Bonjour à tous (et bonne année !)
J'ai depuis hier un souci qui n’apparaît pas dans la FAQ et sur lequel je n'ai réussi à trouver aucune documentation : sur une  Ruima 48V éqauivalent minimotors speedway mini pro 4, la gâchette d’accélérateur ne revient plus à sa position zéro quand on l'utilise. On peut conduire mais c'est assez dangereux car pour freiner il faut penser à ramener la gâchette sur zéro à chaque fois !
Je pense à un ressort cassé ou déboîté, quelqu'un a déjà eu cette panne ? Faut il que je change intégralement le contrôleur ?
Merci et à bientôt
https://www.espritroue.fr/topic/11379-probl%C3%A8me-g%C3%A2chette-acc%C3%A9l%C3%A9rateur-mini4-pro/
Salut,
Le ressort qui permet de faire revenir la gâchette en position initiale à du sauter. Tu peux ouvrir le LCD, retrouver le ressort qui doit être à l'intérieur, et le rattacher à la gâchette.
C'est un peu galère à remonter une fois le ressort remis mais pas impossible à faire.
Bonne chance ?
J'ai eu un problème similaire, et ce n'était pas le ressort, mais la sonde hall (truc qui ressemble à ça: https://www.robotshop.com/ca/fr/capteur-effet-hall.html ) qui bloquait le retour.
Juste un truc si tu démontes le tout, pense bien à remettre l'aimant dans le bon sens, sinon tu auras inversé la commande (donc par défaut la trott qui va à fond et quand tu appuies sur la gachette ça ralentit !!!). Ça m'est arrivé la première fois, et ça surprend...
