Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 5 minutes, Ibaloo a dit : Ah oui effectivement c'est curieux comme symptôme. Dans ce cas je tenterais la réinitialisation complète (hard reboot) en restant appuyé sur le bouton d'alimentation pendant plus d'1 mn. pour moi c’est clair que c’est un mosfet (meme si après vérification de l’arrière de la board, je ne vois rien de cramé) Je vais tester le hard reset. Il faut pas appuyé sur le button anti spin en même temps ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321801 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Bon alors le hard reboot. IMG_1916.MOV Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321803 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ibaloo Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 (modifié) Je n'aurais pas fait le hard reboot en branchant la roue - j'ignore s'il fonctionne dans ce cas particulier. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'anti-spin à ma connaissance, juste rester appuyer plus de 60s sur le bouton d'alimentation. Personnellement j'aurais chargé la roue à fond, effectué un hard reboot, et si même ça ne fonctionne pas j'aurais fait appel au vendeur/support. Il y a visiblement un truc qui ne fonctionne pas correctement sur la CM - mais sans doute moins grave qu'une mosfet. Modifié le 17 janvier 2022 par Ibaloo Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321810 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 9 minutes, Ibaloo a dit : Je n'aurais pas fait le hard reboot en branchant la roue - j'ignore s'il fonctionne dans ce cas particulier. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'anti-spin à ma connaissance, juste rester appuyer plus de 60s sur le bouton d'alimentation. Personnellement j'aurais chargé la roue à fond, effectué un hard reboot, et si même ça ne fonctionne pas j'aurais fait appel au vendeur/support. Il y a visiblement un truc qui ne fonctionne pas correctement sur la CM - mais peut-être moins grave qu'une mosfet. Si je ne ne branche pas le chargeur, il ne se passe rien quand je reste appuyer sur le bouton. mouais je reste sceptique sur le fait que ça vienne pas d’un mosfet. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321811 Partager sur d’autres sites More sharing options...
genialmaniac Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 (modifié) Salut, et y'a pas d'autre symptômes ? le phare arrière ne clignote pas (transport mode) ? c'est quelle série ? j'ai lu que les versions de pré-prod avaient un problème de "soft-brick" et que la solution consistait à débrancher/rebrancher la carte mère, on sait jamais (mais bon j'ai lu et vu que c'est chiant le démontage de la v11..) Franchement on dirait comme un court circuit, ça serait un disjoncteur qui saute, ça ferait pareil, tu allume, bing, ça retombe, y'a pas un fusible là dedans ? un truc qui aurait lâché/ce serait débranché avec la chute ... Modifié le 17 janvier 2022 par genialmaniac 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321816 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 4 minutes, genialmaniac a dit : Salut, et y'a pas d'autre symptômes ? le phare arrière ne clignote pas (transport mode) ? c'est quelle série ? j'ai lu que les versions de pré-prod avaient un problème de "soft-brick" et que la solution consistait à débrancher/rebrancher la carte mère, on sait jamais (mais bon j'ai lu et vu que c'est chiant le démontage de la v11..) Franchement on dirait comme un court circuit, ça serait un disjoncteur qui saute, ça ferait pareil, tu allume, bing, ça retombe, y'a pas un fusible là dedans ? un truc qui aurait lâché/ce serait débranché avec la chute ... c est ce que j était en train de penser , sa ressemble a un briquage du firmware Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321817 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 7 minutes, genialmaniac a dit : Salut, et y'a pas d'autre symptômes ? le phare arrière ne clignote pas (transport mode) ? c'est quelle série ? j'ai lu que les versions de pré-prod avaient un problème de "soft-brick" et que la solution consistait à débrancher/rebrancher la carte mère, on sait jamais (mais bon j'ai lu et vu que c'est chiant le démontage de la v11..) Franchement on dirait comme un court circuit, ça serait un disjoncteur qui saute, ça ferait pareil, tu allume, bing, ça retombe, y'a pas un fusible là dedans ? un truc qui aurait lâché/ce serait débranché avec la chute ... Salut. Non pas d’autres symptôme, le feu arrière ne clignote pas. c’est un batch 4 selon mon revendeur, mais un batch 3 selon inmotion (je leur ai demandé). il ne me semble pas qui y ait un fusible Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321818 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 (modifié) Moi je pense que le problème vient du firmware , il y a du y avoir un problème lors de la Maj , la carte mère est briquée, donc il y a 2 solution : le revendeur peut tenter de ré injecter le firmware , en version antérieur sera plus sage . un démontage de la carte mère sera peut être demander . ou remplacement de la carte mère sous garantie .. Modifié le 17 janvier 2022 par rik27 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321819 Partager sur d’autres sites More sharing options...
genialmaniac Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 selon ici: https://forum.electricunicycle.org/topic/24788-v11-repair-mosfets-fuse/ il y'a bien des fusibles, mais ils sont soudés à la carte mère donc ... franchement ils pourraient faire un design avec des fusibles de voitures de nos jours, on sait jamais, après tout un fusible, ça peut cramer Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321821 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 1 minute, rik27 a dit : Moi je pense que le problème vient du firmware , il y a du y avoir un problème lors de la Maj , la carte mère est briquée, donc il y a 2 solution : le revendeur peut tenter de ré injecter le firmware , en version descendante sera plus sage . un démontage de la carte mère sera peut être demander . ou remplacement de la carte mère sous garantie .. Alors, le firmware a été update quelques heures avant, Jaren de Inmotion m’a poussé la prochaine version 1.4 pour tester le split mode. je lui en ai parlé, il m’a dit que ça ne pouvait pas être ça. vu les symptômes « physiques », ça me fait vraiment penser à un mosfet Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321822 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 2 minutes, Djal a dit : Alors, le firmware a été update quelques heures avant, Jaren de Inmotion m’a poussé la prochaine version 1.4 pour tester le split mode. je lui en ai parlé, il m’a dit que ça ne pouvait pas être ça. vu les symptômes « physiques », ça me fait vraiment penser à un mosfet alors facile a savoir, il faut tester au multimètre les mosfets Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321825 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 2 minutes, rik27 a dit : alors facile a savoir, il faut tester au multimètre les mosfets Je vais attendre des nouvelles de mon vendeur avant de sortir la carte quand même. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321826 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 ca marche , ont attend des nouvelles Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321827 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 à l’instant, rik27 a dit : ca marche , ont attend des nouvelles En plus de mon revendeur, j’ai été pis en charge également par inmotion directement, via Cecily sur le groupe telegram inmotion ainsi que Clark, un ingénieur de chez eux. 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321828 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a 12 minutes, genialmaniac a dit : selon ici: https://forum.electricunicycle.org/topic/24788-v11-repair-mosfets-fuse/ il y'a bien des fusibles, mais ils sont soudés à la carte mère donc ... franchement ils pourraient faire un design avec des fusibles de voitures de nos jours, on sait jamais, après tout un fusible, ça peut cramer J’ai regardé ce sujet. malgré le fait que je sois à l’aise en soudure basique, je ne me sens pas du tout de le faire dans ce cas là. j’espère une nouvelle carte. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321829 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 A quand la sortie de ce firmware 1.4 ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321831 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Quel sont les changements dans cette version ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321832 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djal Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Quel sont les changements dans cette version ?Il ne m’a pas dit quand il sortira,Mais il a été rajoute le « split ride mode », disponible sur la v12 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321833 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rik27 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 ok , donc cela modifie l inclinaison des pédales au freinage et a l accélération d apres ce que je voit Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321836 Partager sur d’autres sites More sharing options...
genialmaniac Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Ah oui beta testeur de firmware, surtout en ce moment chez inmotion (avec le sujet des v12) je ne sais pas si c'est la meilleure idée, désolé pour toi et bon courage du coup.. (on dirait nos devs "oui il y'a eu une mise à jour mais le problème n'est forcément pas lié" ...) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12114-inmotion-v11/page/171/#findComment-321839 Partager sur d’autres sites More sharing options...
