Bonjour j'ai récupérer une trottinette qui partait à la déchèterie de justesse , donc c'est une es4 vu qu'il y a une batterie extérieure, j'ai changé la carte mère, la batterie intérieure le phare et le compteur qui été hs, toute démontée et repeinte comme neuve, j'ai même changer les connecteurs d'origine par des XT150,  une fois tout remonté le cadran s'allume le feu stop la batterie le phare, par contre si j'accélère rien.....😢
Ma question peux t'on tester la roue avant de mon ninebot pour savoir si elle est hs ou pas et comment savoir si le courant arrive à la roue pour savoir si ça vient d'ailleurs?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/12875-d%C3%A9pannage/
  • 2 ans après...
Bonjour
Ici tu es sur la mauvaise section.
La tu est dnas les gyroroue (Unicycle)
mais j'ai un début d'élement de réponse : 1 tu as soit un problème au niveau de ton controleur (petit boitier aluminium souvent rectangulaire avec plusieurs brancchements) soit c'est le moitier qui est en panne (le moteur est dans la roue) soit avant ou arriere je ne sais plus
2 ANS apres une réponse comme quoi...
https://www.espritroue.fr/topic/12875-d%C3%A9pannage/#findComment-351803
