AdemJS Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 il y a 9 minutes, Alexandre Zieder a dit : Je peux faire les mesures le weekend avec le multimètre mais je me demande vu qu'elle est neuve si il est sage de la démonter pour cela ou si je devrais juste faire jouer la garantie? Si ton SAV est proche et loyal, clair que tu ne dois surtout rien faire toi-même dans l'immédiat, sous peine d'annuler la garantie. Il faut te contenter de vérifications superficielles. Dans le pire des cas tu te farciras trois semaines d'immobilisation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexZ Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 il y a 4 minutes, AdemJS a dit : Si ton SAV est proche et loyal, clair que tu ne dois surtout rien faire toi-même dans l'immédiat, sous peine d'annuler la garantie. Il faut te contenter de vérifications superficielles. Dans le pire des cas tu te farciras trois semaines d'immobilisation. Ok je te remercie pour ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 De rien ! Avec un peu de chance, d'autres contributeurs pourront peut-être te suggérer quelque chose de plus simple, pour avoir rencontré le même problème que toi. Bonne chance ! (de l'intérêt d'avoir plusieurs Trott's) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexZ Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 il y a 2 minutes, AdemJS a dit : De rien ! Avec un peu de chance, d'autres contributeurs pourront peut-être te suggérer quelque chose de plus simple, pour avoir rencontré le même problème que toi. Bonne chance ! (de l'intérêt d'avoir plusieurs Trott's) J ai la xiaomi de secours 😛 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 il y a 7 minutes, AlexZ a dit : J ai la xiaomi de secours 😛 C'est sûrement frustrant quand on a connu l'autre, mais dis-toi que ta situation est passagère ; les retrouvailles seront délicieuses. J'ai presque la même blague que toi avec mon eTwow GT ; je me rabats sur ma Booster V pour aller au boulot... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeff08 Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 mai 2020 Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Le 13/05/2020 à 10:01, JayRider a dit : Il faut que je retrouve, mais mimo a fait un communiqué pour s excuser et qu’ils travaillaient pour réparer cela et proposer qqch de plus solide. Ils ont le mérite de réagir...(bon ils y étaient obligés aussi) Hello, Qui peux m'orienter pour la procédure a suivre afin d'avoir une réparation de la jante avant sur ma DualtronMini As-tu retrouvé le lien du communiqué minimotors Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Koxx Posté(e) le 21 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 21 mai 2020 Le 20/05/2020 à 10:32, syncei a dit : Hello, Qui peux m'orienter pour la procédure a suivre afin d'avoir une réparation de la jante avant sur ma DualtronMini As-tu retrouvé le lien du communiqué minimotors les nouvelles jantes devraient arriver fin mai / début juin. adresse toi au sav de ta boutique pour demander le remplacement en envoyant la photo et le communiqué de minimotors (si ils sont pas au courant). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Le 21/05/2020 à 10:51, Koxx a dit : les nouvelles jantes devraient arriver fin mai / début juin. adresse toi au sav de ta boutique pour demander le remplacement en envoyant la photo et le communiqué de minimotors (si ils sont pas au courant). Voila j'ai fais ma demande de SAV en attente de l'envoi de la roue montée. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
terrycloth Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 (modifié) Bonjour à tous, j'ai reçu ma mini 17.5ah hier et lors du premier essai après l'avoir chargée, le moteur se coupe complètement pendant une côte. Le LCD reste bien allumée et les lumières restent allumées, juste le moteur qui se coupe. Ca m'est arrivé a chaque fois pendant une côte ou juste après, je dois attendre 1mn et le moteur refonctionne. Problème de chaleur? (il faisait 26 degrés). De plus est-il possible d'avoir le communiqué minimotors pour la roue? ça fait peur... edit: il ne s'agit pas seulement de coupure de moteur, mais d'une activation du frein moteur, on le sent bien ça "frotte" et ça reste comme ça pendant environ 30 secondes, et je peux repartir apres, sans redemarrer la trott. Modifié le 28 mai 2020 par terrycloth Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Koxx Posté(e) le 1 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 juin 2020 Le 27/05/2020 à 11:19, terrycloth a dit : Bonjour à tous, j'ai reçu ma mini 17.5ah hier et lors du premier essai après l'avoir chargée, le moteur se coupe complètement pendant une côte. Le LCD reste bien allumée et les lumières restent allumées, juste le moteur qui se coupe. Ca m'est arrivé a chaque fois pendant une côte ou juste après, je dois attendre 1mn et le moteur refonctionne. Problème de chaleur? (il faisait 26 degrés). De plus est-il possible d'avoir le communiqué minimotors pour la roue? ça fait peur... edit: il ne s'agit pas seulement de coupure de moteur, mais d'une activation du frein moteur, on le sent bien ça "frotte" et ça reste comme ça pendant environ 30 secondes, et je peux repartir apres, sans redemarrer la trott. est-ce que l'icone frein est affiché sur le LCD ? (cf FAQ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quegorosoit Posté(e) le 1 août 2020 Partager Posté(e) le 1 août 2020 (modifié) Est-ce qu'un de vous à déjà rencontré un problème de bruit moteur qui survient après avoir monté une très grosse côte (qu'elle n'a pas réussi à monter) et perciste par la suite dès qu'un effort d'accélération ou de freinage doit-etre fait ? J'ai créé un sujet mais au cas où quelqu'un ici ait déjà eu cette panne ça me ferait gagner du temps car je dois résoudre ce problème ou peut-être abandonner d'ici demain soir... Merci. ÉDIT : trottinette déposée au sav de la fnac dimanche Modifié le 5 août 2020 par Quegorosoit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anis38400 Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la dualtron mini par rapport à la kaabo mantis lite ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pokerchow Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Il y a 1 heure, anis38400 a dit : Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la dualtron mini par rapport à la kaabo mantis lite ? Merci Kaboo sans hésiter si tu veux un. Modèle finis sans devoir repasser par le save après l'avoir recu... 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexZ Posté(e) le 26 août 2020 Partager Posté(e) le 26 août 2020 Plutôt que la lite tu devrais regarder la kaabo mantis 8 standard, pour 1390 euros tu as 2 moteurs de 800W et une batterie en 18ah. Si tu as besoin d’une bonne autonomie la version plus rajoute une batterie en 24ah et des freins full hydraulique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anis38400 Posté(e) le 26 août 2020 Partager Posté(e) le 26 août 2020 d'accord merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anis38400 Posté(e) le 26 août 2020 Partager Posté(e) le 26 août 2020 Il y a 2 heures, AlexZ a dit : Plutôt que la lite tu devrais regarder la kaabo mantis 8 standard, pour 1390 euros tu as 2 moteurs de 800W et une batterie en 18ah. Si tu as besoin d’une bonne autonomie la version plus rajoute une batterie en 24ah et des freins full hydraulique Quelle est la différence entre la mentis 8 et 10 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 27 août 2020 Partager Posté(e) le 27 août 2020 +2 pour la 10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexZ Posté(e) le 27 août 2020 Partager Posté(e) le 27 août 2020 Il y a 22 heures, anis38400 a dit : Quelle est la différence entre la mentis 8 et 10 ? La puissance des moteur qui sont à 1000w les batteries et le prix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 27 août 2020 Partager Posté(e) le 27 août 2020 tout à fait mon cher mantis 8 mantis 10 roues 8" roues 10" batt 48V 24.5AH batt 60V 24.5AH V50KMH V65KMH P1600W P2000W 1350€ 1470€ 27KG 29KG Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
