EUC Extreme Posté(e) le 4 septembre 2016 Partager Posté(e) le 4 septembre 2016 (modifié) Pedals increase is also easy with this system. Modifié le 4 septembre 2016 par EUC Extreme 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-19703 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agode Posté(e) le 13 mai 2017 Partager Posté(e) le 13 mai 2017 Bonjour je suis tout nouveau. Pourriez vous SVP m'éclairer? j'ai un soucis avec ma Got V2 700kms. En roulant et puis ralentissant j'ai l'impression d'avoir comme une pièce dans la roue qui me donne la sensation que j'éprouvais quand je vérifiais l'état d'un cardan usé ! Un cardan avec du jeu "Cloc Cloc" es ce normal? Je vous remercie André. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-51166 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mingyar Posté(e) le 13 mai 2017 Partager Posté(e) le 13 mai 2017 Vu le titre du sujet, je suppose que quand tu parles de 'Got V2' tu veux parler de la Gotway Msuper 2. Des modèles de Gotway en V2, y en a plus d'un ! Si tel est bien le cas, sais-tu de quand date la fabrication de ta roue ? Les modèles produits avant juillet 2015 (ou août, je ne sais plus très bien) présentaient un problème d'écrou d'axe qui se desserrait. L'opération corrective/réparatrice était prise en charge par le sav. Lorsque cet écrou se desserre, un jeu apparait avec des petits claquements, des à-coups. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-51206 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agode Posté(e) le 16 mai 2017 Partager Posté(e) le 16 mai 2017 Merci bien pour cette information très importante. Penses tu que je puises réaliser la réparation sans trop de problème . Je suis un ancien mécanicien diéséliste et pas mal call en électricité. Ou dois je la faire réparer par Gotway car je suis sur la région de Béziers 34 et problème ! Es ce dangereux en roulant ? je pensais l'ouvrir mais j'attendais de recevoir mon autre roue. Mingyar, Je te remercie très sincèrement pour ton aide cordialement André Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-51578 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 16 mai 2017 Partager Posté(e) le 16 mai 2017 @Agode : Bienvenue sur le forum. Si tu regardes le premier post de ce fil, tu verras le démontage d'une MS2 : Une simple clé à pipe débouchée (ou une clé plate) permet de resserrer l'écrou sur l'axe, en immobilisant celui de l'autre coté. A mon avis simple à faire ... Rouler trop longtemps avec du jeu, c'est fatiguer inutilement les roulements, risquer de fragiliser l'axe, etc ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-51585 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agode Posté(e) le 18 mai 2017 Partager Posté(e) le 18 mai 2017 Merci beaucoup pour ton aide, tu m'as vraiment rassuré car j’avais la trouille d’avoir à la retourner en SAV. Je vais voir le démontage de la MS V2 et vais revisser l’écrou et y mettre du frein filet normal. Je te souhaite une agréable journée Amicalement André. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-51845 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agode Posté(e) le 20 mai 2017 Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Bonjour Olbom, J'ai démonté la MS 2 sans attendre comme tu me l'a conseillé, est c'est bien les écrous de 21 qui étaient en causes, desserrage des 2 écrous. J'ai resserré avec du frein filet 222 Loc que j'avais et j'ai remis de la patte élastique aux connecteurs pour éviter le débrochage. Quand au couple de serrage j'ai fait à vu!!!!. J'ai fait 20 kms hier pour l'essayer elle va très bien maintenant. Merci et Bon Weekend Jeux Pédales MSV2 GotWay.mp4 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-52175 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 20 mai 2017 Partager Posté(e) le 20 mai 2017 Bonjour @Agode : Ravi que tu ais pu résoudre cela facilement : Il faut en fait remercier @netsu et @EUC Extreme pour leur partage d'information, qui fait progresser tous les autres wheelers. Bon rides à toi ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-52176 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iero83 Posté(e) le 21 mai 2017 Partager Posté(e) le 21 mai 2017 (modifié) A partir de juillet 2015, Gotway a rajouté une petite pièce rectangulaire (minuscule) qui s'enfiche sous l'écrou afin d'empêcher un dévissage intempestif. J'ai démonté ma Msuper hier pour changer le pneu et c'est ce que j'ai remarqué. En regardant les photos de @EUC_Extreme je vois que cette pièce est absente donc il s'agissait pour lui d'un modèle plus ancien (celui qui avait les problèmes d'écrou qui se dévissait). Donc attention au remontage a ne pas oublier de la remettre pour bloquer l'écrou sur les modèles Msuper 2 les plus récents. Par ailleurs je confirme que c'est quand même galère un changement de pneu avec toutes les vis à dévisser des deux côtés à cause des 2 en quinconce dans les logements batterie. J'ai mis une bonne heure avec le nettoyage. Modifié le 21 mai 2017 par Iero83 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-52295 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agode Posté(e) le 22 mai 2017 Partager Posté(e) le 22 mai 2017 Bonjour Lero, Merci, En effet Je viens de voir que sous l'écrou ils ont mis un frein d'écrou que je n'ai pas! Quand je remplacerai le pneu je les lui monterai ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-52398 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 26 janvier 2021 Partager Posté(e) le 26 janvier 2021 Salut à tous voilà j'ai un gros problème moi avec ma gotway msx. La roue et neuf je precise juste 44km. Ce week-end j'avais remarqué une vis du moteur qui était carrément de serre. Jallonge la roue et je tourne la roue pour voir la vis au moteur. Je la resserre et la problème. La roue reste bloquer. Je vous montre en vidéo. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai tous démonter ce matin et csst bien le moteur qui a un problème. Possible de m'aider ? Je me demande si j'ouvre le moteur comment réparer ça. C'est une roue acheter sur aliexpress et j'ai contacté le vendeur mais impossible d'envoyer une vidéo pour montrer ça. L'adresse mail et pas bonne je dois attendre demain du coup. VID_20210126_085222.mp4 VID_20210125_101758.mp4 VID_20210125_123237.mp4 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-282648 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 1 février 2021 Partager Posté(e) le 1 février 2021 @Boby Gros Hors sujet et déterrage. Un sujet spécifique serait plus adapté. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-284101 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain63 Posté(e) le 2 février 2021 Partager Posté(e) le 2 février 2021 je te remercie bcp netsu sa ma aider a réparer ma ms2 merci d'avoir mit la reff des roulement. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1244-r%C3%A9paration-msuper2-roulements-hs-et-axe-tordu/page/2/#findComment-284141 Partager sur d’autres sites More sharing options...
