Joe Bix Posté(e) le 8 mai 2020 Partager Posté(e) le 8 mai 2020 (modifié) Bonjour, Je constate qu'il y a du jeu dans les pédales de ma 16X (toute neuve). Elles tiennent à peine en position remontée et brinquebale en position basse. C'est déjà un peu gênant. L'effet de l'aimant pour les tenir en position haute me semble imperceptible. Mais surtout il y a un peu de jeu du plan horizontal quand la pédale est dépliée, jeu perceptible à la main, on peu légèrement faire bouger la pédale sans bouger la roue. L'effet est des deux côtés, mais plus perceptible de l'un que de l'autre. Est-ce que c'est comme ça pour toute les 16X ? Qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer ? Le montage est ultra rudimentaire, je ne vois aucune possibilité de réglage... En cherchant de nouveau dans le forum j'ai trouvé ça : Je ne trouve pas ça très glorieux... au pire j'essayerai. Mais je crains que l'espace disponible ne suffise pas pour glisser une feuille de papier. Modifié le 8 mai 2020 par Joe Bix Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
SamSuffit Posté(e) le 8 mai 2020 Partager Posté(e) le 8 mai 2020 Oui l'aimant est faible. Non, le jeux n'est pas normal. Vérifie tes pédales en démontant/remontant: Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/#findComment-242918 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe Bix Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 mai 2020 (modifié) OK merci de l'info. Je vais refaire un démontage montage, mais j'ai peu d'espoir que ça change. Et merci pour la vidéo de démontage du pneu. J'en avais déjà vu plusieurs, mais pas en sarthois. Modifié le 9 mai 2020 par Joe Bix Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/#findComment-242982 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MonPseudo Posté(e) le 9 mai 2020 Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Pour moi aussi l'aimant n'a pas l'air de fonctionner beaucoup, il marchait mieux au début, mais la différence entre maintenant et avant, c'est que je n'ai jamais néttoyé les pédales, comme elles sont incrustés de terre, ceci peut expliquer cela, peut-être en ce qui me concerne. Après cela ne m'a jamais posé vraiment de gros problème de grip. Maintenant, il est fort possible que cela joue sur l'aimentation, qui pour le coup fonctionne assez peu, sinon pas du tout. Mais probablement que ce n'est pas çà ton soucis, car tu les as certainement déjà néttoyé. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/#findComment-242991 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khris Posté(e) le 9 mai 2020 Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Salut, je n'avais pas fais attention avant ton post @Joe Bix et j'ai exactement le même "problème" J'ai donc démonté une pédale, nettoyé, légèrement graissé et remonté...... pareil 🙄 Je n'ai pas démonté l'autre pédale du coup Peut être que ce n'est normal en définitive ?? PS: Ça ne me gène absolument pas en roulant, comme si il n'y avait aucun jeu 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/#findComment-243058 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joe Bix Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Oui, il semble que ce ne soit pas anormal. Quand on charge la pédale avec son poids l'ensemble se cale et il n'y a pas de jeu dans la pédale quand on roule. Fausse alerte de ma part je pense. Merci à vous en tout cas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12433-jeu-dans-les-p%C3%A9dales-16x/#findComment-243089 Partager sur d’autres sites More sharing options...
