Pro qui ne s'allume plus + Erreur 14 + pluie
Touco
Mon problème actuel : ma m365 pro ne s'allume plus.
En appuyant sur le bouton power, la lumière arrière me donne le code 14. Cependant, ce problème est arrivé pile après un flash de firmware. Peut-elle être brické et quand même donner un code d'erreur ?
Le code 14 désigne l'accélérateur comme coupable. Mais après avoir mesuré la tension aux bornes des fils rouge (+) et vert ( retour du variateur) de la CM, la tension varie bien (5V et -) selon l'appuie sur la gâchette. L'accélérateur peut-il être quand même en cause ?
La veille, j'avais utilisé ma machine sous la pluie, cela aurait-il pu avoir une incidence sur un quelconque composant ?
Merci pour toute aide !
J'ai déjà posé la question sur Telegram, mais pas de solution. J'ai commandé les pièces (carte du tableau de bord et accélérateur) qui pourraient être en cause et j'essayerai de les changer une à une ...
Mais tout m'amène à croire que c'est le tableau de bord qui foire, simple court-circuit dû à la pluie ! Surtout l'écran qui ne s'allume pas, alors qu'elle est bien allumé puisque je peux encore me connecter en BT et la flasher.
