Bonjour à tous
Je suis en train de réparer une M365 . Suite à une chute, j'ai voulu changer ma potence qui a cassé.
Pour cela , j'ai un peu malmené le guidon , pour arriver à entrer la potence dans le guidon.
Bref , avant cela la trottinette marchait correctement.
En voulant la rallumer , ce présente le code erreur 15 ( avec les infos voir la photo )
Une petite recherche sur internet qui parle de 2 causes possibles , soit l’accélérateur ou la poignée de frein
tous deux ayant des capteurs et des aimants.
En connectant donc la machine avec l'application 365 dashboard, il me dit que cela serait la poignée de frein.
J'ai essayé de regarder , mais je ne vois rien d’anormal. Que dois je faire ? comment être sur que ce soit la poignée
( test du capteur ?)  ou l'accélérateur ?
Avez vous de conseil , car je ne suis pas trop bricoleur .... Merci à vousfwgm.png
https://www.espritroue.fr/topic/12201-bip-code-erreur-15/
il y a 17 minutes, Gravity'z a dit :
tu peux tester ce capteur avec un multimètre en mode continuité tu as essayé de debrancher le frein? tu redemarre t'a machine et vois ce que ca donne
Salut
Quand tu dis débranché , tu parles du câble du frein ou de la prise électrique ?
Je penses qu'il y a surement quelques choses qui a du bougé ( aimant par ex .. )
https://www.espritroue.fr/topic/12201-bip-code-erreur-15/#findComment-238782
oui débranche le ce frein elec si tu n'as pas de multimètres ca peux te donner une indication....a mon avis sur ta 365 il y a pas d'aiment mais simplement un contacteur....enfin a vérifier
par contre t'es pas passé par la case présentation du coup les jaba joie du forum vont pas de rater^^ je dis ca je dis rien...
Modifié par Gravity'z
https://www.espritroue.fr/topic/12201-bip-code-erreur-15/#findComment-238783
  • 2 ans après...
Depuis que j'ai changer les pneus sur ma m365, j'ai de temps en temps le code erreur 15 ( 1 bip long et 5 bip court).
Dès que j'appuie sur la poignée de frein, celui-ci s'arrête et ma trottinette repart.
Auriez-vous une explication ? Svp
https://www.espritroue.fr/topic/12201-bip-code-erreur-15/#findComment-362433
