Arnaud Gueras Posté(e) le 6 février 2020 Partager Posté(e) le 6 février 2020 (modifié) Bonjour, Trottinette : Speedway Mini 4 pro 48/16ah Problème : La gachette ne marche plus, j'ai pensé que c'était le capteur Elements constatés et actions effectuées : A noter que j'ai roulé jusqu'au travail avec ma trottinette, je l'ai pliée et éteinte ce matin en arrivant au travail et là elle ne démarre plus. Démarrage direct, donc "zéro start" désactivé, j'ai tout de même essayé le démarrage par assistance. Aucune led de capteur ne s'affiche, donc je ne pense pas que ce soit lié aux capteurs Gachette démontée, et aimant ok, capteur effet hall ok Les lumières s'allument bien Le frein marche et s'allume bien J'espère que ce n'est pas grave car cette trottinette est un plaisir J'ai essayé de suivre les conseils dans la FAQ : En rouge ce qui a été vérifié: Quote Problème gâchette accélérateur inopérante / pas d'accélération :Si tout s'allume, que le frein n'est pas bloqué (feux allumés et icône sur le LCD), que le démarrage kickstart n'est pas activé (pas de 'PAS' affiché sur le LCD), mais que la mini n’accéléra pas, il est possible que l'aimant qui détecte la position de la gâchette soit sorti de son logement. Un symbole avec la bobine sur l’écran LCD (cf code d'erreur plus haut) peut alors être affiché sur le LCD. Il faut ouvrir le lcd, et vérifier le capteur a effet hall et l'aimant.L’aimant qui est dans dans la partie mobile arrondie est peut-être décollé et sorti de son logement.L'aimant ne doit pas toucher le capteur, un léger espace doit être gardé.Remettre l'aimant en place.Si le capteur est bien en place, l’électronique du LCD peut être HS (il faudra remplacer tout l'écran), ou le câble reliant le LCD au contrôleur est peut-être endommagé (cf. problèmes électriques).Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fLtv11Om6OU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tq6LKJ-m5_VqCBjD_cPMHoMdAvjLtm-GL79i-cfVHCvG7ekQ_PB6Af64 Je vais donc changer le LCD de la speedway mini 4 pro, mais il me faut une boutique express qui propose des pieces rapidement Modifié le 6 février 2020 par Arnaud Gueras Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 6 février 2020 Partager Posté(e) le 6 février 2020 ... Zero start activé ? Ou démarrage à assistance ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2020 zero start activé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krovit Posté(e) le 6 février 2020 Partager Posté(e) le 6 février 2020 Salut, Quel modèle ? Est-ce que le moteur fait de la résistance si tu pousses la trottinette ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2020 Je viens de démonter le compteur, et aucun problème sur celui-ci, si vous pouvez me dire d'ou pourrait venir le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 6 février 2020 Partager Posté(e) le 6 février 2020 il y a 12 minutes, Arnaud Gueras a dit : zero start activé Si le zero start est activén ce peut être normal qu'elle ne démarre plus du tout ! Selon les marques et modèles, cette fonctionnalité est en fait un antivol ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2020 1 minute ago, AdemJS said: Si le zero start est activén ce peut être normal qu'elle ne démarre plus du tout ! Selon les marques et modèles, cette fonctionnalité est en fait un antivol ! En fait le zéro start n'est pas activé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2020 Je viens de passer à quelque chose, si ce n'était pas la gachette mais le controlleur qui pourrait être fichu car si je roule un peu avec et que je freine normalement le frein moteur s'active ? non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 8 février 2020 Partager Posté(e) le 8 février 2020 contrôleur en cause, une résistance HS en est sans doute la cause Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 8 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2020 Le LCD Eye de chez RouElec n'y change rien, j'investigue sur le controleur 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 si tu as des bases en électronique, tu peux tester la résistance 10kohm, il y a 90% de chances qu'elle soit en cause 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 9 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 février 2020 on la trouve où celle-ci sur le controleur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 10 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2020 Si la trottinette s'allume, phares compris, ça vient du controleur ? Ma question peut être conne mais au cas où. je vais vérifier ce fusible dès que je peux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Gueras Posté(e) le 11 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2020 Bon le problème venait du contrôleur. Contrôleur changé et problème réglé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 12 février 2020 Partager Posté(e) le 12 février 2020 Cool si tu te debaasse de ton controleur hs, fais moi signe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moubarack Posté(e) le 22 novembre 2022 Partager Posté(e) le 22 novembre 2022 Bonjour même problème tout est bon dans les réglages , la ou c'est diffèrent , c'est que la trottinette accélère quand elle est a l'arrêt depuis 20-30 minutes mais a l'instant ou je fais 1 km ou plus que j'éteint puis rallume a ce moment la gâchette ne marche plus , et si je réattend 20-30 min elle remarche que faire ? (Modele dualtron mini) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
