Lancel Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 il y a une heure, Didier.94600 a dit : C'est du M12 sur toutes les DT !!! Sauf que c'est pas le même pas entre l'axe moteur et l'axe de suspention ... C'est pour ça que j'ai aplati le pas de vis de l'axe de suspension en prenant l'écrou de l'axe moteur... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229205 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 il y a 28 minutes, Lancel a dit : Et merde... Pour trouver toutes ces vis !! Rien sur Alie chez notre ami KWK... Ici @Lancel ...https://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-autofreines/ecrou-hexagonal-autofreine-nylstop/ecrou-nylstop-inox-a2-din-985.html Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229206 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 à l’instant, Didier.94600 a dit : Ici @Lancel ...https://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-autofreines/ecrou-hexagonal-autofreine-nylstop/ecrou-nylstop-inox-a2-din-985.html Oui merci à toi mais tu me dis que le diamètre est le mème pour le haut et le bas du bras de suspension mais le pas est différent !!! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229207 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 il y a 1 minute, Lancel a dit : Oui merci à toi mais tu me dis que le diamètre est le mème pour le haut et le bas du bras de suspension mais le pas est différent !!! Oui @Lancel Axe moteur : M12 au pas de 125 https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-M12-x-1-25mm-Pitch-Metric-Fine-Thread-304-Stainless-Steel-Hex-Flange-Nut/303101831074? Et axe de suspention : M12 au pas de 175 (voir le lien au dessus) 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229208 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 Demande à Julien de fastride de te dépanner d'un ou deux écrous tu est client et de plus pas loin de chez eux il me semble Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229211 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 il y a 16 minutes, Didier.94600 a dit : Oui @Lancel Axe moteur : M12 au pas de 125 https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-M12-x-1-25mm-Pitch-Metric-Fine-Thread-304-Stainless-Steel-Hex-Flange-Nut/303101831074? Et axe de suspention : M12 au pas de 175 (voir le lien au dessus) ??? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229212 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 (modifié) il y a 19 minutes, Didier.94600 a dit : Et axe de suspention : M12 au pas de 175 (voir le lien au dessus) C'est bien la référence que j'avais commandé ,il me reste deux pièces d'avance justement au cas ou mais il semble de bien meilleur qualité que ceux d'origine et sont en inox A 4 Modifié le 9 février 2020 par Exo 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229213 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 Pour l'axe moteur ceux de Bricovis semblent ne pas bouger non plus contrairement à ceux d'origine qui s'abîmait au moindre tour de clé Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229214 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 9 février 2020 Partager Posté(e) le 9 février 2020 (modifié) Il faut aussi faire attention avec les vis des jantes qui sont aussi limite en qualité surtout après les avoir chauffés pour les retirer (car toutes collées) ,je préconise aussi de les changer par des inox de qualité A4 - BTR M5 25mm Modifié le 9 février 2020 par Exo 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229219 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 10 février 2020 Partager Posté(e) le 10 février 2020 (modifié) Hello Lancel , je sais pas si tu as déjà passé ta commande pour tes écrous ,comme le signal Didier si c'est pour l'écrou du haut de bras de suspension le pitch c'est du 1.75 le lien que tu as cité c'est du 1.25 ne te trompe pas Axe de moteur M12 au pas de 1.25 >>https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-M12-x-1-25mm-Pitch-Metric-Fine-Thread-304-Stainless-Steel-Hex-Flange-Nut/303101831074? Et axe de suspension : M12 au pas de 1.75 >> https://www.ebay.fr/itm/4pcs-M12x1-75mm-Filetage-métrique-acier-Inox-304-écrou-à-embase-Hex-gauche/273694146511?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Et sans bague Nylon une goutte de frein filet fait très bien l'affaire Modifié le 10 février 2020 par Exo Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229241 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 10 février 2020 Partager Posté(e) le 10 février 2020 il y a 29 minutes, Exo a dit : Hello Lancel , je sais pas si tu as déjà passé ta commande pour tes écrous ,comme le signal Didier si c'est pour l'écrou du haut de bras de suspension le pitch c'est du 1.75 le lien que tu as cité c'est du 1.25 ne te trompe pas Axe de moteur M12 au pas de 1.25 >>https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-M12-x-1-25mm-Pitch-Metric-Fine-Thread-304-Stainless-Steel-Hex-Flange-Nut/303101831074? Et axe de suspension : M12 au pas de 1.75 >> https://www.ebay.fr/itm/4pcs-M12x1-75mm-Filetage-métrique-acier-Inox-304-écrou-à-embase-Hex-gauche/273694146511?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Et sans bague Nylon une goutte de frein filet fait très bien l'affaire ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11637-tuto-vid%C3%A9o-rabaisser-sa-dualtron-thunder-dt3-et-compact/page/2/#findComment-229248 Partager sur d’autres sites More sharing options...
