indique qu'il faut l'activer quand la trottinette est chargée à fond, est-ce vrai, si oui pq ?
J'ai également trouvé cette fiche officielle ((ou voir image ci-dessous) https://power-zero.com/wp-content/uploads/2019/01/Réglage afficheur et code erreur ZERO..pdf) d'indication pour les réglages LCD des trottinettes ZERO, il n'est plus à jour ? Dois-je orienter les noobs comme moi sur esprit roue directement dans le cas échéant ?
Et pour la taille des roues, ton information m'arrange vachement car je l'ai bien achetée en décembre 2019 et reçu début janvier 2020 ! Donc c'est cool.
Merci pour tes infos
1946975202_RglageafficheuretcodeerreurZERO-page-001.thumb.jpg.1a75fe1f04519700cc5795130accd135.jpg
Pour le diamètre de roue P06 on est plusieurs à avoir vérifié avec un GPS et le bon réglage pour avoir la vitesse affichée exacte (à 1 ou 2 km/h près) c'est 9 pouces. Sur 8,5 la vitesse est sous-estimée et il y a une grosse différence sur les distances. Sinon pour le frein électrique P11 on peut le mettre à 5 sans pb sur la zero 9 (par contre 3 suffit sur les 10X). C'est risqué sur certains modèles puissants avec freinage régénératif car on risque de griller les contrôleurs mais pas sur ce modèle qui a un BMS et de toute façon 4 ou 5 ça ne change rien, pour le désactiver vraiment il faudrait le mettre à zero
Modifié par ac/dc
