sylvar30 Posté(e) le 11 mai 2020 Partager Posté(e) le 11 mai 2020 Bonjour à tous. Je vous sollicite car il se trouve que j'ai récupéré par pur hasard deux trottinettes électriques lorsque je suis allé à la déchetterie la semaine dernière. Lorsque je les ai vues, je n'ai pas pu résister (développeur de métier, je suis un peu maker / bidouilleur et j'ai fait quelques projets arduino et raspberry... bref..). Objectif : essayer de les dépanner et vérifier qu'elles fonctionnent correctement avant d'investir dans des batteries. Ça ferait plaisir à mes fils d'avoir des trottinettes électriques 🙂 pour pas cher..... Modèle 1 : Street motion tech 6.5 Bon c'est un modèle bas de gamme, en mauvais état. Je l'ai démontée. La batterie était présente. En la mesurant au multimètre, elle me sort 26V. A mon avis elle est bien HS... (vous confirmez ?) Peut on réparer ces batteries ou s'en procurer d'autres à montre coût ? Les branchements: La batterie: Les câbles étaient tous débranchés, j'ai étudié un peu comment fonctionnent les controlleurs (merci youtu...). Tout a été rebranché->ok. Du coup, n'ayant pas de batterie 36V, j'ai pris mes deux batteries 18V de ma perçeuse que j'ai monté en série pour tester. La trottinette fonctionne impec, accélérateur, afficheur, moteur... très bien. Modèle 2 : Fire plus App Elle est plutôt en bon état. En cherchant un peu, j'ai vu que c’était une copie des trotinettes ETWOW et surtout KUGOO S1. La bonne nouvelle c'est qu'on peu trouver des pièces facilement sur les sites chinois. Je l'ai récupérée avec le contrôleur complètement débranché et les fils dénudée..... top :-(. Même principe que pour la première avec les batteries de perçeuse, sauf que là, rien ne marche. J'ai l'impression que le contrôleur n'est pas celui d'origine, de plus les codes couleur ne collent pas. Ce qui me fait dire ça c'est que c'est a priori un 250W alors que le moteur prend 350W. Du coup, j'ai démonté le contrôleur et le panneau de contrôle pour vérifier les inscriptions sur les cartes électroniques: Le contrôleur: Fils contrôleur: Panneau de contrôle: Fils panneau de contrôle: En gros: Panneau de contrôle: VERT -> TX BLANC -> RX NOIR -> GND ROUGE -> B+ BLEU -> VCC Contrôleur: VERT -> RX JAUNE ->TX NOIR ->GND ROUGE -> P+ ORANGE ->VCC J'ai donc branché : VERT sur VERT BLANC sur JAUNE NOIR sur NOIR ROUGE sur ROUGE BLEU sur ORANGE J'ai aussi tenté en inversant VERT-JAUNE pour avoir RX-RX et TX-TX. Mais rien ne se passe (je précise que j'ai appuyé de multiples façons sur le bouton d'allumage du panneau de contrôle). En mesurant au multimètre, il ne sort aucun courant entre le VCC (ORANGE) et GND du controleur et il sort 36V entre le rouge et le noir. je me suis dit, bon on va envoyer du 5V là dedans, en débranchant tout le reste, histoire de voir si ça s'allume -> rien. Du 12V-> les LEDS clignottent et s'arrêtent mais rien de plus Du 36V-> les LEDS s'allument et s'éteignent peu de temps aprés J'espère ne pas avoir grillé le bazar en ayant envoyé du 36v, mais bon fallait bien que j'essaye. bref, si vous avez une idée de ce que je pourrais tester et/ou de ce qui déconne, mes fils et moi vous en serions éternellement reconnaissant. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 12 mai 2020 Partager Posté(e) le 12 mai 2020 Le 11/05/2020 à 18:22, sylvar30 a dit : J'espère ne pas avoir grillé le bazar en ayant envoyé du 36v, mais bon fallait bien que j'essaye. Développer En fait, l'idée n'était pas géniale en effet... il est probable que le µcontrôleur a pris un retour de 36 Volt, et ça n'a pas dû l'enthousiasmer... Je vois que tu as déjà investigué à cœur ouvert, l'idéal est de trouver un composant grillé du côté de la conversion 36->5V, Car effectivement il faut commencer à rétablir une alimentation correcte de la carte et du display. Sans être pessimiste, ça me semble assez mal barré... Je pense qu'il faut investir 20 ou 25€ dans un contrôleur, le problème est d'en trouver un qui gère correctement le display via la liaison série, j'ai cru comprendre que rien n'est franchement standard, ni les couleurs de fils, connectique, firmware... Cela fait beaucoup de doutes, mais si c'est une trott plutôt standard... mais c'est peut-être plus sûr de changer aussi le display/gâchette, même s'il faut (?) refaire une partie du câblage... L'acharnement thérapeutique a des limites, c'est un vrai plaisir de récupérer des trucs, mais là tu risque de passez beaucoup de temps pour un résultat nul, surtout si tu n'es pas équipé des outils électroniques adéquates (oscilloscope, alim de labo, multimètre, charge dynamique..,). Il reste la santé du moteur, si c'est un sensorless ça devrait aller, si non, les sondes sont peut-être hs. Bon, on peut s'en passer même si ça marche moins bien. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-243532 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvar30 Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2020 @Techos78 Merci pour ton retour. La lecture de ton message me confirme qu'il fallait bien d'envoyer du 5V au panneau de commande, ce qui était bien ma première intention mais qui n'a pas abouti. Ca sent le sapin.... en effet. Avant de me lancer dans des achats sans avoir identifié les besoins, ce que je souhaiterais c'est tester le moteur. S'il fonctionne, j'irai faire un tour chez Ali... pour commander un panneau de contrôle, un contrôleur et une batterie (si toutefois la somme globale ne revient pas à acheter une trottinette neuve), dans le cas contraire, je la transforme en trottinette standard et basta ! Je ne sais pas si c'est un sensorless, il n'y a rien d'indiqué sur la flasque. Une idée serait de brancher le contrôleur et le panneau de l'autre trottinette sur ce moteur. Sauf qu'il n'y a pas de câbles VERT/JAUNE/BLEU.... en sortie du moteur, c'est une prise 9 broches et je ne sais absolument pas a quoi correspond quoi. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-243561 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 12 mai 2020 Partager Posté(e) le 12 mai 2020 Le 12/05/2020 à 10:56, sylvar30 a dit : Sauf qu'il n'y a pas de câbles VERT/JAUNE/BLEU.... en sortie du moteur, c'est une prise 9 broches et je ne sais absolument pas a quoi correspond quoi. Développer C'est un connecteur qui est souvent étanche et qui peut être exposés à la pluie. Il a 3 grosses pinoches, les 3 phases que tu évoques, et 6 petites broches dont 5 sont utilisées par les sondes de hall : le +5V, le GND, out1, out2, out3. De manière optionnelle, le 9ième fil peut être une sonde de température. Il faut savoir qu'il existe des prolongateurs pré-câblés qui peuvent faciliter les tests... méfiance, je crois qu'il y a 2 tailles de connecteurs, suivant le courant moteur. Le contrôle des sondes est simple, quand on connaît le brochage ou plutôt quand on sait où est le +5V et le Gnd : on alimente (pile 4,5V ou autre), et on mesure les signaux logiques de sortie, en faisant tourner doucement la roue cela doit commuter selon un cycle triphasé. Pour le test, constater les commutation est suffisant, mais pour connecter un contrôleur, il faudra que l'ordre soit convenable. On a une chance sur 6 en branchant au hasard, puis il y a une manipe à faire pour que le contrôleur fasse tourner dans le bon sens. (avec sondes, croiser 2 phases ne suffit pas). Pour le contrôle des phases, il ne faut pas que le moteur résiste quand on le fait tourner car cela signifierait qu'il y a un court-circuit. Ensuite on teste à l'ohmmètre entre la masse (le métal) et chaque phase : il faut 1 MΩ minimum. Puis on teste entre les phases deux à deux : on doit trouver une résistance très faible, de l'ordre de 0,3 Ω . A mon avis, si l'aspect extérieur est bon et que les roulements ne font pas un bruit de crécelle, inutile d'ouvrir. Bon courage. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-243582 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvar30 Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2020 OMG !! compliqué tout ça... 🙂 Je vais démonter a nouveau le contrôleur qui a une prise femelle et voir ou sont branchés/soudés les fils si toutefois il y a une indication sur sa carte. Je pourrais les dé-souder... a voir, comme ça j'ai directement mon prolongateur.... 🙂 le moteur parait visuellement en bon état, c'est rassurant. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-243608 Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuden Posté(e) le 22 décembre 2022 Partager Posté(e) le 22 décembre 2022 Bonjour, si vous avez toujours la street motion, je serai intéressé par récupérer le display, accélérateur et contrôleur. J'ai un de ces éléments mort sur la mienne mais par contre la batterie est bonne ... Bonne soirée Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-358834 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeando Posté(e) le 25 février 2023 Partager Posté(e) le 25 février 2023 Bonjours désoler je me permet j'aurais une petite question j'ai une street motion et le bouton power est mort et je ne peut pas en ressouder un car l'emplacement du bouton ne fait plus contact j'aurais voulue savoir si c'était possible de prendre 2 fils pour allumer l'écran (faire rouler la trott) j'ai un contact du bouton que je retrouve sur un fils noir qui arrive à la carte mais l'autre je ne sais pas c'est le qu'elle et n'y si cela marcherais d'ailleurs et il me reste jaune bleu rouge vert Merci d'avance et désoler du dérangement 😅 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12456-trotinettes-de-r%C3%A9cup/#findComment-366118 Partager sur d’autres sites More sharing options...
