bonjour a toutes et tous je me lance sur la fabrication de Pad pour la Gotway Msx. c'est une première version, si des personnes sont intéressées
je vous met quelques photos en 3D, il y aura des améliorations et personnalisation si vous le voulez
venez me voir si vous avez idées
Modifié par Dooggy
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/
Interessant ça,
As tu des cotes car j’ai du mal a me rendre compte des épaisseurs.
la partie fine est elle de la meme épaisseur que les « claquette » d’origine? Densité et type de mousses?
Au vi du 3d, la premiere chose qui me viens a l´esprit c’est le passage vraiment abrupte d’une épaisseur a l’autre!!!! C’est pas vraiment correspondant a l’ergonomie des jambe a cette endroit!!!
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/#findComment-224078
  Le 12/01/2020 à 15:30, Dooggy a dit :
Développer
Pour la petite partie est de 5mm et la partie hautes de 15mm et la mousse fera 10mm. Cest une première version je ferais des tests et plusieurs impressions
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/#findComment-224079
  Le 12/01/2020 à 15:41, Tank a dit :
Interessant ça,
Développer
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/#findComment-224080
Des tests que j’ai fait jusqu’a present avec une solution 100% mousse sachant que la claquette d’origine fait 15mm:
En partant du principe que: plus tu réduit l'épaisseur plus il vas te falloir une mousse compact avec une grosse densité. Plus elle vas être compact, moins elle vas être moelleuse et confortable.
10 mm me semble vraiment tres peux!!!! Pour augmenté le confort, je suis passé sur de la mousse moins dense mais avec une épaisseur de 22mm.
pour la partie avant, je suis a une epaisseur de 40mm et c’est trop peu. Je vais passé a 60mm mini soit une sur épaisseur de 40mm mini ( qui vas certainement évolué vers 60mm) avec une transition épousant la forme de mon tibia.
Modifié par Tank
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/#findComment-224084
  Le 12/01/2020 à 16:02, Tank a dit :
Développer
ok, demain je vais voir les différentes tailles de mousses, déjà ce soir j'ai commencé la première impression et au fur et a mesure je ferais les modif nécessaire.
https://www.espritroue.fr/topic/11354-pad-gotway-msx/#findComment-224092
  • 6 mois après...
