  Le 04/06/2020 à 14:25, camuslapeste a dit :
Vous auriez peut être une combine
Développer
Tu peux essayer la séquence: 1) WD40  2) lampe à souder sur le talon de la pédale qui entoure l'axe (je crois me souvenir que l'alu se dilate plus que l'acier) , attention à protéger la coque avec une plaque isolante  et 3) Chasse goupille + maillet. Bon courage et bonne chance!
Et surtout au remontage, tu n'oublies pas de nettoyer axe et alésage et de graisser soigneusement tout ça! 😃
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247598
Sur v8 mais c'est pareil sur la v10, enlève les 3 vis, 1 de chaque coté et une en dessous,  après, tu choisi un coté et tu tapes  au maillet ou marteau avec un chasse goupille ou une tige plate pour ne pas marquer l'axe. j'ai mis 5 minutes sur une roue récalcitrante, c'est long et pénible mais cela fonctionne.
@papaCoursac  les pédales de v10 sont fragiles, attention la lampe à souder par contre le wd40 👍
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247600
  Le 04/06/2020 à 15:06, papaCoursac a dit :
Développer
Merci beaucoup papaCoursac je n'osai taper trop fort je vais utiliser du WD40 et peut être la lampe à souder.
Merci encore bonsoir
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247601
  Le 04/06/2020 à 15:20, camuslapeste a dit :
Développer
La lampe à souder, mollo. Tu ne restes jamais à la même place, tu n'insistes pas, tu en remettras un petit coup plus tard si tu n'arrives pas à la débloquer du premier coup. Patience, persévérance et doigté; je ne voudrais pas faire de comparaisons oiseuses...😁
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247605
après avoir dévisser les écrous des cotés.
Développer
  Le 04/06/2020 à 15:10, nthierry a dit :
et une en dessous
Développer
Est-ce que les embouts plastiques sur les vis de pression sont bien présents ?
si l'un d'entre eux n'est pas présent, cela veut dire qu'il est resté à l'intérieur, dans ce cas la tige aura du mal à sortir.
Il peut aussi y avoir une légère déformation de l'axe.
Dans tout les cas, faire preuve de patience et de doigté.
Modifié par Ice
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247676
Tu peux pulvériser du wd40 et faire bouger la pédale de haut en bas. ⚠️ La petite vils du dessous dont on a parlé. A bien enlever.
Après marteau, le plus gros tournevis que tu as et c’est partis.
Ca vas venir plus vite que tu crois et le plastique morflera pas trop tu verra.
Effectivement si tu l’enlève c’est mieux.
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-247779
  • 2 ans après...
Merci pour vos conseils (j’ai eu le même problème sur ma V11), malheureusement dans mon cas ça n’a rien donné. Supports pédales et tiges à remplacer dans mon cas....
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-342835
https://www.espritroue.fr/topic/12759-axe-p%C3%A9dale-bloqu%C3%A9/#findComment-342841
