Bonjour à tous . Ma Tesla V2 ne démarre plus après une charge à priori sans problème . Les batteries démontées sont à zéro mais quand je branche le chargeur ça me dit complètement chargé . C’est le contrôleur de charge qui est mort ou les batteries  , ou bien les deux ? Je peux démarrer la roue sur son chargeur et elle fonctionne apparemment mais dès que je retire le chargeur elle s’éteint
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/
Il y a 7 heures, bertrand7534 a dit :
J’ai démonté et retiré les batteries . Elles sont à plat . Ça doit être le BMS qui est mort ...
curieux, si Batteries d'origine, tu as un BMS par batteries. Que les deux tombent en panne...
va falloir ouvrir les packs
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237701
Il y a 19 heures, Kokorun a dit :
Tu branches bien ton chargeur au mur avant de brancher la roue?
Salut
Désolé hs.
@Kokorun,il faut brancher le chargeur au mur avant la roue?
J'avais lue qu'il y a un sens à respecter,mais me souvient plus.😉
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237703
Il y a 11 heures, bertrand7534 a dit :
Outch ! je sais pas ce qui a pu se passer car d'origine le BMS n'est pas relié sur le circuit de décharge, la batterie est reliée en direct avec les connecteurs de puissance qui vont a la carte mère, pas d'odeur ? pas de noirceur sur les packs de batteries ? c'est quelle version de la tesla v2 ?
Modifié par Justin38
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237746
Il y a 15 heures, Justin38 a dit :
Non pas de brulé . La roue démarre quand je la branche sur le chargeur mais quand je retire le chargeur tout s'arrête . Quand j'essaie de charger une batterie directement sur mon chargeur ( après démontage , ça ne charge pas . C'est pourquoi je pense au BMS foutu ...
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237834
Il y a 18 heures, Kokorun a dit :
C'est en effet ce qui me dérange le plus , que les deux BMS soient tombés en même temps en panne . Ou alors il y a eu un incident qui les a tué tous les deux simultanément ...
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237836
si t'as 64 v entre le moins et le plus de ton pack batterie en direct (sans bms en intermédiaire ) ton pack est bon.
si en sortie de BMS t'as rien....tu peut changer le BMS, mais vérifie quand meme que ce ne soit as une soudure qu'a lâché...
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237925
Il y a 12 heures, JJK a dit :
Une soudure qui aurait lâché en même temps sur les deux BMS , j’y crois pas trop ...
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-237985
Au vue des gamelles que je vois les soudures des packs sont bien faites Mais je n'exclue pas le problème c'est sûr deux packs la ya un hic.
De toutes manières soit prise en charge sav si possible ,sinon faut ouvrir les batteries...
Modifié par westindiis
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-238033
désolé, j'ai pris le post à la volé......t'as deux BMS branchés en parallèle sur ton contrôleur ?
est-ce qu'un seul pack/BMS suffit à faire fonctionner ta machine en temps normal ?
si la réponse est oui, ton histoire sent le problème de contrôleur...
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-238038
Il y a 13 heures, JJK a dit :
Il y a deux packs de batterie . Chacun a son BMS . Aucun des deux ne permet de démarrer seul la roue . Ils sont pourtant  en parallèle.
Normalement on devrait pouvoir charger les  packs en les  alimentant directement sur le chargeur. Or rien ne se passe quand je fais cela . Le chargeur indique pack chargé ( la lampe est verte ) . C’est pour ça que je pense au BMS défectueux
Modifié par bertrand7534
https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/#findComment-238097
