Probléme Speedway mini 4 pro qui ne démarre pas...
Ma trottinette est en panne...(speedway mini 4 pro 16mh la nouvelle version 380kms compteur)
Je part au travail 1heure après je remet a recharger et elle se recharge A 100% au moment de partir la trottinette  s'allume mais n'avance pas...
Aucun code erreur sur le compteur,j'ai démonté et tout semble ok au niveau de branchement.
Quelqu’un a un idée sur cette mauvaise panne?
Merci d'avance pour vos retour!
Modifié par Yangban
https://www.espritroue.fr/topic/12567-probl%C3%A9me-speedway-mini-4-pro-qui-ne-d%C3%A9marre-pas/
Si elle s'allume et qu'elle ne part pas, cela pourrait provenir de l'activation du "zero start" ou du "démarrage à la force du pied"...  Aurais-tu modifié des paramètres avant cette panne ?
Sinon, problème de gâchette ?
Salut,  dans ce cas, peut-être qu'un câble s'est débranché entre l'afficheur (le "LCD") et le contrôleur ; si elle est sous garantie et que ton SAV est proche et loyal, ne chipote pas trop et va les voir.
Le 21/05/2020 à 16:18, Yangban a dit :
Il y a autre choses que j'ai remarqué c'est que le compteur de vitesse ne fonctionne plus.
c'est normal si la roue ne tourne pas
si ton LCD s'allume mais que tu n'as aucune rotation du moteur, je plancherais plutôt pour une résistance dans ton contrôleur qui est hs,
si toujours garantie, rapproches toi de ton SAV comme dit AdemjS, mais si elle n'est plus sous garantie, soit tu change de contrôleur, soit tu teste cette résistance, tu dois trouver env 10 Ohm
  • 10 mois après...
Le 27/05/2020 à 08:51, Yangban a dit :
Bonjour ,merci pour vos retours .
Non hélas je n'ai pas de garantie sur cette trottinette .
J'ai une 2eme mini 4 pro je vais récuperer le contrôleur et essayé .
Merci et bonne journée
Bonjour j'ai le même problème que vous est ce que votre trottinette remarche après le changement du contrôleur ?
Bonsoir,oui le probléme a été résolu et j'ai toujours cette trottinette qui a 2600kms.
le probléme se situais au niveau de la gâchette que j'ai démonté il y avait un contacteur noir qui doit être réglé au niveau du cylindre de l'accelerateur.
Il a du se déplacé lors d'un choc .
Modifié par Yangban
Le 20/04/2021 à 22:53, Yangban a dit :
Salut j ai le même souci comment tu le démontes ?(je ne suis pas bricoleur) j ai enlever la vis au centre mais rien ne bouge...
