Il y a 2 heures, Accado a dit :
Pour ceux qui possèdent et roulent sur la bête, je sais pas si ça a déjà été fait ou pas mais ça serait intéressant de voir qui a quel réglage de suspat pour quel poid !
Je me risquerais pas de donner le miens pour le moment, je passe ma vie à tester des trucs (soit ca va bien pour du gros trottoir et trop dur sur pavé, soit inversement... 😅) Ca m'inspirera peut-etre 👀
Je pense que le réglages de l'amortisseur c'est un peu comme le choix d'une paire de chaussure de running. Très subjectif. Comme toujours, à chacun de faire ses tests et de se faire son propre avis avec comme base les préconisations constructeur.
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371351
Il y a 20 heures, thierry365 a dit :
J'entends bien, c'est aussi pour se donner un ordre d'idée globale sur les moyennes des gens par rapport à leur style de roulage 🤷‍♂️
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371432
Le 05/04/2023 à 18:07, tokumeino a dit :
Si tu montes dessus, les efforts sur les roulements ne sont pas les mêmes...
En tous cas, je suis curieux de connaître la raison, en fin de compte. Tu ne peux pas juste la ramener en magasin ?
Le 05/04/2023 à 21:21, DehoXeD a dit :
Ouep, ça :
"Ça ne te coûte rien de tenter", mais il me semble que les caches de la S18 t'obligent a démonter un peu pour y accéder suffisamment.
Edit : Pardon, je pars du principe qu'on oublie la garantie, aka import.
Alors, concernant mon pb de bruit (tap tap tap en roulant...) j'ai utilisé la solution préconisée par  DehoXeD (dévisser le moteur et taper dessus avec un maillet!) et ça fonctionne parfaitement.
Il fallait juste (en ce qui me concerne ) ne taper que du coté de la roue ou le bruit se faisait entendre et pas les deux.
j'ai du m'y reprendre à 2, 3 fois pour ne plus rien entendre mais maintenant c'est bon et ça à l'air de tenir (j'ai fait 30km depuis).
En conclusion, c'est bien le même pb de roulement du "hollow motor" que pour la S22!
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371443
Il y a 10 heures, Accado a dit :
Certes mais quand tu auras 200 réglages différents pour 200 personnes différentes et 200 types de roulages différents, comment vas tu analyser / tester tout ça ? Je crains que le poisson soit déjà noyé avec ce genre de requête, certes intéressante, mais qui va dissoudre le fil de ce topic. Il y a quelque part aussi un sujet sur les retours d'expérience de la S18 très enrichissant.
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371511
Je me questionne sur l'achat d'une S18. Mais sans pouvoir l'essayer avec la position spéciale qu'elle requiert.
Je ne mesure d'un 1m70 et me demande si cela serait source d'un éventuel problème.
Y a t'il  des possesseurs de S18 d'environ ma taille ?
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371900
1m70 et un peu moins de 55kg pour ma part !
Je viens d'acquérir la S18.
Le temps de me muscler un peu la jambe et de m’habituer à son poids et je serai comme dans un canapé !
Après j'ai pu l'essayer plusieurs fois avant, donc c'est toujours rassurant, néanmoins le temps adaptation reste obligatoire...
Qu'est-ce qui t’inquiète le plus @edae ?
  • Merci 2
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371927
Essayer c'est toujours mieux surtout que cette roue est spéciale dans son ergonomie.
Tu me rassures que ma taille n'est pas un problème.
Je pense que tu as fait un super choix avec ce modèle finalement la moins lourde des roues suspendues.
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371928
Oui alors les "certains" qui la trouvent inconfortable... Ont-ils vraiment roulé beaucoup avec ? parce que moi je ne l'ai jamais trouvé inconfortable du tout.
Effectivement elle a un style atypique mais qui n'a rien à voir avec le confort éprouvé dessus.
Je crois que c'est la roue qui me fait le moins mal tout de suite.
Cdt Eric.
Modifié par Corethan
Erreur
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371936
Après il y a de nombreux moyens de customiser une roue, peut importe le modèle et d'y ajouter/remplacer des éléments qui permettent de rendre plus moelleux certains reliefs s'ils venaient par malheur ne pas être ergonomiques pour ta morphologie.
Modifié par Tigrine
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371938
Le 26/04/2023 à 09:41, Minch a dit :
J'ai mis 170psi (chambre haute), et 60psi (chambre basse), pour un wheeler (serein) de 70Kg (à sec).
PS : vérifier la bague témoin (d'enfoncement)
Vous avez aussi les 4 petits joints coniques qui remontent le long des tubes sur chaque côté ?
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371947
Il y a 6 heures, edae a dit :
1m71
Première roue
Nickel
https://www.espritroue.fr/topic/12149-nouvelle-kingsong-2020-la-s18/page/168/#findComment-371948
