Il y a 12 heures, crockmi le spartiate a dit :
ce ne sont que des suppositions pour t'orienter, si tu as vérifier tout le reste de ton montage l'erreur vient peut etre de la
Alors après certains réglages sur le LCD S866 je n'ai plus d'erreur.
Voici mes reglages:
P01 - 3
P02 - 0
P03  - 36
P04 - 5
P05 - 0
P06 - 14
P07 - 100
P08 - 100
P09 - 0
P10 - 1
P11 - 24
P12 - 5
P13 - 8
P14 - 20
P15 - 41.0
P16 - KM
P17 - 0
P18 - 100
P19 - 0
P20 - 0
La poignée des gaz fonctionne et la commande throttle au LCD aussi (reglage 1à3), mais car il y a un mais, la vitesse ne depasse pas les 6/10km/h (voir la video).
je me rapproche, je me rapproche, j'ai essayé différente combinaison des capteurs hall aucun changement.
Modifié par droogies15
Bonsoir a tous, la vitesse est fonctionnel, il me restera plus qu'a rajouter un module pour convertir le 40v de sortie du module contrôleur de lumière en 5v pour alimenté les leds, car la carte d'origine est hs aussi.
Bonjour a vous
ma draisienne électrique a un problème c’est donc pour sa que je viens vous voir , le phare avant clignote seul a l’allumage, la draisienne ne veut plus avancé , j’ai l’impression que le frein bloque seul
j’aimerais bien la réparer merci d’avance 😉
Le 23/08/2020 à 17:32, Niils13 a dit :
Bonjour a vous
Bonsoir, pour éventuellement te donner un coup de pouce, il faudrait en savoir plus.
Déjà, contrôle de base quel est la tension de ta batterie, ton chargeur fonctionne t-il?
Bonjour je pose la question ici en espérant avoir une réponse , je possède une draisienne électrique b19.
J’ai sectionné le câble de frein électronique arrière et j’ai rouler sans problème avec depuis hier . La draisienne c’est coupé .apres l’avoir éteint je l’es rallumer sauf que le conteur afficher la batterie s’allumer pas il fallait que je baisse un peu le bouton on pour que le conteur s’allume . Et ducoup quand la drasienne s’allume là led arrière s’allume (celle du frein) ducoup je sais pas quoi faire
besoin d’aide svp aidez moi
  • 4 mois après...
Bonjour j'ai acheter il y a 3 jours un Gyroboarder Draisiennes pliable city ride noir et j'ai déjà un problème c'est que quand j'allume le Draisiennes il ne s'allume pas. Ce problème mais arriver aujourd'hui pendant que j'en faisais il c'est éteint et il ne veut plus ce rallumer. Si vous avez des idées pour m'aider sa serait pas mal merci bonne journée
  • 4 semaines après...
Bonjour ma draisienne e-slide broute au  démarrage est ce que quelqu'un pourrait m'aider sa fait à peine 3mois que je l'ai tout allait bien et du jour au lendemain au démarrage j'accélère et elle s'arrête puis n'avance plus 😣
il y a 36 minutes, Steeve 59 a dit :
Bonjour, une question malheureusement j'ai du rouler sous un temps de pluie et la quand je l'allume le phare avant clignote et elle ne veut plus accélérer que faire ? Merci pour votre aide
Bonjour, j’ai un problème avec ma Draisienne électrique B3 j’espère que quelqu’un pourra m’aider. J’ai plié la Draisienne pour la mettre dans le coffre de ma voiture et suite à ça le vélo s’allume mais le moteur ne ce déclenche pas. Je pensais que c’était la batterie mais les feux s’allument et le chargeur charge bien le vélo mais dès que j’allume le vélo les 4 lumineux vert s’allume et ensuite il en reste que une qui reste clignote comme si il n’y avait plus de batterie. Je ne comprends pas j’ai besoin d’aide svp merci d’avance.
Bonjour a vous
Bonjours, j'ai le même problème..  a tu trouver ce que c'est la faille?
Bonjour a vous
A tu trouve le problème faible même..
