Juan-Miguel Posté(e) le 23 février 2020 Partager Posté(e) le 23 février 2020 Bonjour , Je n'arrivais pas a faire la mise a jour v2 sur ma ks14m et ma ks14d . L'appli me disait que la version 1.09 etait la derniere version . J'ai donc fait la manip du membre @Justin33 pour l'installation , c'etait simple , rapide et fonctionnelle . j'ai refait un calibrage de la roue apres la mise a jour . Une des nouveauté c'est que l'ont peut allumé le phare du cote ou l'ont roule ou allumé les 2 coté en meme temps simplement en faisant des appuis court sur le bouton ON/OFF voila ce que donne cette nouvelle mise a jour Les monocycles doivent faire un calibrage de niveau après la mise à jour du micrologiciel avant de rouler, le réglage de la vitesse reviendra au réglage d'usine, il faut donc le réinitialiser. Les mises à jour de la V2.0 sont : Abaissement de la fréquence de fonctionnement du CPU, ce qui rend l'ensemble du système plus efficace. Accélération, freinage, virage plus agile. Nouvel algorithme pour la conduite du moteur, bruit du moteur apaisé et plus stable à grande vitesse Meilleure dissipation de la chaleur, 100% du débit d'air sur le ventilateur de refroidissement lorsque la musique et la lumière sont allumées en même temps. La lumière avant et arrière peut être allumée / éteinte avec un bouton d'alimentation physique Les roues s'éteignent automatiquement dans les 120 minutes si elles ne fonctionnent pas ( Pendant la conduite, la musique, cette fonction n'est pas valide ) Lorsque le ventilateur de refroidissement est en marche, la température est de 45 degrés, le débit d'air est de 50 %, lorsque la température du ventilateur atteint 65 degrés, le débit d'air est de 100 %. Calibrage de niveau simplifié, la roue s'éteint automatiquement après le calibrage de niveau, seule la remise sous tension permet de continuer à rouler La vitesse peut être ajustée à 50 km/h après 10 km de conduite 10.méthode de détection du capteur de portance optimisée, fonction d'étalonnage du capteur de portance annulée Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/11773-firmware-v2/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
