Deconfinement oblige et après avoir pris la pluie avec ma roue, la CM a cramée. Je songe a commander une nouvelle CM ( pas très chère sur Aliexpress ). La question qui reste pour l'instant sans réponse c'est que le connecteur qui vient de la roue et qui rentre dans la CM a également fondu. Je dois donc couper le câble qui sort de la roue et trouver un connecteur CM.
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/
Oui, la coque est en bon état. Seul ce problème de connecteur qui va sur la Cm qui a fondu avec elle m'obligerait a couper le fil de la roue et a ressouder un connecteur, mais est-ce possible ?
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249040
Hello c'est sûrement un connecteur de type xt à refaire.il est gros et jaune.
Il faut vérifier chaque câble et nettoyer a la bombe type nettoyant contact.
Vérifier la tensions des packs aussi.
Et capoter sous la Pluie 😇
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249190
Salut @vpedro2016.
Combien de temps à duré le feu? C'est pour avoir une approximation de la température à l'intérieur de la roue... Peut-être entre 300° et 900°?
Comme dit un pompier sur le net : Au bout d'une minute de feu il faut un verre d'eau pour l'éteindre, au bout de deux il faut un seau d'eau, au bout de trois il faut les pompiers.
Partout où la fumée a laissé un dépôt noir et gras elle a amenée des températures largement au-delà de ce que les composants d'une roue supportent... Sois très prudent avec ta réparation, l'ami.
Modifié par King Size
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249194
Il y a 10 heures, King Size a dit :
Salut @vpedro2016.
Partout où la fumée a laissé un dépôt noir et gras elle a amenée des températures largement au-delà de ce que les composants d'une roue supporte... Sois très prudent avec ta réparation, l'ami.
En fait le feu n'a du probablement durer que quelques secondes. Je n'ai absolument rien vu. Par contre une épaisse couche de suie noire recouvre totalement la carte mère et une forte odeur chimique a perduré dans le coffre de ma voiture pendant plusieurs semaines.
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249248
il y a 39 minutes, vpedro2016 a dit :
coffre
Il est toujours intéressant pour les autres de bien comprendre les circonstances
Ta Tesla était couchée éteinte dans le coffre, apres avoir pris la pluie, et la CM a cramé ?
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249253
Oui exact? J'ai effectué une quinzaine de kms sous des trombes d'eau et j'ai eu le malheur de la coucher dans le coffre de la voiture. Quand je suis arrivé chez moi, je l'ai sorti puis rallumé. Elle a bipée plusieurs fois et a coupé. Ensuite forte odeur chimique. Je n'ai absolument vu aucun feu vu que tout est encapsulé dans la coque. Après ouverture grosse suie noire sur la CM qui a en partie fondu.
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249254
Couchée, l'eau de pluie a "migré" vers les compartiments sensibles (CM, ...), et lors du allumage, CM cramée
Moralité : toujours stocker la gyroroue a la verticale après avoir roulé sous la pluie, afin d'éviter la migration de l'eau vers les compartiments sensibles (CM, batteries), et laisser sécher....
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249257
Bonjour j'au eu aussi un probleme de carte mere completement cramée mais cette fois ci en roulant tranquillement sous un beau soleil. J'avais le meme probleme sur une fiche completement fondue. J'ai finalement utilisé une partie de connecteur XT60 (recuperation du fil soudé a la fiche) j'ai ensuite sertis le cable sur le fil existant. J'ai remis de l'isolant thermique et je roule comme ça depuis 2000 kms.
https://www.espritroue.fr/topic/12834-ressusciter-ma-tesla-84v-2000-w/#findComment-249261
