Yvane Posté(e) le 9 juin 2020 Partager Posté(e) le 9 juin 2020 Bonjour a tous, Je suis nouveau, excusez moi si je ne respecte pas quelque regle de base de ce forum. Je crée ce sujet car je viens de recevoir ma trottinette minimotor speedway mini 4 pro lite et en ayant fait tout les réglages je n'atteint même pas la vitesse max brider en mettant les réglages au max. P9 a 3 pas d'eco de batterie, P8 a 100% puissance du moteur et P7 a 0 accélérations puissante Et malgré ça je n'arrive même pas à atteindre 20km/h donc même les 30km/h quand je serai dans mon village j'en serait encore bien loin. Quelqu'un sait d'où peut venir le problème. Je compte allez à darty ou boulanger pour savoir aussi mais c'est pas la ou je l'ai acheter donc pourrons t il m'aider? Et pour information je fais 1m80 pour 63kg donc ma corpulence ne doit sûrement pas être le problème. Merci d'avance pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dav Mo Posté(e) le 22 juin 2020 Partager Posté(e) le 22 juin 2020 Bonjour, Petit up du post j'ai le meme problème. Roue levé 20km et dessus 17-15 KM... Quand le bridage devrait au moins me laisser 25km roue levé. Trott neuve, réglages vérifiés. J'ai l'impression d'une résistance dans la roue arrière, est ce possible que le frein tambour soit mal réglé ? Lorsque je freine elle freine par accoue est ce normale aussi svp ? Merci aux bonnes âmes qui répondront Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/#findComment-250886 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 22 juin 2020 Partager Posté(e) le 22 juin 2020 il y a 31 minutes, Dav Mo a dit : Lorsque je freine elle freine par accoue est ce normale aussi svp ? A tout hasard regarde les options du Lcd si tu as une option PD, si oui mets PD=0, c'est une soi-disant fonction ABS et bien sur ça provoque des accoues au freinage, sinon pas d'idées à proposer. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/#findComment-250891 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pokerchow Posté(e) le 22 juin 2020 Partager Posté(e) le 22 juin 2020 (modifié) Pour les prochains acquéreurs de cette trott l'avantage d'acheter d' occasion c'est qu'elles ne sont pas bridées 🍺🍺 Modifié le 22 juin 2020 par Pokerchow Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/#findComment-250892 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yvane Posté(e) le 22 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 22 juin 2020 Il y a 2 heures, Dav Mo a dit : Bonjour, Petit up du post j'ai le meme problème. Roue levé 20km et dessus 17-15 KM... Quand le bridage devrait au moins me laisser 25km roue levé. Trott neuve, réglages vérifiés. J'ai l'impression d'une résistance dans la roue arrière, est ce possible que le frein tambour soit mal réglé ? Lorsque je freine elle freine par accoue est ce normale aussi svp ? Merci aux bonnes âmes qui répondront Salut Dav, du coup j'ai du chercher par moi-même mdrr, et je trouve toujours pas d'explication pour la vitesse bloquer sous les 25km/h le seul moyen de les atteindre est de debrider en enlevant la plaque a l'avant du deck et en déconnectant le fil gris voilà, et pour le frein oui regarde le PD et sinon c'est aussi peut-être juste le type de frein qui provoque cette impression Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/#findComment-250905 Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 23 juin 2020 Partager Posté(e) le 23 juin 2020 tu es en quel vitesse? 3? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/12812-probleme-de-vitesse-mini-4-pro-lite/#findComment-250999 Partager sur d’autres sites More sharing options...
