westindiis Posté(e) le 12 avril 2020 Partager Posté(e) le 12 avril 2020 Je verifirai toutes les connectiques connecteur XT principalement. Est ce que tu as 65v qui arrive sur la CM? Ton chargeur vérification de tension aussi. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-238102 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 Le soucis est en effet au niveau des BMS, ce qui est curieux c'est LES BMS. Il a du se passer qq chose pour qu'ils lachent tous les deux. Tu as les batteries à changer et le chargeur à contrôler.. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239423 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 18 minutes, Kokorun a dit : Le soucis est en effet au niveau des BMS, ce qui est curieux c'est LES BMS. Il a du se passer qq chose pour qu'ils lachent tous les deux. Tu as les batteries à changer et le chargeur à contrôler.. J'ai commandé 2 BMS . Je vais déjà commencer par les remplacer . Les batteries elle-mêmes se sont pas à mon avis en cause car quand je regarde les tension aux différents points de soudure des packs sur le BMS elles sont logiques et s'accroissent avec le numéro de soudure pour atteindre 70 V environ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239431 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 @bertrand7534: les packs doivent bien aller. Parcontre il faut trouver la cause de la panne des BMS. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239432 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 Le 10/04/2020 à 22:18, JJK a dit : si t'as 64 v entre le moins et le plus de ton pack batterie en direct (sans bms en intermédiaire ) ton pack est bon. si en sortie de BMS t'as rien....tu peut changer le BMS, mais vérifie quand meme que ce ne soit as une soudure qu'a lâché... Tu ne peux pas faire ce genre de vérification car le BMS est soudé par pack de 2 batteries ( module de base) élémentaires . C'est le BMS qui gère la mise en série des modules de base et l'équilibrage entre les modules Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239433 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 à l’instant, Kokorun a dit : @bertrand7534: les packs doivent bien aller. Parcontre il faut trouver la cause de la panne des BMS. Ca en effet ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239434 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Justin38 Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 6 minutes, Kokorun a dit : @bertrand7534: les packs doivent bien aller. Parcontre il faut trouver la cause de la panne des BMS. Ce que je comprends pas sur les bms, dans les roues le bms ne coupe pas la sortie de puissance (prise jaune), ça ressemble plus à un cours circuit qui a fait fondre une bande de nikel sur les deux packs vu la mise en //, ça me fait flipper pour ma tesla v2, elle avait combien combien de kms et elle datait de quand ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239437 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 15 minutes, Justin38 a dit : Ce que je comprends pas sur les bms, dans les roues le bms ne coupe pas la sortie de puissance (prise jaune), ça ressemble plus à un cours circuit qui a fait fondre une bande de nikel sur les deux packs vu la mise en //, ça me fait flipper pour ma tesla v2, elle avait combien combien de kms et elle datait de quand ? Ce que je constate c'est qu'il y a une tension aux bornes du BMS mais pas de courant qui passe . La roue a été achetée en Juin 2019 . 600 Kms 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239444 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 21 minutes, bertrand7534 a dit : Tu ne peux pas faire ce genre de vérification car le BMS est soudé par pack de 2 batteries ( module de base) élémentaires . C'est le BMS qui gère la mise en série des modules de base et l'équilibrage entre les modules tu veux dire que c'est le BMS qui somme la tension de chaque pack.....effectivement du coup tu peux rien vérifier sans tout dessouder 😟 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239448 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 2 bms grillés en meme temps je trouve ca etrange,as tu tester chaque "ligne" de cellule de ces bms? c'est quoi comme bms? et ta batterie ? si tu changes les 2 bms et rebranche le meme charger ca risque de griller a nouveau si ton chargeur est défectueux.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239464 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 3 minutes, Gravity'z a dit : 2 bms grillés en meme temps je trouve ca etrange,as tu tester chaque "ligne" de cellule de ces bms? c'est quoi comme bms? et ta batterie ? si tu changes les 2 bms et rebranche le meme charger ca risque de griller a nouveau si ton chargeur est défectueux.... Oui j'ai testé chaque ligne . C'est le BMS de Gotway (il est empaqueté avec les batteries) Les packs sont des NCR18650 GA de 510 Wh. Pour accéder au BMS j'ai du retirer l'enveloppe bleue ! J'ai un autre chargeur (5A) que je n'ai pas testé , en effet . Je vais vérifier ! Ca serait bête si c'était un simple pb de chargeur mais je n'y crois pas car quand je branche le chargeur direct sur la roue , elle démarre sans problème . Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239470 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 (modifié) as tu testé l'ampérage a la sortie du chargeur? le courant est bien continu et "lisse" malheureusement avec un multimètre tu ne peux pas verifier ca.... c'est le genre de panne pénible car pas simple de trouver pourquoi les bms ont sautés.... Modifié le 20 avril 2020 par Gravity'z Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239474 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 petite précision si le courant de sortie du chargeur n'est pas vraiment continu et lisse (condo grillé ou redresseur dans les choux) ton moteur brushless va tourner sans problème mais le controleur lui risque de griller( a long terme si tu fais tourner la roue 2 minutes avec ce chargeur ca fonctionne... par contre si ce chargeur délivre un courant pas vraiment continu les bms a long terme grille et c'est leur roles(equilibrer les cellules et les protéger) as tu un oscillo? c'est le seul moyen a ma connaissance pour en etre sur! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239486 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Justin38 Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 Il y a 1 heure, bertrand7534 a dit : Ce que je constate c'est qu'il y a une tension aux bornes du BMS mais pas de courant qui passe . La roue a été achetée en Juin 2019 . 600 Kms Vraiment bizarre ton problème, surtout sur deux batteries... On dirait que l'on a un courant de fuite en sortie de MOSFET... j'espère ne pas avoir ce souci, j'ai une v2 de décembre 2019 et 2000kms Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239504 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 (modifié) il y a une heure, Gravity'z a dit : petite précision si le courant de sortie du chargeur n'est pas vraiment continu et lisse (condo grillé ou redresseur dans les choux) ton moteur brushless va tourner sans problème mais le controleur lui risque de griller( a long terme si tu fais tourner la roue 2 minutes avec ce chargeur ca fonctionne... par contre si ce chargeur délivre un courant pas vraiment continu les bms a long terme grille et c'est leur roles(equilibrer les cellules et les protéger) as tu un oscillo? c'est le seul moyen a ma connaissance pour en etre sur! Malheureusement pas d’oscillo ici... j’en ai un mais à Sete et avec le confinement, suis bloqué... Modifié le 20 avril 2020 par bertrand7534 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239511 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 20 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2020 il y a 17 minutes, Justin38 a dit : Vraiment bizarre ton problème, surtout sur deux batteries... On dirait que l'on a un courant de fuite en sortie de MOSFET... j'espère ne pas avoir ce souci, j'ai une v2 de décembre 2019 et 2000kms La çà dépasse largement mes maigres connaissances en électronique! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239512 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 20 avril 2020 Partager Posté(e) le 20 avril 2020 (modifié) si jetais a ta place je remonte 2 bms neuf (de bonne manufacture) je reconditionne la batterie avec un isolant fait pour et dans le doute je change le chargeur commande sur aliexpress tu trouveras tout ca a un coup tres raisonable mais ne prend pas des bms de basse qualité! désolé de ne pas pouvoir plus t'aider bon courage viens nous dire quand ca fonctionne ce que tu as fais je peux te proposer de tester la sortie de ton alim avec un oscillo je suis d'avignon si t'es pas trop loin n'hesites pas Modifié le 20 avril 2020 par Gravity'z Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239515 Partager sur d’autres sites More sharing options...
bertrand7534 Posté(e) le 21 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 21 avril 2020 (modifié) Il y a 14 heures, Gravity'z a dit : si jetais a ta place je remonte 2 bms neuf (de bonne manufacture) je reconditionne la batterie avec un isolant fait pour et dans le doute je change le chargeur commande sur aliexpress tu trouveras tout ca a un coup tres raisonable mais ne prend pas des bms de basse qualité! désolé de ne pas pouvoir plus t'aider bon courage viens nous dire quand ca fonctionne ce que tu as fais je peux te proposer de tester la sortie de ton alim avec un oscillo je suis d'avignon si t'es pas trop loin n'hesites pas C’est exactement ce que j’ai fait . Mes 2 BMS sont en cours de livraison . Mais covid19 oblige ça prend du temps . Me faudra faire 40 soudures ! Pour l’enveloppe bleue c’est du thermo rétractable on dirait . Sais tu si ça se trouve aussi sur Ali ? Merci pour la proposition d’oscillo mais Avignon et Paris c’est pas tout près 😊 Modifié le 21 avril 2020 par bertrand7534 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239589 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Justin38 Posté(e) le 21 avril 2020 Partager Posté(e) le 21 avril 2020 il y a 10 minutes, bertrand7534 a dit : C’est exactement ce que j’ai fait . Mes 2 BMS sont en cours de livraison . Mais covid19 oblige ça prend du temps . Me faudra faire 40 soudures ! Pour l’enveloppe bleue c’est du thermo rétractable on dirait . Sais tu si ça se trouve aussi sur Ali ? Merci pour la proposition d’oscillo mais Avignon et Paris c’est pas tout près 😊 C'est ce genre d'enveloppes PVC , mais je ne sais pas la taille qu'il faut https://a.aliexpress.com/_dZ2pHJw Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239595 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Justin38 Posté(e) le 21 avril 2020 Partager Posté(e) le 21 avril 2020 https://forum.urban360.com/index.php?/topic/420-probleme-batterie-chargeur-mcm4/ Si c'est peut t'aider, Ça peut être ça le problème de la charge, mais le faire que les deux batteries soient complètement déchargées me laissent perplexe Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12156-batterie-tesla-%C3%A0-plat/page/2/#findComment-239599 Partager sur d’autres sites More sharing options...
