Bonsoir ,
Je rencontre un problème avec ma speedway mimi 4 pro qui a 3400kms et environ 15mois.
j'ai ma trottinette qui se coupe a 70% de la batterie il a quelques semaines elle se coupait a 60% et quelques mois 50%.
J'ai regardé avec mon tensiomètre le chargeur et la batterie sont bons,j'ai démonté la trottinette pour vérifier les branchements et éventuellement des fils coupés rien aussi.
J'ai fais des recharges de 12h ,la batterie se recharge en 3heures environ quand j'arrive au 70% qui est normal.
Si quelqu'un a déjà eu se problème je veux bien un coup de pouce pour comprendre d’où vient la problème.
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/11560-sppedway-mini-pro/
Salut,
Quelle batterie as-tu ? As-tu laissé ta trottinette longtemps sans l'utiliser avec la batterie pleine ?
La tension affichée sur le LCD avant coupure est de combien ?
On dirait que la batterie ne soit au top. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre.
https://www.espritroue.fr/topic/11560-sppedway-mini-pro/#findComment-227635
Salut ,
Je n'ai jamais regardé au moment de la coupure sur le lcd la tension.
Oui elle est tombé en panne au mois de juin et parti en réparation et j'ai récupéré ma trottinette fin aout d'ailleurs c'est partir de ce moment la que la batterie a commencé a se couper a 50 % lieu des 30 initialement.
Pourtant elle a encore une "bonne pêche" au démarrage...
https://www.espritroue.fr/topic/11560-sppedway-mini-pro/#findComment-227648
