difficile d’observer sous cet angle, mais cela peut aussi faire office de dissipateur thermique, la connectique moteur peu générer de la chaleur et faire fondre les gaines thermiques, et faire court-jus si ils se touchent
https://www.espritroue.fr/topic/11384-petite-question/#findComment-224706
Je m'explique mieux (en défaut de faire une meilleure photo pour l'instant).
Dans le châssis qui receuil le boîtier électronique (contrôleur) et la batterie.
Il y a en plus ce boîtier de couleur jaune en plastique.
Il fait le relais entre l'alimentation du contrôleur et le moteur qui ce trouve vraiment séparé à l'arrière du moteur.
Effectivement, il a les phases négatifs et positifs pour alimentée le moteur tenu par une cosse chacune avec un boulon.
En gros, il fait un genre de passerelle entre les deux organes de la trottinette.
Bizarre ?
https://www.espritroue.fr/topic/11384-petite-question/#findComment-224716
c'est un choix du constructeur d'isoler la connexion avec  ce type d'isolant, peut etre due a la configuration de ton deck (chaleur, isolation eau...).
judicieuse? pettre car meme si ça prends de la place, c'est efficace. Ton contrôleur délivre quand meme déjà au moins 25A.
apres il existe d'autre connecteurs (dispositif) prenant moins de place, a toi de voir si le changement est nécessaire ou superflu
https://www.espritroue.fr/topic/11384-petite-question/#findComment-224784
