Bonjour ,
j'ai mis la trotinette en charge a 73% et je suis a 99% voyant vert d'allumer soit 41,20v . J'ai verifié les tensions au differente cellule et chaque cellule est entre 4,114 et 4,119v . Elle est toujours a 99% .
j'ai verifié la tension au bornes du chargeur et celui ci est a 41,4v , il ne monte pas a 42v donc forcement les batteries ne montes pas a 42v
je vais attendre l'equibrage de chaque cellule et je verrais
et votre chargeur a vous , combien a t il de tension ?
merci
https://www.espritroue.fr/topic/11923-charge-a-99/
Bon l'equilibrage des cellules est terminé , la charge est a 100% . Apres le chargement le voyant vert reste allumé et il faut verifier pendant la charge sur l'ecran du tableau de bord qu'il ne soit pas marqué 99 meme avec le voyant vert . Quand elle est a 100% , la trotinnette s'eteint et quand vius la rallumé le pourcentage batterie napparait plus . La charge et equilibrage est termine . La charge est donc viennde 41,20 volt ;)
Modifié par Juan-Miguel
https://www.espritroue.fr/topic/11923-charge-a-99/#findComment-233928
