Jeffriz Posté(e) le 5 mai 2020 Partager Posté(e) le 5 mai 2020 (modifié) Bonjour à tous, Depuis quelques semaines ma trottinette m365 fait des à-coups lors de l'accélération : j'accélère normalement et tous les 20 mètres environ l'accélération s'arrête pendant 1 seconde puis reprends normalement. Je peux avancer et utiliser la trotinette mais ces blocages sont très gênant, que ce soit sur du plat ou dans une montée. Ce problème est apparu du jour au lendemain sans faire de modification ou autre. J'ai même l'impression que ça s'intensifie un peu ces derniers temps. J'ai pensé à certaines causes : - un problème électrique au niveau du frein. Peut être que la trottinette pense que le frein s'active un court instant donc l'accélération arrête puis reprends. - autre problème électrique ? Ma trottinette à plus de 1000km au compteur et est débridée depuis le début. Si quelqu'un est dans la même situation où sait comment régler ce problème n'hésitez pas à partager Merci d'avance ️ Modifié le 5 mai 2020 par Jeffriz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Superpapa Posté(e) le 22 juillet 2020 Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 Le 05/05/2020 à 16:48, Jeffriz a dit : Bonjour à tous, Depuis quelques semaines ma trottinette m365 fait des à-coups lors de l'accélération : j'accélère normalement et tous les 20 mètres environ l'accélération s'arrête pendant 1 seconde puis reprends normalement. Je peux avancer et utiliser la trotinette mais ces blocages sont très gênant, que ce soit sur du plat ou dans une montée. Ce problème est apparu du jour au lendemain sans faire de modification ou autre. J'ai même l'impression que ça s'intensifie un peu ces derniers temps. J'ai pensé à certaines causes : - un problème électrique au niveau du frein. Peut être que la trottinette pense que le frein s'active un court instant donc l'accélération arrête puis reprends. - autre problème électrique ? Ma trottinette à plus de 1000km au compteur et est débridée depuis le début. Si quelqu'un est dans la même situation où sait comment régler ce problème n'hésitez pas à partager Merci d'avance ️ Salut, J'ai exactement le même soucis que toi. La trotinette arrête d'accélérer... Et repart. Comment as tu réparer ta trottinette ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider94 Posté(e) le 23 juillet 2020 Partager Posté(e) le 23 juillet 2020 C'est une pro ? Tu n'as pas un symbole ou autre qui s'affiche ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lbonnel Posté(e) le 6 août 2020 Partager Posté(e) le 6 août 2020 C'est un problème de contrôleur, il faut changer le fusible F2 qui vaut en gros 0,30 € sur des certains sites. Je viens de le faire ce soir et tout est rentré dans l'ordre. https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/az87vh/xiaomi_m365_wont_run_when_headlight_is_on/ vidéo comment faire : https://www.youtube.com/watch?v=yp7FWmCE1mo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 août 2020 Partager Posté(e) le 7 août 2020 (modifié) Merci d'avoir éclairé le sujet ... Modifié le 7 août 2020 par roofus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fgh122 Posté(e) le 14 septembre 2020 Partager Posté(e) le 14 septembre 2020 bonjour,j'ai exactement le meme problème à une différence prêt ,elle bip et se coupe comme vous mais je dois freiner pour quelle reparte. peu le faire 3 fois en 50 m comme pas du tout. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toyoyo Posté(e) le 5 septembre 2021 Partager Posté(e) le 5 septembre 2021 salut même pb. avez vous trouvé la solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomtom Posté(e) le 18 mai 2022 Partager Posté(e) le 18 mai 2022 Bonjour a tous Petit problème quand j'accélère avec ma trottinette a certain moment elle broute je voudrais savoir comment sa se fait merci la trottinette et une evercross Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samet23_ Posté(e) le 6 août 2022 Partager Posté(e) le 6 août 2022 Bonjour, j’avais le même souvci ce matin sur un xiaomi scooter 1s, trottinette qui fait des accoups en accéleration et déceleration et quand je m’arrete il été indiqué le numéro "10" en rouge. J’ai dessére très légerement les 4 visses sous le guidon et le problème s’est résolu. en ésperant avoir pu vous aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian92700 Posté(e) le 9 août 2022 Partager Posté(e) le 9 août 2022 Bonjour, je pense que changer la carte mère est le meilleur processus afin de ne pas avoir d’autres soucis externes. C’est le fusible F2 qui est dessoudé. Cependant il s’agit de micro soudure donc pas facile à rendre cela propre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mattt Posté(e) le 15 janvier 2024 Partager Posté(e) le 15 janvier 2024 Bonjour, j’ai m’a trottinette M365 pro qui broute au démarrage depuis une semaine. Ce soir je fait une sortie et là, le moteur broute et claque au démarrage. Je décide de démonter le moteur sur la roue avant. Je m'aperçois que les capteurs all sont sortis de leur encoche sur le rotor. Je mets une goutte de colle pour bien les fixer. Je remonte le tout et teste la trot, plus un bruit, la roue tourne nickel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
