zedixx Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 salut, j'ai une thunder et je constate un jeu dans les amortisseur avant voir video sur youtube quelqu'un peut me dire si c'est normal ou pas ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
david332 Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 Slt j ai une thunder aussi et je peux te dire que c est pas normal Verifie si tout est bien a ca place et vérifier le serrage des écrous Envoyé de mon SM-T860 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244890 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 non pas normal, démontage des bras de suspension et verification de l'axe et du carré des rods 😏 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244895 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 19 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) merci pour vos réponse j'ai contacter weebot il me dise amortisseur casser la trot est sous garantie. weebot ma demander si je pouvais le remplacer j'ai dit oui pas de soucis et depuis plus de réponse de weebot est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire au SAV de weebot ? personne a une adresse ou trouver cette pièces en stock parce que je vais pas attendre 2mois Modifié le 19 mai 2020 par zedixx Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244897 Partager sur d’autres sites More sharing options...
david332 Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 Regarde sur fastride ou aliexpress#Aliexpress € 93,83 | Cartouches en caoutchouc pour Scooter électrique Dualtron | Tonnerre et DT3https://a.aliexpress.com/_dZzhYjd Envoyé de mon SM-T860 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244909 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) Salut, On n’a pas de bons retour du SAV Weebot, mais c’est à eux de résoudre le problème. Ne te lance pas dans une répartition dont tu ne sais pas ou ell va te mener... Ce n’est pas forcément la cartouche qui a un problème. Je dirais même qu’il y a peu de chance. Plus de chance que ce soit l’insert cannelé d’un / des bras... Avec l’accord de Weebot, que ça ne remette pas en cause la garantie, tu peux déjà démonter pour diagnostiquer. Et oui @JJK on en apprend tout’s les jours € 9,39 | Arm washer of DUALTRON III DT3 THUNDER COMPACT electric scootorhttps://a.aliexpress.com/_dYTpoBH Modifié le 19 mai 2020 par sonkenn 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244912 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 19 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) Salut effectivement j'ai démonté est le jeu se trouve dans le bras de suspension comme sur ta photo sinon dans l'amortisseur il faut pas mettre de graisse ou wd40 sur les caoutchouc ? Modifié le 19 mai 2020 par zedixx Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244918 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) oui, oui je sais sonkenn, mais meme cannelé ça reste toujours l'axe de l'amorto.......à moins que ce ne soit une spécialité pâtissière bordelaise........miam....... Modifié le 19 mai 2020 par JJK 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244921 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 19 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 mai 2020 Le 19/05/2020 à 19:39, JJK a dit : oui, oui je sais sonkenn, mais meme cannelé ça reste toujours l'axe de l'amorto.......à moins que ce ne soit une spécialité pâtissière bordelaise........ Développer sinon dans l'amortisseur je peut mettre quelque chose graisse ou autres pour éviter les grincements? comme ça je vais remonter tout ça Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244922 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 19 mai 2020 Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) oui je mets de la graisse silicone en bombe et c'est nickel. valable aussi pour toutes les parties en frottement sur la trott comme entre la colonne et le folding, etc.... Modifié le 19 mai 2020 par JJK 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244923 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 19 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 mai 2020 (modifié) ok je vais faire ça super pour l'aide. en faite je suis de belgique donc c'est dur pour la garantie. voila j'ai tester ceux d'un amis qui lui les a remplacer par un kit et cela marche nickel donc c'est bien l'amortisseur vu que les bras j'ai rien changer..... entre temps il me le laisse et j'attends de voir si weebot va me renvoyer un amortisseur ou pas............ a suivre le principal c'est que je sais rouler avec pour le moment. J'espère avoir une expérience positive avec weebot. Modifié le 20 mai 2020 par zedixx Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-244926 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 20 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 mai 2020 (modifié) salut, voilà la réponse de weebot on a pas la pièce en stock il faut voir auprès des concurrents. Et pas pris en garantie Un amortisseur C'est normal qu'il y a une usure même a 700km jamais fait du hors route. C'était mon premier achat et mon dernier chez weebot. Parce que toutes les pièces peut s'user sur une trottinette..... surtout avec 700km des produits a 3600euros et même pas une pièce en stock. Modifié le 20 mai 2020 par zedixx 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-245120 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 20 mai 2020 Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Le 20/05/2020 à 20:18, zedixx a dit : salut, voilà la réponse de weebot on a pas la pièce en stock il faut voir auprès des concurrents. Et pas pris en garantie Un amortisseur C'est normal qu'il y a une usure même a 700km jamais fait du hors route. C'était mon premier achat et mon dernier chez weebot. Parce que toutes les pièces peut s'user sur une trottinette..... surtout avec 700km des produits a 3600euros et même pas une pièce en stock. Développer Tout le monde sait que Weebot est une boutique de guignols. Ils vendent et après c’est terminé. Urban360 et Weebot, dans le même panier... 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-245133 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 21 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 21 mai 2020 (modifié) Le 20/05/2020 à 21:34, Lancel a dit : Tout le monde sait que Weebot est une boutique de guignols. Ils vendent et après c’est terminé. Urban360 et Weebot, dans le même panier... Développer ok, la prochaine fois j'achète directement en chine chez KWK c'est surement plus sure ma spider limited venais de chez kwk et quand j'ai eu un souci 15 jours après j'avais la pièce à la maison. chercher l'erreur lol Modifié le 21 mai 2020 par zedixx 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-245170 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 21 mai 2020 Partager Posté(e) le 21 mai 2020 Le 21/05/2020 à 08:17, zedixx a dit : ok, la prochaine fois j'achète directement en chine chez KWK c'est surement plus sure ma spider limited venais de chez kwk et quand j'ai eu un souci 15 jours après j'avais la pièce à la maison. chercher l'erreur lol Développer Tu l'aurais achetée chez Fastride, tu n'aurais jamais eu de souci de SAV. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-245332 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 21 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 21 mai 2020 oui j'ai vu quelque video de fastride ils ont l'air plus proche des clients. ça sera pour la prochaine Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-245339 Partager sur d’autres sites More sharing options...
zedixx Posté(e) le 27 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 27 mai 2020 salut, voila finalement weebot m’envoie toute les pièces gratuitement pour régler le soucis j'ai rien a payer donc tout fini bien. 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-246197 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pokerchow Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 (modifié) Le 20/05/2020 à 21:34, Lancel a dit : Tout le monde sait que Weebot est une boutique de guignols. Ils vendent et après c’est terminé. Urban360 et Weebot, dans le même panier... Développer Eroue paris la même ils n'ont rien en stock..... Modifié le 27 mai 2020 par Pokerchow Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-246245 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Le 27/05/2020 à 15:43, Pokerchow a dit : Eroue paris la même ils n'ont rien en stock..... Développer Le 27/05/2020 à 15:43, Pokerchow a dit : Eroue paris la même ils n'ont rien en stock..... Développer Ce sont plus des vendeurs de Gyroroues Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-246296 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 28 mai 2020 Partager Posté(e) le 28 mai 2020 Le 27/05/2020 à 08:58, zedixx a dit : salut, voila finalement weebot m’envoie toute les pièces gratuitement pour régler le soucis j'ai rien a payer donc tout fini bien. Développer Cool! on a effectivement pas mal de retours négatifs (déjà dit...?!) alors quand ça s’arrange c’est bien de le dire aussi! merci @weebot!! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12547-dualtron-thunder-amortisseur/#findComment-246370 Partager sur d’autres sites More sharing options...
