J'ai décidé de passer le pas et de m'acheter une roue car cela m'éclate.
A ce jour je vais en vélo au boulot et je voudrais quelque chose de plus compact et du coup une roue est parfaite.
Je compte aussi l'utiliser pour des balades (quand mes filles sont à vélo par exemple ou tout simplement aller faire une balade que ce soit seul, accomapgné ou entre wheelers)
J'ai dans l'idée aussi de permettre à mes filles de la tester (mais du coup en bridant la vitesse à 15-20 maxi) -> quid d'avoir une roue vraiment top pour moi et une plus petite du genre S2 d'occasion pour elles ??
quelle distance souhaites-tu parcourir en une charge ? 30 à 40 km.
quel type de terrain vas-tu pratiquer ? Ville essentiellement, légèrement chemins (petites randos pas exclus du tout)
quel est ton poids ? 70 kg et poids d'un sac à dos (pour boulot comme pour sortie de quelques kilos -> Disons 75 kg au max en tout)
est-ce que ce sera ton mode de transport principal ? complémentaire ? juste un amusement ? Pour aller au boulot déjà donc de manière régulière et même sous la pluie (l'étanchéité sera un critère)Loisirs et petites randos
comptes-tu porter ou transporter la roue ? Pour monter des escaliers infranchissables surtout. Sinon pas de soucis non plus de dos ou autre, donc pas de soucis.
comptes-tu marcher avec la roue ? Très peu
quelle vitesse souhaites-tu ? 25 km/h légal, je pense 40 maxi en mode rando pour m'amuser.
quel est ton budget ? Pas de budget arrêté, je dirais possible 1500€ (aliexpress ??)
rouleras-tu avec la roue en toute saison ? Et comment ! Toute saison et tout temps !
quelle expérience as-tu des sports de glisse et du vélo ? Je fais du vélo pour aller au travail, l'habitude aussi de l'utiliser pour faire Uber Eats en plus. Je totalise environ 4000 km par an juste du vélo électrique. Sans compte le vélo normal et les rollers.
J'avais dans l'idée la KS16X mais j'ai lu sur ce forum que côté étanchéité ce n'est pas ça.
J'ai du mal à m'orienter et du coup je viens à vous pour le petit coup de main !!
Merci d'avance à tous.
Fréd
PS : je rajoute que la roue sera commandée le 10 juin maximum 😉
Question
Fréd57
Bonjour à tous,
Fréd
Modifié par Fréd57date d'achat
https://www.espritroue.fr/topic/12544-premi%C3%A8re-roue-pour-le-taf-et-balades/Partager sur d’autres sites
4 réponses à cette question
