Syl1 Posté(e) le 30 janvier 2020 Partager Posté(e) le 30 janvier 2020 (modifié) Bonjour, La dernière RS800+ est fournie avec le modèle de compteur/gâchette : QS-S4 Il peut arriver que le mode d'emploi fourni par Speedtrott (Gyromax) ne soit pas le bon et corresponde à un autre (TF-200) Voici donc le mode d'emploi QS-4 : Pour accéder aux programmes : appuyer quelques seconde sur MODE + ON en même temps MODE pour sélectionner le programme ON pour changer les paramètre du programme P01 Rétro-éclairage du LCD - 1 à 3 Niveau de luminosité P02 Miles ou Km/h - 0 : km:h, 1 : Miles P03 Jauge Batterie (en Volts) - 048 P04 Délai avant arrêt automatique de la trottinette si elle n'est pas activée (En minutes) P05 Inactif P06 Diamètre de la roue P07 Nombre de pôles moteur, Laisser par défaut (30 pour la RS800+) P08 Couple moteur / Pourcentage de la vitesse - 1 à 100% (Le bridage de la vitesse) P09 Mode de départ à l'accélérateur - 0 = Immédiat (Mode Scooter) ou 1 = Après une impulsion de départ (Mode trott) P10 Inactif P11 Frein électrique - 5 Niveaux : de désactivé à puissant (Laisser à 3 en moyenne) P12 Accélération au démarrage - 1 Soft à 5, Hard P13 Inactif P14 Inactif P15 Tension minimale de coupure avant que la trottinette ne se coupe toute seule (Pour préserver la batterie et éviter qu'elle ne se vide entièrement) P16 Remise à zéro du compteur ODO - Appuyer quelques secondes sur Power+Mode. P17 Régulateur vitesse - 0 = Sans , 1 = avec (Il s'enclenchera si maintient d'une vitesse constante plus de 6 secondes) P18 Inactif P19 Inactif P20 Inactif Modifié le 28 février 2020 par Syl1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syl1 Posté(e) le 12 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 février 2020 (modifié) Complément d'information concernant le compteur QS-4 Après discussion avec Gyromax, il s'avère que ce compteur est plus "fiable" que l'ancien (TF-200). Il est monté sur les nouvelles trottinettes : RS800+/RX-1000/RX-2000/GX-12/GX-14, on le trouve sur leur site sous la référence "SP100". Il existe un gros problème avec ce compteur et la RS800+ : un bug de communication entre lui et le contrôleur actuel au niveau du réglage de diamètre de roue (Fonction P06). Il se remet automatiquement en 8". La taille des roues de la RS800+ étant de 10", on ne peut donc pas la régler correctement et la vitesse affichée au compteur est faussée... Gyromax précise que c'est un problème non résolu pour le moment... (A noter qu'actuellement, sur le site de la marque, le compteur proposé en pièce détachée pour la RS800+ est uniquement le TF-200) Voici en image les deux compteurs que l'on peut trouver sur une RS800+ : QS-4 TF-200 Modifié le 28 février 2020 par Syl1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
